Quel échappement choisir pour le léopard sportline 4x4
+3
yoyo33
kawas13
7 participants
- kawas13
- Nombre de messages : 387
Prénom : Jean Claude
Lun 19 Mai 2014, 19:15
Bonjour a vous tous
je voulais savoir quelle echappement mettre sur leopard sportline 4x4 sans faire aucune modification dans la mesure du possible est qu il puisse donner un peu de watts en plus
merci a vous
merci a vous
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Re: Quel échappement choisir pour le léopard sportline 4x4
Lun 19 Mai 2014, 20:46
salut ,
idéalement tu peut prendre celui du léopard compétition 4x2 ou 4x4 qui marche bien !
Lun 19 Mai 2014, 22:48
Attention celui du 4x4 compétition ne passera pas !!!
- yoyo33
Prénom : yoyo
Mar 20 Mai 2014, 18:16
pourquoi sa guillaume ?
probleme de longueur chassis ? d'implantation ? autre ?
Mar 20 Mai 2014, 18:45
je crois qu'il faut juste changer le réservoir et mettre celui du compet
- yoyo33
Prénom : yoyo
Mar 20 Mai 2014, 19:08
ah ok ! donc modif assez simple et efficace !!
Mar 20 Mai 2014, 21:13
Oui changer le réservoir et le pot passe très très prés de la plaque de transmission (4vis pour le Sportline et 3 pour le compète ) et en cas de choc c'est la cata !!!!
- kawas13
Mer 21 Mai 2014, 08:24
Canto89 a écrit:Attention celui du 4x4 compétition ne passera pas !!!
Le mieux serait le samba alor si je comprend bien sans faire de modif?
- kawas13
Mer 28 Mai 2014, 19:00
Merci a ceux qui m on repondu j ai trouver reponse a ma question ailleur
Mer 28 Mai 2014, 19:10
N'hésitez pas à nous fair par de la solution
- kawas13
Mer 28 Mai 2014, 19:30
http://boutique.hobbycenter.fr/samba-leopard-lateral-new-v2-xml-278_284-14011.html
voila la reponse je les ai appeler juste la bavette a decouper
Mer 28 Mai 2014, 19:45
Sur le SPORTLINE ??? j'ai des doutes !! mais je serais comptant de savoir que je me trompe !!
Par contre niveau perfs oui c'est sur que c'est un excellent pot !!!
Mer 28 Mai 2014, 19:56
Au niveau du passage du coude et du support de cloche d'embrayage:
Une photo du samba sur le Léo de Léo:
Mer 28 Mai 2014, 21:01
Au pire y a pas moyen de le déporter une peu vers l'avant?
genre avec ça :
http://www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1650/.f
ou plus large
genre avec ça :
ou plus large
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Jeu 29 Mai 2014, 06:58
bjr,
hummm , il dépasse pas beaucoup de la bavette par devant ?
jj
jj
- yoyo33
Prénom : yoyo
Jeu 29 Mai 2014, 07:46
kawas13 a écrit:http://boutique.hobbycenter.fr/samba-leopard-lateral-new-v2-xml-278_284-14011.html
salut ,
si tu dois découpé la bavette tu devra donc faire un gros trou dans la carro vu que la carro épouse les formes des bavettes !!
et sa sera moche !
aprés je ne l'ai pas vu sur d'autre leopard mais j'ai moi meme monté un pot qui niveau perf est au top et sa passe niquel dans le leo , c'est le booster pipe sidekick de chez elcon , voici une photo :
ne pas tenir compte de mon attache au bout du pot qui est celle que j'ai mise pour le moment mais reste a voir pour faire autrement !
c'est moi qui l'ai implanté comme sa mais il y a possibilitée de mettre le pot plus vers l'intérieur !!
sa ne touche pas la carro et a l'arriere aucun souci avec la transmission , il y a de l'espace ! je pense que cette soluce est compatible 4x2 et 4x4 !!
- kawas13
Jeu 29 Mai 2014, 18:44
La decoupe de la bavette c est juste pour le petit tube de l echappement
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Ven 30 Mai 2014, 00:12
Canto89 a écrit:Au niveau du passage du coude et du support de cloche d'embrayage:
Hello,
Ne pas tenir compte de cette photo, c'était un loupé. Le Samba actuel passe sans problème que ce soit au niveau de la transmissions, de la bavette, du réservoir compétition et du châssis.
Sinon très bon pot souple et progressif.
Léo
- kawas13
Ven 30 Mai 2014, 07:42
Liouche_92 a écrit:Canto89 a écrit:Au niveau du passage du coude et du support de cloche d'embrayage:
Hello,
Léo
ok merci bien
il faut changer le reservoir d origine est mettre un de competition alor ou bien faire modif sur celui d origine
Ven 30 Mai 2014, 09:06
Si ton réservoir passe sur la bavette, il faudra certainement changer le réservoir...
Attention aussi à la longueur du châssis, le Léo Sportline est plus court que le compétition V2.
