Joint admission moteur zenoah 26 et carburateur walbro
the diver
- the diver
- Nombre de messages : 33
Prénom : philippe
Ven 04 Déc 2020, 21:28
Bonjour à tous
J’ai une prise d’air sur mon carburateur walbro monte sur un zenoah 26 cm3 qui est monté sur un FG Baja 4X4
Après un démontage je me suis aperçu que le joint d’admission en alu recouvert d’un joint en caoutchouc de chaque côté est mort
Bizarrement il y avait également un joint papier (un seul)
Pouvez vous me donner des conseils sur le choix d’un joint d’admission pour remplacer le mien
Merci de votre aide
Philippe
Merci de votre aide
Philippe
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Joint admission moteur zenoah 26 et carburateur walbro
Sam 05 Déc 2020, 14:31
hello prend toi déjà ca Zenoah - Joint de bride carburateur [T2075-13150] - DM Racing (dm-racing.fr)
Zenoah - Joint de carburateur [T2075-14120] - DM Racing (dm-racing.fr)
fait toi une révision complète des joints bas moteur s est un 2 points/ou 4 points !
Zenoah - Joint embase cylindre bleu 4 points [5772-31601] - DM Racing (dm-racing.fr)
Zenoah - Joint embase cylindre bleu 2 points [5793-49101] (dm-racing.fr)
ps met une photos de t on montage pars que joint en caoutchouc de chaque cote sa me dit rien
Sam 05 Déc 2020, 18:48
Je pense que c'est cette pièce là qui ne sert à rien si tu n'utilise pas de stater vu que c'est posé du côté filtre à air
https://rc-car-online.de/de/products/fg_7354_08-7354-08-fg-distanzstueck-fuer-cy-zenoah-fuelie.html
Sam 05 Déc 2020, 19:39
Tu remontes juste avec le joint "papier" s'il est en bon état et ça va le faire
- the diver
Prénom : philippe
Dim 06 Déc 2020, 15:59
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses
En fait, l'ancien propriétaire avait collé ensemble le joint d'admission en papier avec le joint en alu qui normalement va du côté du filtre à air
J'ai donc remonté le carbu avec un joint papier, côté pipe d'admission et j'ai viré le joint en alu puisque qu'il y a 2 toriques du côté filtre à air.
J'ai repris les réglages avec 1 tour 1/4 pour la vis de reprise et 1 tour 3/4 pour la vis de richesse et maintenant il tourne à merveille.
A bientôt
Philippe
A bientôt
Philippe
Dim 06 Déc 2020, 18:24
Et bien voila
- frelon 56
- Nombre de messages : 42
Prénom : jm
Ven 12 Nov 2021, 10:26
Je relance un peu le sujet, je possède un carbu walbro 668 A avec starter manuel donc je pense que je suis obligé de garder cette entretoise en alu, ma question est faut il que je garde mon entretoise alu en mettant joint type papier de chaque côté de l'entretoise en les découpant ( car pas trouvé de joint qui correspond exactement au diamètre de l'entretoise) où tout simplement en recommander une qui à déjà les joint caoutchouc collés d'avance sur celle-ci.
Merci d'avance pour vos réponses
Ven 12 Nov 2021, 22:46
Tu peux déjà essayer de mettre du joint papier, si ça va pas et pour faire simple, il te faudra trouver un joint d'origine
- frelon 56
Prénom : jm
Sam 13 Nov 2021, 09:45
Merci sousou, références papier je n'ai pas trouvé où alors il faut entamer une découpe pour agrandir le diamètre côté filtre à air,
aurait tu les références?
- dlosque
- Nombre de messages : 21
Prénom : David
Lun 15 Nov 2021, 09:12
Bonjour, il existe chez GB S TEC des joints filtre à air en 2 épaisseurs 0.5 et 1.6mm qui peuvent convenir à ce que tu veux.
http://www.dm-racing.fr/GB-S-TEC-Joint-filtre-a-air-epaisseur-050mm-11005050
http://www.dm-racing.fr/GB-S-TEC-Joint-filtre-a-air-epaisseur-160-mm-11005160
Bonne journée
David
Bonne journée
David
- frelon 56
Prénom : jm
Lun 15 Nov 2021, 13:04
Merci David pour ta réponse, si je comprends bien en mettant l'un de ces deux joints je n'ai plus besoin de l'entretoise en alu?
A moins de mettre un joint en 0.5 mm côté carbu puis mettre ensuite l'entretoise puis joint 0.5 mm côté filtre à air? ( je précise que l'entretoise est à nu, il n'y à plus de joint collé dessus).
- dlosque
Prénom : David
Lun 15 Nov 2021, 13:26
frelon 56 a écrit:A moins de mettre un joint en 0.5 mm côté carbu puis mettre ensuite l'entretoise puis joint 0.5 mm côté filtre à air? ( je précise que l'entretoise est à nu, il n'y à plus de joint collé dessus).
oui tu peux faire comme ça si tu veux garder l'entretoise mais il en faudra 2
