probleme moteur
+4
freezer
Nicolas KRANC
goku
8 participants
- goku
- Nombre de messages : 222
Prénom : thomas
probleme moteur
Ven 06 Mai 2011, 21:04
voila j ai voulu monté un autre cylindre pour changé et une foi monté il ploque sur le haut je le re démonte pour regardé ci par erreur je n avait pas mi le piston a l envers ou ci le cylindre une petite épaisseur sur le haut mais non je démonte le piston de la bielle je le mais dans le cylindre et il va bien jusque en haut
quelqu'un a t il déjà eu se problème ou une réponse a me donné
- Nombre de messages : 1388
Re: probleme moteur
Ven 06 Mai 2011, 22:39
ton nouveau cylindre ne possede pas la meme profondeur!
je veux dire par la que la course du piston est inferieur au cylindre enlevé et le piston va taper le haut de celui-ci!
c mon avis.
c mon avis.
![clinoeil](/users/3415/83/04/33/smiles/627108.gif)
- Nicolas KRANC
- Nombre de messages : 661
Re: probleme moteur
Ven 06 Mai 2011, 22:42
quelle moteur ?
quelle cylindre ?
quelle moteur ?
quelle cylindre ?
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Sam 07 Mai 2011, 07:35
moteur G230 et cylindre CY
- freezer
- Nombre de messages : 108
Re: probleme moteur
Sam 07 Mai 2011, 10:26
moi j'ai fait l'inverse , j'ai monté un chemise piston zenoah 26cc sur un bas moteur CY et ça la fait
ne serais ce pas une histoire d'épaisseur de joint d'embase de chemise
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Re: probleme moteur
Sam 07 Mai 2011, 13:01
et ta bougie elle est courte ou longue le culo
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Sam 07 Mai 2011, 18:43
la bougie est coute
et pour répondre a freezer j'ai essayé avec 2 joint d'embase et sa bloque moin mais s est toujour pas ça
je ne voit vraiment pas ou est le problème
![pale](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_pale.gif)
- freezer
Re: probleme moteur
Sam 07 Mai 2011, 21:13
en effet bizarre ton truc
ce ne serait pas la cage a aiguille en haut de bielle qui serait differente et qui ferait monter le piston + haut
- mimile67
- Nombre de messages : 213
Prénom : Emilien
Re: probleme moteur
Dim 08 Mai 2011, 14:38
J'ai eu le même soucis que toi et j'ai mis un joint de 0.5 et plus de problême, et le moteur fonctionne, j'ai commencer le rodage que je continuerai quand j'aurais réparé mon lanceur
![content3](/users/3415/83/04/33/smiles/833668.gif)
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Dim 08 Mai 2011, 15:42
merci pour vos réponse je vers voir pour maitre un joint plus gros et pour la cage j ai mi celle du cylindre piston que j ai eu avec le CY
- ffredo
Prénom : FREDERIC
ca bloque
Dim 08 Mai 2011, 22:29
et ton segment?
IL ACCROCHERAIT PAS SOIT L ADMISSION SOIT LES LUMIERES D ECHAPPEMENT....
(SAUF ERREUR SI J AI RATE QQ CHOSE DANS LE POST)
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Lun 09 Mai 2011, 06:43
ffredo je regarde ca et je vous le dit
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Mar 10 Mai 2011, 17:39
ffredo j'ai regardé et je ne suis pas sur mais je pense que sa ne frotte pas
la je ne voit vraiment pas d'où vient le problème
- ffredo
Prénom : FREDERIC
moteur
Mar 10 Mai 2011, 18:17
bon j ai relu le post
quel epaisseur tes joints
y en a a 0,2
Jusqu a 0,5
donc je ne vois que çà
c est l epaisseur de l embase
as tu recu des joints avec ton moulin?
BREF essaye avec d autre sjoints et c a passera
il serait interressant de connaitre l epaisseur necessaire
voila
la course de ton piston ne se modifie pas ( sauf embiellage speciaux)
c est la hauteur de ton cylindre qui varie ok?
y en a a 0,2
Jusqu a 0,5
voila
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Mar 10 Mai 2011, 18:33
le joint je ne s est pas trop on ma conseillé ce qui ne ce déchire et que l on peut réutilisé pas les autres qui sont en espèce de carton bleu mais je ne connait pas la matière
je s est pas ci tu voit s est les quel
Re: probleme moteur
Mar 10 Mai 2011, 18:39
Peux tu nous mettre des photos, Thomas
Alain![probleme moteur 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Mar 10 Mai 2011, 18:47
du joint que je parle non désolé j ai remonté autre un autre cylindre pour pouvoir jouet samedi au club je vai esseillé de voir sur le net si je le trouve
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Mar 10 Mai 2011, 18:50
voila j'ai trouvé s est celui ci http://boutique.hobbycenter.fr/joint-souple-zenoah-xml-322_518-1654.html
mais il ne dise pas grand chose
- ffredo
Prénom : FREDERIC
joint
Mar 10 Mai 2011, 21:22
peu importe
l important c est lepaisseur a la base du cylindre
qu il faut pour que ton piston ne touche pas au point haut
essais plusieurs n meme temps et tu vois si a un moment ton moulin tourne librement ( a la main surtout) et ne force pas
dans ce cas tu auras trouver l epaisseur correspondant
va sur le site copain du forum et tu cherches les infos sur les joints moteur ou bien sur le forum meme
ca on peut pas le faire pour toi
et donnes des news
et donnes des news
- goku
Prénom : thomas
Re: probleme moteur
Mer 11 Mai 2011, 06:39
ok merci je regardé sa
