35 €
nico57555
Nombre de messages : 340
remplacement joint spy par un roulement Empty remplacement joint spy par un roulement
Mar 22 Juin 2010, 21:38
j ai vu sur un site qu il remplace le joint spy cote embrayage par un roulement etanche a quoi ca sert?re
remplacement joint spy par un roulement Empty Re: remplacement joint spy par un roulement
Mar 22 Juin 2010, 23:36
ça c'est la config d'origine du G270, donc y 2 roulement coté embrayage , mais certains prefere virer celui exterieur pour le remplacer par un joint spy reste plus étanche qu'un roulement
regarde il doit y avoir un post là dessus Wink
telqualecran
Nombre de messages : 64
Prénom : Damien
Ven 25 Juin 2010, 20:23
regarde mon post sur le remontage des roulements en post it
Ceci étant le moteur n'est toujours pas sur la voiture car je cy tourne toujour aussi fort et pas le temps......
La reflexion que je me suis faite c'est de mettre 2 roulements céramique et 1 spie donc de supprimer le roulement étanche ca j'ai penser que ca serais pas top pour nos appli un peut ''crade''
Aprés sur piste dans un bateau ou un hélico la solution a 3 roulements aurait été mon choix ...ceci étant 2 roulement cote a cote portant le meme arbre ca me parait bizarre quand même.
on verra bien....
cheers cheers cheers cheers cheers cheers
nico57555
Sam 26 Juin 2010, 00:27
ca ne serai pas pour eviter une flexion de la partie longue de la bielle avec un cynlindre plus gros d ou plus d effort sur la partie longue un genre de porte a faut ???
