Kit cardans homocinétique pour Léopard 4x4 Sportline
+7
fgo_nt
11 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Jeu 29 Déc 2011, 10:01
Salut à tous,
Quelqu'un aurait-il la référence de ce kit pour le Léopard 4x4 Sportline...? C'est pour équiper le train avant....
J'en ai trouvé plusieurs, mais j'aimerais être sûr.....!
[img][/img]
[img][/img]
Merci d'avance...
[img][/img]
[img][/img]
Merci d'avance...
Re: Kit cardans homocinétique pour Léopard 4x4 Sportline
Jeu 29 Déc 2011, 10:21
Salut Christophe,
C'est bien la ref FG67275
Pour en être sur, j'ai regardé sur la doc du Léo 4x4 compétition ici
Jeu 29 Déc 2011, 10:40
Merci Sousou,
C'est bien celui que je pensais, mais je préfèrais en être sûr.....!
Par contre je n'ai pas trouvé de kit complet, comme le 68415, parceque, tout au détail, on arrive vite à 140,00eur.....! et avec cette différence, j'aurais préféré mettre la mienne.....
Jeu 29 Déc 2011, 10:51
tu garde tes cardans d 'origine tu mais une rondelle un morceau de scootch de couleur ds le cas ou tu les paumes et la ce sera 0 euros pourkoi ce prendre la tête use ceux d' origine moi je serai toi kit a dépenser des euros je prendrais les diff alu qui pour ma part passe avant les cardans apres cela reste mon point de vu
Jeu 29 Déc 2011, 11:38
C'est pas faux ce que tu dis Jérome, sauf que de mémoire, avec des homocinétiques, on a quand même un fonctionnement bien plus souple pour ce qui est de la direction et que l'on gagne en débattement sur l'amortissement....Mais c'est clair que cela reste cher....
Pour ce qui est des diff alu, je suis servi, j'ai bénéficié de la version HT.
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Jeu 29 Déc 2011, 12:36
Salut Ninicopacth
J'avais pris la ref 68415 pour équiper mon 4x4 sport (en remplacement de ceux à boules goupillées d'origine). Le kit est complet avec les noix + les soufflets qui vont bien comme indiqué sur la photos, à 110€:
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/fg_68415-68415-cardan-joints-f-front-axle-4wd-set.html
J'ai trouvé que le + apporté par ces cardans c'est le gain en directivité, tu peux augmenter ton angle de braquage. A+
Jeu 29 Déc 2011, 13:08
Salut François,
Merci pour cette info....Y' a t-il une différence entre le 4x4 sport et le léopard?
je t'avoue ne pas être encore bien familiarisé avec tous ces différents modèles.....
Je viens d'avoir la réponse en direct....Il doit y avoir une différence de longueur...
J'ai envoyé un mail ce matin à FG, et ils me confirment qu'il n'y a pas de kit pour le Léopard....
[img][/img]
Il faut donc tout commander séparement...
[img][/img]
- fgo_nt
Prénom : Francois
Jeu 29 Déc 2011, 19:45
Salut effectivement j'ai poster trop vite, j'avais pas vu que tu parlais du Léopard.... oui il est plus large, désolé, je me suis trompé....
Jeu 29 Déc 2011, 20:19
Pas de soucis François.....Je n'ai toujours rien lancé....Merci quand même
Mar 03 Jan 2012, 15:49
Y'a comme un problème.......Ce ne sont pas les bons les cardans....J'crois que j'ai un peu le cafard.... Je m'attendais à pouvoir les essayer ce WE à la Fare....Ben c'est raté....
Je vais recontacter FG et leur demander ce qu'il en est...
[img][/img]
[img][/img]
Mar 03 Jan 2012, 17:00
Ceux que tu as reçu sont ceux du léopard 4x4
bizarre
bizarre
Mar 03 Jan 2012, 17:20
en mettant du jeu sur les cardans normaux t'u n'arrives pas à la cote des homocinétiques? les homocinétiques sont trop long?
j'ai remarqué une différence entre le baja et le léopard concernant la largeur "épaisseur" du roulement intérieur de porte fusée avant ,sur le leo il est moins large ce qui permet au cardan de rentrer plus dans le porte fusée, peut être que c'est juste çà le probléme
essayes un montage sans ce roulement pour voir si ça passe, je pense pas que les triangles alu soient plus long que les plastiques
Mar 03 Jan 2012, 17:36
Salut Alain,
Ben oui, c'est bien ceux du 4x4, c'est bien la réf que m'avait précisé FG, mais il ne vont pas....!!!!!???
Y'a comme qui dirait, 10mm de trop....!! et j'arrive pas à voir d'où cela vient...enfin, pas tout à fait...à savoir, dans la notice de montage du léopard 4x4, j'ai vu qu'il y a une côte d'origine de 61mm entre les 2 chapes qui forment le triangle supérieur, alors que sur le sportline, il n'y a que 54mm.....?
Quelqu'un pourrait il me donner la longueur du triangle supérieur avant ( d'axe à axe rotule) ??
Merci;
Merci;
Mar 03 Jan 2012, 17:40
ca fait quand même une sacrée différence de longueur
Mar 03 Jan 2012, 17:43
davrace a écrit:salut
Salut David,
Non, ça ne doit pas venir de là, car le plat pour serrer le carré de roue sort bien à ras du roulement....il serait en partie masqué si le roulement était plus épais.....enfin, je pense....
Mar 03 Jan 2012, 17:46
Ce qu'il faudrait c'est la longueur du triangle avant inférieur car le triangle sup avant est le même, la chape est la même et le tirant fait la même longueur
Je te trouve ça demain
Mar 03 Jan 2012, 17:48
J'ai 141mm de l'axe du triangle côté cellule à l'axe de la rotule.....Quelqu'un pour comparer.....? David, t'aurais combien??
Mar 03 Jan 2012, 17:51
Alain, je crois que le parallèlogramme voudrait pas être bien beau, si c'était le cas.....!!!
Y'aurait de sacrés modifications de carrossage,.....non?
Mar 03 Jan 2012, 17:57
Et bien écoute, j'ai regardé les éclatés de pièces des deux Léo 4X4, c'est pour cela que c'est bizarre
Le Sportsline
http://www.rc-car-online.de/content/explosionszeichnungen/modelle/fg/leo_4_sl.pdf
Le compétition
http://rc-car-online.de/content/explosionszeichnungen/modelle/fg/leopard4_de.pdf
Le Sportsline
Le compétition
Mar 03 Jan 2012, 18:05
Merci Alain,
Y'a vraiment un truc que je ne pige pas, le triangle sup avant est effectivement le même ( réglage mis à part), le roulement de la fusée est également le même, est ce que cela voudrait dire que la cellule avant des 4x4 est plus étroite que celle des Sportline????
Mar 03 Jan 2012, 18:07
La différence vient peut être aussi des fusées
Mar 03 Jan 2012, 18:16
je viens de regarder sans démonter et de l'exterieur du triangle à l'axe de la roture j'ai environ 145mm , il faut bien rajouter 5 ou 6mm pour atteindre l'axe du triangle , ce qui donnerait environ 150-151mm d'où le cm d'écart entre les cardants
pas cool ce voudrait dire que pour mettre les homocinétiques il faut aussi les traingles alu
Mar 03 Jan 2012, 18:18
Alain a écrit:La différence vient peut être aussi des fusées
oui c'est possible aussi
Et du Chassis......au jeu des 7 erreurs, la réf chassis n'est pas la même....!
La triangulation doit être plus longue sur le 4x4......
Mar 03 Jan 2012, 18:22
Pour le châssis, c'est tout à fait normal que la référence ne soit pas la même, ne serait ce que pour les freins du compétition
