souci de demarrage de mon marder
+7
cedrift
fredlooping
LEO60
nico57555
freezer
jejeeus
11 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- jejeeus
- Nombre de messages : 15
Re: souci de demarrage de mon marder
Dim 20 Fév 2011, 11:13
bjr a tous sayé enfin!! apres quelque vacances et de la patience il a demarré j'ai tout repris du debut
et je me suis aperçu que le joint culasse etait coupé donc commande du joint un peu longue mais c'est bon
il est partie!!! je pense qu'une prise d'air ma fait la misere tout ce temps voila merci a tous pour les conseils
Dim 20 Fév 2011, 11:27
Bon, et bien c'est une bonne nouvelle
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Dim 20 Fév 2011, 18:43
Super ! Il va encors en boir, des litres !
- Skyda_baja
- Nombre de messages : 56
Prénom : Georges mais bon Djimani c'est encore mieux!
Mar 15 Mar 2011, 13:33
permettez moi de relancer ce sujet à nouveau car moi aussi je suis victime de démarrage capricieux ! Je m'explique: samedi je suis allé faire un tour avec mon baja. Malgrès quelques problèmes au démarrage et une bougie neuve plus tard il a quand meme démarré... le dimanche je me dit " ben voyons pourquoi pas une autre virée !" mais alors là, la galère je vous dit . Avec la nouvelle bougie du samedi le moteur a refusé de demarrer . J'ai fait secher cette derniere, j'ai meme essayer avec d'autres bougies mais rien à faire . Ma question est, est-ce que cela peut provenir de la bobine d'allumage, que celle-ci ne produise pas assez d'energie pour faire craquer la bougie? Parce que j'ai rien toucher moi... si quelqu'un à une idée....
Merci d'avance
Merci d'avance
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Mar 15 Mar 2011, 18:07
joint d embase
- Chevreuil Racing
- Nombre de messages : 255
Prénom : Julien
Mar 15 Mar 2011, 18:25
Peut-être le joint culasse fondu donc une prise d'air quelque part .
Après il y as tellement de solution que... tu trouveras toutes réponses sur tout les autres sujets que ici je pense.
- freezer
- Nombre de messages : 108
Mar 15 Mar 2011, 19:52
les causes sont en effet multiples
parles nous de ton moulin...... age ..... utilisation ..... etc
mieux a chaud ou a froid
- Skyda_baja
Mer 16 Mar 2011, 03:05
merci de m'aider par rapport à mon problème, mais sache que lorsque l'on ne s'y connais pas trop en méchanique la recherche de réponses peut s'averer etre très laborieuse!BIVOGEL | Punishment a écrit:Salut,
Pour en revenir à mon problème, effectivement j'ai pensé à une prise d'air quelque part. Le baja je l'ai racheté d'occase et je n'ai aucunes indications sur l'utilisation, ni le nombre exacte de litres etc...
Tout ce que je sais c'est qu'il a démarré du premier coup lorsque je l'ai recu, mais bizarrement depuis quelques temps, il a du mal à démarrer à froid... Ne m'y connaissant pas encore assez bien, je me dit que parfois c'est mon jour de chance, et parfois rien à faire!
- Skyda_baja
Mer 16 Mar 2011, 03:52
Le moulin a roulé un peu moins de 2l depuis son rachat. Il a démarré du premier coup lors de sa première mise en route, mais bizarrement les problèmes ont debuté après son premier plein!! la bougie est neuve NGK platinium, le carburant circule normalement. Une fois démarré il n'y plus de problèmes J'ai pas encore fait de vérifications du moteur depuis là, car novice ! Que me proposez vous de vérifier en premier?freezer a écrit:salut
Mer 16 Mar 2011, 07:49
mets un peu de mélange dans le cylindre ( demontes la bougie) et regarde si t'arrive à démarrer, un truc con mais vérifie que le bouton d'arret soit bien revenu à sa place
inspecte un peu partout pour voir si il n'y pas de fuite ( prise d'air )
nettoie ton filtre à air et pense à le huiler
si aprés ça t'arrive pas à démarrer il faudra démonter
Mer 16 Mar 2011, 07:56
salut je viens de regarder ta presentation et on dirais que tu as une petite fuite au niveau du joint d'embase , si c'est le cas , faut pas chercher à comprendre changement du joint et du segment , et ça repart
Page 2 sur 2 • 1, 2
