Joint de bas moteur
4 participants
- freezer
- Nombre de messages : 108
Joint de bas moteur
Dim 16 Oct 2011, 20:57
salut, j'aimerais votre avis
mon G260(2 points) démarrait très mal, c'était le joint de bas moteur en "carton bleu" qui c'était cassé partiellement et sortait par un des 4 angles.
savez vous pourquoi?
au passage , je recherche 2 triangles arrières alu + rotules alu pour mon marder, alors si vous avez ça n'hésitez pas par mp
Re: Joint de bas moteur
Dim 16 Oct 2011, 21:27
Pour ton joint, tout dépend s'il était vieux...
Mais sinon, j'ai jamais eu de problème à ce niveau là.
![Joint de bas moteur 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- freezer
Mar 01 Nov 2011, 09:38
j'ai remis un joint d'occassion et même problème il commence a sortir.
avec un joint neuf serais je tranquille?
il y a aussi la solution du joint cuivre, mais de quel épaisseur?
Mar 01 Nov 2011, 11:18
normalement avec un joint neuf tu seras tranquille , les bleus sont meilleurs
- freezer
Mar 01 Nov 2011, 12:48
merci davrace
celui la convient'il?
http://boutique.hobbycenter.fr/joint-embase-hobby-center-vis-xml-322_518-8807.html
Mar 01 Nov 2011, 13:35
oui ça peut faire l'affaire mais regardes il y a en d'autre :
http://boutique.hobbycenter.fr/moteurs-et-accessoires-gbstec-xsl-322_588.html
plus tu reduits l'épaisseur plus tu augmentes la compression , je crois que d'origines c'est 0,5mm, tu peux essayé plusieurs modéles
je reste septique sur l'efficacité des joint cuivre , la seule fois que j'ai essayé c'était pas étanche , parcontre aucun souci avec un joint à la pate comme sur les G4Z
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Mar 01 Nov 2011, 16:32
moi je met les joint noir il son tout mout et y a du metale dedans il son top aucune fuite sans mètre de pate et il dure vachement lontemps jusqu'a mintenant jamais eu de problème!
- freezer
Mar 01 Nov 2011, 16:50
la compression de mon moteur me convient
je vais partir pour le joint que tu me conseils
- freezer
Mar 01 Nov 2011, 18:00
vu le prix je prendrais aussi un joint noir, je ne savais pas qu'ils étaient armés
