joint
+3
gazz
7 participants
- gazz
- Nombre de messages : 132
Prénom : jérémy
joint
Mer 02 Déc 2009, 16:31
j'ai un problème ça fait 2 fois que je démonte mon moteur car j'ai changé le segment et a chaque fois le joint 3litres apres demontage les vis du cylindre se dévissent malgré le frein filet de la 1ere fois et la super glue de la 2eme dites moi comment faire j'en ai marre d'ouvrir mon moteur tt le temps
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 17:00
Essaye de mettre des rondelles frein
- gazz
Prénom : jérémy
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 18:02
merci de ta reponse mais quelqu'un d'entre vous a t-il deja eu ce prolème car si ça continue je vais le vendre et arrêter le modelisme je fais 3 sorties nikel apres 1 ssortie que des merdes 3 fois en 2 mois qu je demonte ce moteur merci
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 18:38
C'est le principe du chat noir!
Moi, j'avais ouvert mon ancien moteur, remonté sans frein filet et il c'est jamais desseré!
Tu mets peut être du frein filet trop faible, ou tu roules cela tabasse beaucoup?
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 18:39
Moi ça met jamais arrivé...
- gazz
Prénom : jérémy
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 19:40
oui sa secoue pas mal mais dites moi ce que je dois mettre help please
- REV33
- Nombre de messages : 370
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 19:47
Pour que ton frein filet tienne il faut bien dégraisser les vis et le taraudage et en mettre sur les 2 parties. la loctite ne sert à rien à cause des vibrations...
Sinon moi non plus je ne mets rien et ça ne se desserre pas! Ton moteur vibre peut être bcp ou bien ne serre tu pas assez fort, je te conseille de revérifier le serrage après un démontage une fois que le moteur a chauffer.
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 19:59
pas de frein filet et jamais desserré
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 20:14
Oui, dégraisse bien comme dit philippe, et serre fait chauffer, laisse refroidir et resserre fort!
Tu as d'autre truc qui se desserre sur ta voitures? Sinon aprés chaque sortie vérifie le serrage, c'est un peut contraignant, mais bon si cela vibre beaucoup!
A+ et bon courage
A+ et bon courage
Re: joint
Mer 02 Déc 2009, 22:38
http://bricovis.fr/brico.php Perso ,j'ai des rondelles "GROVER" sur mes vis;;jamais rencontré de problèmes...
Sur le lien tu cherches dans rondelles spéciales et il s'agit de la 2ème rondelle en photo ,à partir du haut ...
Re: joint
Jeu 03 Déc 2009, 09:19
Avec ces rondelles là, tu ne devrais plus avoir de problèmes
Sinon comme le dit REV33, il faut toujours nettoyer le filetage pour un serrage optimal
Moi je mets un coup de taraud systématiquement
