souci de demarrage de mon marder
+7
cedrift
fredlooping
LEO60
nico57555
freezer
jejeeus
11 participants
- jejeeus
- Nombre de messages : 15
Mer 22 Sep 2010, 21:08
bjr je suis tout nouveau sur le forum et donc voila:
j'ai recuperais un marder avec son rodage a peine fini pour ne pas dire neuf!
mais il manquait le piston! donc achat du piston et mise en place de celui ci mais il ne demarre pas
alors il y a des etincelles quant je teste la bougie mais elle est neuve l'essence arrive bien et repart bien par le trop plein
j'aurais voulu savoir se que je peu faire ou que j'ai oublié de faire pour le faire demarré
merci d'avance pour votre aide
- freezer
- Nombre de messages : 108
Re: souci de demarrage de mon marder
Mer 22 Sep 2010, 21:34
il faudrait savoir pourquoi, le premier piston est parti en vrac!
surement un mauvais rodage qui a aussi foutu en l'ai ta chemise
moi j'aurais changer l'ensemble (60€ à peine pour un 26cc)
il faudrait aussi reprendre les reglages de base du carbu, il y a un super post la dessus
si tu arrives a le demarrer ce que je te souhaite n'oublies pas de refaire un rodage
c'est chiant, mais indispensable
- jejeeus
Mer 22 Sep 2010, 22:42
le premier piston a été vendu par l' ex proprio car il ne se servait plus du marder
il la vendu a un pot! la chemise est nikel pas une trace
je te remercie je vais voir le post du reglage de carbu et j'espere aussi reussir a le demarré
merci pour ta reponse
Jeu 23 Sep 2010, 07:35
pour le tuto
Le piston a t il été remonté dans le bon sens
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Jeu 23 Sep 2010, 15:04
bein jpense sinon il aurai pas tirer trois fois sur le lanceur
Jeu 23 Sep 2010, 17:13
Tu peux tirer sur le lanceur sans problème si le piston n'est pas monté dans le bon sens
Il y a un repère sur le dessus du piston qui indique le sens de montage
Il y a des posts sur le montage du piston
- freezer
Jeu 23 Sep 2010, 18:36
en effet la flêche sur le piston doit être vers l'échappement
- jejeeus
Jeu 23 Sep 2010, 21:43
oui g bien remis le piston dans le bon sens la fleche vers l'echappement
j'avais lu quelque truc sur internet sur le sens de remontage justement donc j'y ai fais attention
et oui g aussi lu le tuto la dessus sur ce forum avant d'etre inscrit mais peut etre que g oublié un truc
ou y a t'il des truc a faire ou pas avant de le démarrer? je viens de faire les reglage du carbu 1 tour 1/4
mais rien pour le moment!!!
merci pour votre aide a tous et j'espere avoir une sulution bientot et j'attend vos conseil pour m'aidé
merci bcp!!
merci bcp!!
- nico57555
Jeu 23 Sep 2010, 23:39
ta bien mis le joint de carbu dans le bon sens sur le cylindre ??
Ven 24 Sep 2010, 08:06
As tu essayé de mettre quelques gouttes d'essence dans le cylindre pour essayer de le démarrer
- LEO60
- Nombre de messages : 20
Prénom : L.E.O
Ven 24 Sep 2010, 09:15
LEO60.
j'ai eu le même soucis en changeant mon 23 par le 29.5, impossible de démarrer .
J'ai enlevé le filtre à air, mis qques gouttes de carburant dirrectement sur le papillon du carbu et
ouvert la vis L d'un tour en plus.
Qques coup de tirette le moteur s'est lancé, arrêt du moteur pour remettre le filtre ainsi que le réglage de la vis L.
Est depuis ........gazzzzzzzzzzzzz
- jejeeus
Ven 24 Sep 2010, 20:22
merci leo60 je vais essayé sa je verais bien!!!
merci encore
merci encore
Sam 25 Sep 2010, 07:39
Par le puit de bougie, c'est plus facile
- nico57555
Sam 25 Sep 2010, 11:30
ta bien regler ton allumage a 0,3
- jejeeus
Sam 25 Sep 2010, 21:19
j'ai essayé de mettre de l'essence par le puit de bougie mais rien!!!
- jejeeus
Sam 25 Sep 2010, 21:20
je vais regardé le reglage de l'allumage je v voir!!!
merci!
merci!
- nico57555
Sam 25 Sep 2010, 21:23
alumage
Dim 26 Sep 2010, 08:28
L'interrupteur n'est il pas bloquer en position arrêt
- jejeeus
Lun 27 Sep 2010, 21:10
slt alain l'interupteur n'est pas bloqué
- fredlooping
- Nombre de messages : 88
Prénom : fred
Mar 28 Sep 2010, 00:05
pour moi c un soucis de depression tout betement
- cedrift
- Nombre de messages : 45
Mar 28 Sep 2010, 00:56
est ce que ton melange arrive bien a la bougie,
arrive tu a noyé le moteur ???
si il est noyé,
enleve la bougie, met le moteur tete en bas ,donne des coup de lanceur pour evacué le trop plein"attention,de l essence et de l huile va ressortir par le trou de la bougie,n y metté rien devant,
laisse reposé, remet tout, et tente de demarrer en reserrent la vis la plus proche du filtre a air.
si demarre pas ,
est ce que tu as de la compression ? si oui, a quel point???
"perso, je leve mon marder !
entend tu quelque chose de suspect?
si il est noyé,
si demarre pas ,
Mar 28 Sep 2010, 07:56
Personne à proximité pour te prêter un carbu
- LEO60
Prénom : L.E.O
Mar 28 Sep 2010, 20:09
Au remontage du piston, tu as mis un joint neuf?
Si de l'essence arrive au niveau du piston mais pas assez cela peu
venir du joint culasse, carbu.....
une petite prise d'air et cela te met la misère....
Maintenant en mettant de l'essence dans la chambre et qu'il ne démarre pas
l'ensemble parait bizarre.
Reprend depuis le début, vérif joint, position piston,etc...
il y a forcément qque chose de zappé ....
Bon courage
Bon courage
- jejeeus
Mar 28 Sep 2010, 20:31
merci a tous pour tous ces conseils je vais essayé tout sa et je vous tiens au jus
merci encore!!!
merci encore!!!
Mar 28 Sep 2010, 21:45
regarde si t'as pas du jeu au niveau de l'axe du papillon du carbu , si c'est le cas un prise d'air se fait et rend les démarrage trés difficile, mais normalement en mettant de l'essence dans le cylindre ça démarre
si c'est le cas un changement de carbu s'impose, sinon je suis du meme avis reprend tout depuis le début quite à tout démonter
courage tu vas trouver
