-36%
254.99 € 399.01 €
new souci
+12
ber
Mcfly_67 - V8 Engine
Cyril
ludo49
isagwen
charlie666
16 participants
charlie666
charlie666
Nombre de messages : 248
Prénom : charlie
new souci Empty new souci
Ven 13 Fév 2009, 18:55
Donc mon moteur réparer suite au souci de joint et filetage carter moteur a tourner nikel cette aprem,mes a la relance le moteur a recommencé a tourner dans le vide pas de pêche a l'accélération du moins vitesse réduite.Donc gaz a font accélération réduite au démarrage et après une bonne prise de tour du moteur la puissance viens aussi sec.Après plusieurs vérification le moteur a présent parfois une foi sur 2 a une bonne pêche tourne correctement mes des la relance ce remet a faire des caprice.Donc si quelqu'un a une idée sur mon problème car la c le néant pour moi,je pense a l'allumage les joint surtout celui entre les carter moteur pour moi c une prise d'air vous en penser quoi?
Charlie
isagwen
isagwen
Nombre de messages : 346
Prénom : gwen
new souci Empty Re: new souci
Ven 13 Fév 2009, 19:47
:169: prise d aire
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Ven 13 Fév 2009, 20:11
oui je pensai bien a sa mes faut trouvé ou maintenant j'ai trouvé un trou juste o niveau du joint en haut du carter moteur juste au dessus du cylindre donc pour moi sa pourrai être la cause vous en penser quoi?mes sa parai peut probable je vais kan même mettre du silicone.
Charlie
Ven 13 Fév 2009, 21:04
Peut être une prise d'air, mais attends les conseils des pros dans ce domaine Wink
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Ven 13 Fév 2009, 21:14
Salut sousou,oui jai le temps pi je suis pas la du week end donc sa attendra lol!
Charlie :0119:
Nombre de messages : 1273
Sam 14 Fév 2009, 06:53
et du côté de l'embaryage?, est ce qu'il ya le m^me phénomène quand la voiture est est en l'air
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Sam 14 Fév 2009, 07:01
Non du côté de l'embrayage il n y a pas le même souci la machine par correctement sa reproduit exactement le même souci que j avais il y a quelque semaine avant que je change le joint cylindre culasse.donc je ne voit pas ce que sa peut être d'autre.donc merci a toi prevot et si tu voit mon souci sa serai génial merci encore,je ne suis pas la du week end donc je vérai vo réponse demain soir.
Charlie :0119:
ludo49
ludo49
Nombre de messages : 79
Sam 14 Fév 2009, 10:32
Je ne pense pas à une prise d'air car sinon ton moteur tournerai trop vite au ralentie et il ne serait pas réglable je pense plus à un point dur par momment sur la transmission Une petit vidéo serait là bien venu
Cyril
Cyril
Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
Sam 14 Fév 2009, 20:38
Tu peux regarder les joints SPY de vilebrequin (surtout côté embrayage,mais cela arrive moins souvent côté volant magnétique).Souvent les prises d'air viennent de là (joint spy trop sec,trop vieux exemple même phénomène sur les tronçonneuse à bois).
Si ton moteur a beaucoup tourné,ton joint spy peut "creusé" ton vilebrequin. Sad
Cyril
Dim 15 Fév 2009, 08:29
j'ai pas bien compris la réponse, est ce que le phénomène est identique voiture par terre ou voiture en l'air.
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Lun 16 Fév 2009, 00:17
Non la voiture en l'air tourne correctement et a terre produit ce phénomène prevot
Nombre de messages : 2388
Lun 16 Fév 2009, 00:42
tes pignons sont bien serer il ne tourne pas autour des axes??
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Lun 16 Fév 2009, 01:07
non kyzer toute la transmission est ok tout est vérifié de ce côté.
Lun 16 Fév 2009, 07:03
cela doit provenir du ressort d'embrayage qui est fatigué, quand la voiture est en l'air il n'y a aucune contrainte, alos que quand les roues sont au sol, ily en a une et le ressort doit etre mou, c'est quoi comme embrayage dans un premier temps
Nombre de messages : 922
Lun 16 Fév 2009, 07:15
ouaip, regardes l'usure de tes massellottes, s'il y en a une plus usée que l'autre, c'est que tu a une vis de grippée et donc, elle ne reveint pas correstement en butée la massellotte Wink
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Lun 16 Fév 2009, 18:14
j'ai déja regardé l embrayage les masselotte sont en très bonne état il sont pareil des deux coté et rien n'est grippé j'ai déja tout regardé sa fonctionne correctement par contre pour le ressort je dirai pas non car si c pas une prise d'air et vue que parfois j'ai une bonne pêche au démarrage et que sa fonctionne bien sa pourrai être la cause surtout que dans le vide sa tourne sans souci.L'embrayage c un 2point d'origine moteur 26cc passé en 23cc,j'ai un ressort qui a très peu servi sur mon 23cc piste ressort spécial hobby center je vérai ce que sa donne.merci a vous peut être une video mes pas simple a prendre seul lol!
Charlie
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
Lun 16 Fév 2009, 18:26
je sais pas si j'ai bien compris le probleme, mais il un peu similaire a celui que j'ai eu il y a quelque temps.
controle que tes carre de roues arriere ne sois pas un poil desseré (vis pointeau sur les mé-plat), car lors de solicitation (roue au sol) elle avance moins bien ou pas du tout, et en l'air, pas de probleme tout tourne.
j'ai chercher un bout de temps la dessus, en demontant le diff. et je commencais a craindre que se ne soit l'embrayage.
Lun 16 Fév 2009, 18:46
Mcfly_67 - V8 Engine a écrit:je sais pas si j'ai bien compris le probleme, mais il un peu similaire a celui que j'ai eu il y a quelque temps.
:169: regardes bien le serrage de tes carrés de roues et et de tes pignons de transmission Wink Un grand classique Wink
Lun 16 Fév 2009, 18:49
C EST ARRIVER A KYSER SE WEE KEND
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Lun 16 Fév 2009, 18:58
Les mec j'ai tout vérifié je refais tout sa a chaque fois tout est bien serrer pas de souci sa rien a voir avec sa.j'ai fais un vidéo tout a leur je la mes sou peut,avant de prendre la vidéo sa a tourner nikel 2min puis après la vidéo parle d elle même.
isagwen
isagwen
Prénom : gwen
Lun 16 Fév 2009, 19:04
ok on attend la video
charlie666
charlie666
Prénom : charlie
Lun 16 Fév 2009, 19:34
