petit souci de chargeur [RESOLU]
+7
poulpikan
rafoot
anthony138
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- anthony138
- Nombre de messages : 501
Prénom : Anthony
Mer 29 Juil 2009, 12:59
Comme chargeure j'ai celui-la.
C'est un iMAX B6 Li-po Balance Charger FR
IL marche avec une batterie de voiture. enfin je croit.
Je voulais savoir si cété posible de le brancher a une prise éléctrique?
Merci!!
Merci!!
- anthony138
Prénom : Anthony
Re: petit souci de chargeur [RESOLU]
Jeu 06 Aoû 2009, 15:22
Jeu 06 Aoû 2009, 15:28
Il te faut une alimentation qui te transforme le 220 en 12V......dans ce genre....
- anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 06 Aoû 2009, 15:45
le plus sur je pence qui faut j'aile dans un magasin leur demandé, car je voi pa se que c'est.
Jeu 06 Aoû 2009, 16:47
Salut, il te faut une alim 220V/12V, moi la mienne ressemble à une alim de PC portable. La ou tu as acheté ton chargeur, ils doivent également vendre des alims.
- anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 06 Aoû 2009, 17:36
je les acheté sur ebay, c'est ou que je peu trouver sa?
Jeu 06 Aoû 2009, 18:59
Ben au même endroit!!! sur EBAY...anthony138 a écrit:je les acheté sur ebay, c'est ou que je peu trouver sa?
Jeu 06 Aoû 2009, 19:10
http://cgi.ebay.fr/Adaptateur-12v-5A-for-MYSTEKY-iMAX-B5-B6-RC-Chargeur_W0QQitemZ250475588643QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_Jeux_RadioComRobots_VehiculesRadiocommandes?hash=item3a51822c23&_trksid=p3286.c0.m14
par exemple
par exemple
- anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 06 Aoû 2009, 19:56
ah ok.
cher moi je vien de trouver un boitier qui transforme du 220v en 14v.
c'est bon? moi je pence que oui.
Pour 2v
Pour 2v
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Jeu 06 Aoû 2009, 20:01
Salut c'est surtout l'intensité qu'il faut que tu surveille apparemment au moins 5A
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Ven 07 Aoû 2009, 06:53
l'idéal serait d'avoir une alimentation stabilisé à fort ampérage (10A) et là, plus de souci.
ps : mon B6 tourne sur 220V avec un adaptateur 220-12V 2000mA de chez Conrad à 10€.
Par contre, je suis limité à 2000 mA en charge.... mais ça suffit
- anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 07 Jan 2010, 21:34
mon chargeure c'est celui-ci. Je vois toujpurs pas comment sa marche.
Vous avez un conseil ou une notice, car sa fait un moment que je les et il n'a jamais servis.
https://servimg.com/view/12701715/17
- poulpikan
- Nombre de messages : 23
Prénom : gerard
Jeu 07 Jan 2010, 21:51
bonsoir
un lien qui vous sera peut etre utile
- anthony138
Prénom : Anthony
Jeu 07 Jan 2010, 21:58
Merci.
- Lmaster
Prénom : Loïc
Ven 08 Jan 2010, 09:10
Il est super simple, que veux tu faire pour expliquer?
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 10:19
moi j'ai eu la notice en chinois, donc c'est pas évident de comprendre.
- Lmaster
Prénom : Loïc
Ven 08 Jan 2010, 10:41
Moi il n' y en avait pas
En utilisation simple, tu appuie sur !la touche de gauche, ça fait défiler les types de batterie et page réglage.
Pour régler tu vas jusqu'à user set puis touche de droite et la tu peux regler delta peek ... Les touches du centre font défiler (doite et gauche),touche extrémité gauche =ESC et touche extrémité droite =enter, une fois que tu as réglé, moi j'ai juste monter le temps de charge (safety timer ) à 720 min et buzzer off
Ensuite tu fait défiler avec extremité gauche jusqu'au type de battreie que tu veux charger, on va faire nimh, donc quand Nimh Batt apparait tu appuie sur extremité droite tu a une valeur qui apparait, c'est le c ourant auquel tu va charger. Pour le modifier tu appuie une fois à droite la valeur va clignoter, tu modifie avec les deux touches du centre. Une fois la bonne valeur rentré tu fais un appui long sur extremité droite et c'est parti, tu n'a plus qu'a attendre queça finisse de charger, ça undiquerra nimh full et ça te donnera la charge que ça à mis dans l'accu.
En résumé extremité gauche fait défilé menu ou esc
Touches dxu milieu fait défiler droite gauche dans menu
Touche extremité droite fait entré ou valider
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 10:47
ok, des que j'ai un moment j'essaie sa.
- Lmaster
Prénom : Loïc
Ven 08 Jan 2010, 10:52
J'ai pas parlé des cycle ce chargement/déchargement qui se trouve dans le menu du type de batterie style nimh batt, au moment ou la valeur de charge apparait il suffit d'appuyer sur les touches du centre, mais c'est tous la même logique, une fois que tu a capté c'est très simple
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 10:53
le plus dur c'est de comprendre
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 15:14
comment on c'est que sa charge?
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Ven 08 Jan 2010, 16:51
Je peux pas faire plus simple (la c'est la methode la plus simple pour charger un accus NICD NIMH ou LIPOS!
Allumage du chargeur :
User set programme: appuyer sur la premiére touche type pour choisir le mode d'accus a charger (nicd , nimh , lipos).
Appuyer une fois sur la touche start pour valider!
Ensuite appuyer sur la touche type pour choisir le mode : charge , decharge ou cycle decharge/charge!
Appuyer une fois sur start pour regler la valeur de la charge suivant son accus (les ampéres clignotent en bas a droite) , appuyer sur les boutons des petites fléches pour monter ou descendre l'ampérage puis appuyer sur start pour valider!
Rappuyer plus de 2 secondes sur start pour lancer la charge et un bip retenti .
- anthony138
Prénom : Anthony
Ven 08 Jan 2010, 16:59
ok mais ma batterie c'est Ni-Cd
si non l'explication est parfaite
Ven 08 Jan 2010, 18:24
si jamais tu cherche une alim, dans ce magazins y a le choix !
perso j'ai pris celle distribuée par t2m à 49.90 qui envoi 20A
les chargeurs ,au début c'est du chinois , il faut s'y pencher un peu dessus et aprés ça devient simple
http://www.flashrc.com/103-alimentation_12v.html
- ber
Prénom : bertrand.
Ven 08 Jan 2010, 18:44
Avec son chargeur il pourra pas envoyé au dessus de 5A donc pas la peine d'acheter une alim qui sort 20A!
