Cage à aiguille pour différentiel avant sur 4x4
+3
7 participants
Mer 31 Aoû 2011, 12:10
je voudrais savoir si quelqu'un a déjà tester ce produit
http://rc-car-online-shop.de/shop/en/products/y1252-y1252-one-way-clutch-unit-for-competition-use-in-fg-4wd-front-axles-set.html
en lisant la description , il semble que ce soit le top pour les diff avant donnant le méme effet de directivité que les 4x2 et une sortie de virage avec une traction max
la question c'est : est ce qu'on a toujours du frein avant quand on utilise le frein central , à mon avis non
si quelqu'un a des infos ou des retour n'hésitez pas
Re: Cage à aiguille pour différentiel avant sur 4x4
Mer 31 Aoû 2011, 17:37
Salut David,
Je connais pas du tout cette pièce... la seule solution pour savoir, c'est d'essayer
Mer 31 Aoû 2011, 17:41
Ca ressemble à une pièce pour bloquer le diff
- Nombre de messages : 1388
Mer 31 Aoû 2011, 19:02
salut les enfants,
d apres moi, la grosse piece en alu chrome qui se met ds le diff possede a l interieur et de chacun de ses coté(gauche et droit) 2 cages anti-retour(qui peuvent s apparenter a 2 rlts a billes lorsque les noix de cardans tournent ds un sens et qui se verrouillent lorsque c le contraire)qui se verrouillent/bloquent lors d accelerations et qui se deverrouillent/débloquent/sont libre a la décéleration!!!!!
...comme en 1/8 piste 4x4!
l avantage est de beneficier d un maximum de traction du train avant a l acceleration puisque il est verrouillé(équivalent a un diff av tres dure)et déverrouillé a la deceleration(équivalent a un diff av tres souple)pour plus de braquage.......sauf que, a moins de pas avoir tout saisis, il n y aura plus de frein sur les roues avant avec un frein central!!!!!
voili voilou....j espere m etre bien fait comprendo!
Mer 31 Aoû 2011, 19:22
resalut,
je viens de voir le lien et celui ci dit que le systeme donne un meilleur resultat sur une voiture ne possedant pas de frein sur les roues avant!!!!
et Fits FG-plastic differential case and HT- or FG-aluminum cases for non-self-locking differential versions: le systeme ne se monte que ds des corps de diff FG en plastique ou alu standard et donc pas ds corps de diff alu réglable du New Léopard!!!!!
david tu nas qu'a tester pour nous donner ton avis....allez gooooooo!!!!
Mer 31 Aoû 2011, 19:40
Au top l'explication
Mer 31 Aoû 2011, 19:41
C'est pas l'appui technique du forum pour rien!!!
Mer 31 Aoû 2011, 19:43
J'y pensais justement
Mer 31 Aoû 2011, 21:11
beh en fait je l'ai déjà mais je l'ai pas encore testé, j'avais demandé à rc car et ils m'on dit que ça pourrait se monter sur le dif avant du léo( en concrevant les cale noire je pense)
j'hésite à l'essayer ou à le renvoyer , de ne plus avoir de frein devant ça me chauffe pas trop et j'ai pas tellement envi de remettre les freins à disque, pour le tester je crois que je vais me faire un diff complet avec cette piece de maniere à pouvoir changer rapidement quite à le faire en plastique
personne n'a testé??
Mer 31 Aoû 2011, 21:58
recoucou Dav,
comme je t ai dis au tel ca risque vraiment d etre chaud bouillant à chaque freinage car celui ci se fera uniquement sur les roues arriere sachant que la repartition des masses d un 4x4 est loin d en etre favorable....!!!!
et comme je te l avais preconisé,remettre les disc sur les roues avant pour compenser enlevera de l effet a ce systeme!
bref, le seul moyen pour connaitre les avantages et les inconvénients, s il y en a, d un tel systeme c d essayer.....allez lance toi et donnes nous ton ressentis en faisant un essai.
fais le moi parvenir et on sera vite fixé.... !!!!!
- xavier62
- Nombre de messages : 71
Prénom : xavier
Mer 31 Aoû 2011, 22:18
bonjour, je connait se systeme en faite c comparable a une roue libre de velo c'était trés utilisé en tt et piste 1/10 electrique il y a quelque année. maintenant je c plus si il s'en serve encore car sa fait un moment que j'ai décrocher.
tu n'as plus de frein sur les roue avant avec se systeme vu qu'elle se mette en roue libre
a l'interrieure du bloc alu il y a un roulement unidirectionnel
Mer 31 Aoû 2011, 22:43
Rerecoucou,
c bien ca!
Mais le fait de ne plus avoir de frein sur les roues avant est un reel pb en TT1/5 4x4 surtout qd on sait que de plus en plus de 4x2 freine aussi des roues avant.
D apres moi d ici peu le TT 1/5 aura droit a des differentiels style THORSEN,comme en TT1/8,dont la dureté varie en fonction du reglage(degres des cales)et est different a l acceleration et au freinage!!!!
En clair il devient dure a l acceleration et souple au freinage/deceleration.....le top quoi!
Le soucis qu on avait en 1/8 avec ces diff Thorsen c etait sur des circuit multi-surfaces car il avait un comportement bizzare sur certaines d entre elles.....
Vivement les diffs Thorsen les mecs mais vu les tarifs actuels de certaines pieces le prix devrait avoisiné les 600€ je penses!!!!!!!!
Voili voilou.....
FM
c bien ca!
Voili voilou.....
FM
Lun 14 Nov 2011, 20:02
j'ai tester le diff avant avec ce systéme , bon j'étais pas sur un piste alors je suis pas encore sûr de l'éfficacité
à premiére vu on gagne pas mal sur le comportement du train avant surtout sur les réaccélération , mais par contre j'avais l'impression qu'on perdait sur le train arriére
on dirait qu'on a trop d'avant , comme je l'ai dit j'étais sur du bitume avec des pneu tt mort et j'ai pas cherché à faire des réglages, donc il faudra essayer sur piste pour vraiment voir ce que cela apporte
je confirme donc qu'avec ce systéme on a plus de frein devant quand on utilise le frein central
- anthony
- Nombre de messages : 454
Prénom : anthony
Lun 14 Nov 2011, 21:11
esque ces génant de pas avoir de frein a l'avant
Mar 15 Nov 2011, 07:55
salut anthony
oui c'est trés génant, vu la repartition du poid sur un 4x4 sans frein avant ,l'arriere a tendance à vite passer devant
pour utiliser ce systémé il faut remetre l es frein à disque devant
Mar 15 Nov 2011, 09:30
Merci David pour l'info!!
Comme tu dis, il faudrait pouvoir comparer sur une piste maintenant.
Mer 21 Mar 2012, 20:41
Désolé de déterrer ce post mais j'aimerai savoir si il y a du nouveau?
Mer 21 Mar 2012, 21:03
lors de mon premier test au warm up mcd en janvier un des roulements à casser à l'intérieur au bout de 15min et encore, donc j'avais plus de motricité sur une roue
suite à celà j'ai renvoyé le bloc et me suis fais rembourser ,devant le manque de fiabilité de cette piéce je préfére largement remettre le diff réglable à l'avant et par la méme suprimer les frein avant et un servo
dommage je pensais que c'était une bonne chose mais non...
Mer 21 Mar 2012, 21:10
OK merci pour l'info! j'allais faire une boulette!!
