-35%
359.99 € 549.99 €
eric0033
eric0033
Nombre de messages : 52
Prénom : eric
Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Empty Comment fait on pour ouvrir un différentiel ?
Ven 13 Aoû 2010, 14:28
Bonjour je voudrais savoir comment faire pour ouvrir un diff alu merci
loris
loris
Nombre de messages : 175
Prénom : loris
Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Empty Re: Comment fait on pour ouvrir un différentiel ?
Ven 13 Aoû 2010, 14:58
si c'est un dif fg, tu va en baver, mon avez démonté un dif fg, il faut que tu enlève le cylindre en alu qu'il y a au tour, et c'est dur de le fair sans le tordre...Evil or Very Mad bonne chance... Neutral
eric0033
eric0033
Prénom : eric
Ven 13 Aoû 2010, 15:59
oui c'est un diff fg mon probleme c'est que coté couronne acier je ne peux plus rentrer ma noix de cardan il y a quelque chose qui l' empeche de renter, de l'autre coté pas de probleme
jpb30
Nombre de messages : 62
Prénom : Jean-paul
Ven 13 Aoû 2010, 16:42
Tu dois avoir une rondelle de calage qui a bougée. Essaye de la remettre avec un petit tournevis, il te faut centrer le trou.
Ven 13 Aoû 2010, 16:44
Il faut dévisser les 2 vis sur le côté qui bloquent le capot sur le corps de diff et tirer sur le capot.
Attention de ne pas abimer le joint placé entre les 2 pièces en tirant dessus Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Icon_exclaim
Aucun problème pour sortir le capot de diff si ce dernier n'est pas déformé par des impacts Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Icon_exclaim
Sinon, un coup de dremel pour le découper Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Icon_cry
Alain Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? 805178
Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Teamfg10
Ven 13 Aoû 2010, 16:51
Voici le tuto de Sousou sur le remontage du diff dans lequel il y a tous les éléments qui le compose Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Icon_wink
Le démontage, c'est le contraire Comment fait on pour ouvrir un différentiel ? Icon_cheers
eric0033
eric0033
Prénom : eric
Sam 14 Aoû 2010, 14:02
Salut c'etait bien une rondelle qui avait bougé je l'ai recentrer et la noix de cardan est rentré impecable ouf ça ma éviter un demontage car ça à l'air chaud à demonter et remonté Very Happy
jpb30
Prénom : Jean-paul
Sam 14 Aoû 2010, 21:36
C'est bien ce que je pensais Very Happy
