pas de joint de carbu
4 participants
- teampleingaz
- Nombre de messages : 16
Prénom : stephane
Lun 14 Mar 2011, 01:22
bonjour voila ma premiere petit question en demontant un peu pour le nettoyer j'ai remarquer qu'il y a pas de joint entre mon carbu et mon moteur je trouve saa bizzar et le pir c'et qu'il marche qu'and meme pouver vous me dir si a la base il y a un joint ou pas merci
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Re: pas de joint de carbu
Lun 14 Mar 2011, 07:35
Regarde sur la photo , il y a tous ces joints sur ton Carbu
http://www.chacal-racing.com/2701-baja-hpi-15460-carburateur-walbro-wt-603-complet.html
Lun 14 Mar 2011, 08:53
Regardes cette doc, tu devrais trouver ton bonheur
http://www.scribd.com/doc/50030101?secret_password=2c1ic1ay1ixlk8bv9ddh
- teampleingaz
Prénom : stephane
Lun 14 Mar 2011, 17:06
merci d'avoir repondu donc j'ai bien regarder la photo et la doc et oui il me manque 2 joint j'ai que celui entre le moteur et le bloc noir sour la photo merci encor
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Lun 14 Mar 2011, 18:10
eh bein un bon control du moteur s impose si il manque deja les joints du carbu j imagine pas la suite un segment qui a deja du vecu un piston a moitier mort des roulements h s un cylindre rayer qui peut savoir
- teampleingaz
Prénom : stephane
Lun 14 Mar 2011, 18:37
oui c'et vrai je vouler le fair mais jarive pas a devisser la culasse c'et des vis crusiforme et elle force telement quelle son en train de foirée je c'et pas comment fair par le trou de la bougies deja j'ai vu que la tete du piston et plein de calamine
- nico57555
Lun 14 Mar 2011, 19:04
c quoi comme moteur?
- nico57555
Lun 14 Mar 2011, 19:05
jpense il a du les coller faut chauffer legerement pour ramolir la colle
- teampleingaz
Prénom : stephane
Lun 14 Mar 2011, 19:41
le moteur c'et un zenoah 30cc enfin c'et se quil ma dit aprés je c'et pas comment on fait pour savoir la cylindrée parceke c'et marquer nul par donc un zenoah sur la cylindré jen c rien du tout et jaimerer bien le savoir.et pour chauffer si le fais avec un décapeur thermique c'et bon ou pas
- nico57555
Lun 14 Mar 2011, 19:44
oui ou un fer a souder qtu mettra sur la vis normalement c est marquer sur une etiquette sur le carter du lanceur ya combien de vis sur le cylindre
- teampleingaz
Prénom : stephane
Lun 14 Mar 2011, 19:47
4 qui tienne la culasse et letiquette elle et ronger on voi plus rien
- nico57555
Lun 14 Mar 2011, 20:12
oui ca pourrais etre ca faudrais mesurer le diam du piston met une foto du moteur
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 00:16
jen mettrer une bientot il faut dabort que je la prenne car jen et pas sur le pc j'ai vu sur le coter de la culasse c'et inscri 1148 je c'et pas a quoi sa correspon mais vous peut etre
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 16:05
bon jarive pas a mettre les photo
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 17:25
bon aprés quelque recherche sur le forum je crois que j'ai trouver mon moteur sa serer un zenoah g2d 1148 et alor pas 30cc du tout il me sembler bien que pour un 30cc il donner pas grand chose quand penser vous de se moteur
- nico57555
Mar 15 Mar 2011, 18:09
oui c un 22.5 il a un bouton rond pour l arreter ?
- nico57555
Mar 15 Mar 2011, 18:11
a coter du lanceur y a un petit carrer avec des fils qui sorte et un fixer sur le carter ??
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 18:52
oui c'et sa
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 19:52
par hasard quelquun aurait il la vue eclatée de ce moteur g2d car je la trouve nul par de tout facon il y en a qu'un donc sur les site comme hobby center les piece dite pour g2d iron forcement sur le mien ou il y a plusieur model de g2d.
- nico57555
Mar 15 Mar 2011, 19:55
oui met faut ouvrir y a deux sorte de piston un a un segment et un a deux segment a voir lequel tu as
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 20:58
et a par les segment c'et les meme par exemple si je commande tout avant de demonter et par securiter je prend 2 segment et que le mien il y en a qu'un sa m'en fera un davance
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 21:07
y a il un autre nom pour le joint de culasse car je trouve pas hobby center alor peut etre qu'il appelle sa autrement parceke j'ai lintention de mettre piston,cylindre,segment,et tout les joint neuf a mon avis il en a besoin et j'ai vu sur un autre poste que l'on pouver pas monter un nouveau moteur sinon je laurait changer complet
- nico57555
Mar 15 Mar 2011, 21:32
oui car faudrait repercer ton chassis tu as ouvert le moteur?
- nico57555
Mar 15 Mar 2011, 21:37
http://www.toni-clark.com/index_de.htm
Voila pour tes pieces
- teampleingaz
Prénom : stephane
Mar 15 Mar 2011, 21:49
merci pour le site par contre je trouve rien enfin desoler je comprend rien c'et mieux et non pas encor ouvert je vais miss mettre demain mais il y a des truck bizzard car depuis tout a l'heure je regarde des photo de marder avec des moteur 26,30.5,g23 enfin tous et j'ai le meme chasis et les meme suport moteur
