599 €
ritou
Nombre de messages : 20
Petit souci moteur Empty Petit souci moteur
Mer 07 Avr 2010, 17:36
Hello
Voilà j'ai un ptit souci avec mon moteur prépa M1
Le moteur tourne tres bien jusqu'à un moment où il est tres chaud et là il commence à faire beuhh quand on accelere donc plus moyen de rouler corectement
faut attendre que sa refroidissent....
et j'ai changer la bride plastique par celle en Alu
vous pouvez m'aider???
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Petit souci moteur Empty Re: Petit souci moteur
Mer 07 Avr 2010, 17:42
Remonte la bride plastique pour voir si le phénomène disparait, si il disparait c'est que en se dilatant une prise d'air se crée au niveaude ta bride.
ritou
Mer 07 Avr 2010, 17:56
tu crois que l'alu ce deforme et laisse passer un peu d'air???
Mer 07 Avr 2010, 18:09
il y a copain qui avait mis la bride alu et sa fesait comme toi et une foit remis celle en plastique c etait fini Exclamation
nono77
nono77
Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Mer 07 Avr 2010, 18:11
Est ce que tes réglages carbu sont bon?
Car faut le régler a chaud
sinon enleve la bride alu et remet la plastique pour voir
ritou
Mer 07 Avr 2010, 18:22
Juste pour savoir
Quand on voix dans la boule moitier d'essence on ferme ou on ouvre la vis de l'air???
Nombre de messages : 893
Jeu 08 Avr 2010, 09:27
Salut.
C'est pas grave de voir une bulle dans la boule. geek
Egtb
Nombre de messages : 42
Prénom : Stéphane
Jeu 08 Avr 2010, 22:41
J'ai eu le même problème que ça ce week end aprés le montage d'une bride alu, mais je crois bien avoir trouver le problème !
En somme les brides sont livrées avec deux joints en téflon et sur le joint qui va entre le moteur et la bride il faut ovalisé le trou pour bien le faire correspondre au à celui du moteur qui dois être quelques mm à côté !
Je sais pas si tu m'a bien compris! Sinon envoie moi un MP avec ton tél et je t'expliquerai mieux...
@+ Stéph.
