-38%
99.99 € 159.99 €
Technique pour remonter un différentiel
+14
gazz
biloute
Tupa
raidgign68
BOOMER
Pierre
mardertruck
le goff eric
jéjé
18 participants
Technique pour remonter un différentiel Empty Technique pour remonter un différentiel
Mar 22 Jan 2008, 15:11
Je vais vous montrer une technique pour remonter un différentiel.
Pour ma part, j’ai acheté le corps de diff alu Réf : FG8484 pour remplacer celui en plastique d’origine.
Technique pour remonter un différentiel P1081710
Prêt ? C’est parti ! bounce bounce
Démonter tout votre diff, et nettoyer toutes les pièces avec un dégraissant.
Vous devez vous retrouver avec tout ça :
Technique pour remonter un différentiel P1191710
Maintenant, passons au remontage :
Un petit truc qui va bien vous aider, faite vous une cale qui rentre dans le corps du diff, la mienne est en bois. Wink
Tout d’abords, mettre les roulements, si ils s’enlèvent trop facilement, mettre un point de colle super glue pour les bloquer sur le corps de diff. (Se sont les roulements qui doivent tourner, et non le diff !!!).
Graisser les roulements à aiguilles avec de la graisse normale.
Assembler les satellites en les « collants » avec la graisse FG 1.000.000 ainsi que les rondelles. Utilisons maintenant cette fameuse cale ! Glissez là dans le corps de diff. Poser les satellites + rondelles sur cette cale. Lever lentement le corps de diff jusqu’ à apercevoir l’entre-axe des satellites. Glisser l’axe dedans.
Technique pour remonter un différentiel P1191711
Technique pour remonter un différentiel P1191712
Insérer un tout petit peut le couvercle de diff sans oublier avant de mettre les joints. Mettre la graisse FG sur les satellites. Pour ma part, j’en ai mis sur toutes les satellites et un peu au milieu de l’engrenage.
Technique pour remonter un différentiel P1191713
Vous pouvez maintenant refermer complètement le diff et bloquer le couvercle avec les petites vis prévus à cet effet.
Si vous possédez le diff d’origine plastique, je vous conseil de mettre un peu de joint bleu par exemple, aux extrémités du couvercle pour empêcher toute éventuelle fuite. Pour le corps de diff alu, il n’est pas nécessaire de le faire car il y a des joints prévus pour ça.
Pour finir, remettre en place les noix de cardan et la couronne.
Technique pour remonter un différentiel P1191714
Voilà, c’est fini. Maintenant, à vous de jouer Wink Wink
Ps : pour info, mon diff une fois remonté est bien libre.
Technique pour remonter un différentiel Empty Re: Technique pour remonter un différentiel
Mar 22 Jan 2008, 15:22
Félicitations Sousou,
C'est un beau tuto :05:
jéjé
jéjé
Nombre de messages : 76
Mar 22 Jan 2008, 16:26
super, :219:
çà devrait bien m'aider pour mon démontage Wink
Invité
Invité
Mar 22 Jan 2008, 17:20
super sousou moi au lieu de la cale en bois je me suis coupé une vis de la taille de l'interieur du diff et ensuite j'ai tout rentré d'un coup et j'ai repoussé la vis avec l'axe du diff (ouais un peu pourri ma phrase j'sais pas si c'est clair lol! lol! ) :120: @++
jéjé
jéjé
Mar 22 Jan 2008, 18:03
le_geek a écrit:super sousou moi au lieu de la cale en bois je me suis coupé une vis de la taille de l'interieur du diff et ensuite j'ai tout rentré d'un coup et j'ai repoussé la vis avec l'axe du diff (ouais un peu pourri ma phrase j'sais pas si c'est clair lol! lol! ) :120: @++
j'ai pas bien compris Embarassed scratch
Nombre de messages : 2232
Mar 22 Jan 2008, 18:39
impécable comme explication sousou,comme ça mimi03 va pouvoir monter le sien sans moi et je pourrai Sleep , :182: :182:
Invité
Invité
Mar 22 Jan 2008, 18:40
arff et bien en fait j'ai pris une vis du diametre de l'axe mais que j'ai coupé de la taille de l'interieur du diff ensuite j'ai mis mais pignons autour de cette vis comme ça doit etre monté dans le diff puis j'ai fait glisser l'ensemble a l'interieur du diff et pour enlever la (fameuse) vis j'ai introduit l'axe du differentiel qui a poussé la vis .
bon j'sais pas si c'est plus clair ^^ :120: :120: :120:
Mar 22 Jan 2008, 19:16
pour moi c'est bon j'ai compris Wink
Invité
Invité
Mar 22 Jan 2008, 19:23
OUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFF !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
jéjé
jéjé
Mar 22 Jan 2008, 19:29
le_geek a écrit:arff et bien en fait j'ai pris une vis du diametre de l'axe mais que j'ai coupé de la taille de l'interieur du diff ensuite j'ai mis mais pignons autour de cette vis comme ça doit etre monté dans le diff puis j'ai fait glisser l'ensemble a l'interieur du diff et pour enlever la (fameuse) vis j'ai introduit l'axe du differentiel qui a poussé la vis .
ok Wink
le goff eric
le goff eric
Nombre de messages : 20
Dim 06 Avr 2008, 17:07
il es conseiller de regresser le dif tout les combien de temps s'il vous plait? com je c le monter maintenantg grace a sousou!!
Dim 06 Avr 2008, 17:59
Tant qu'il n'y a pas de fuite et qu'il fontionne correctement, il n'y a pas d'entretien particulier. Wink
Nombre de messages : 1951
Dim 06 Avr 2008, 19:07
Hello
mon dif est monté dans ma voiture depuis 1 an et je l'ai jamais ouvert Exclamation Exclamation Exclamation
et pourtant je roule quasi tous les dimanches pendant pas mal de temps Exclamation
mardertruck
Nombre de messages : 48
Lun 28 Avr 2008, 19:57
bonsoir quelle huile ou quelle graisse on met dedans svp car j ai ouvert le miens et surprise y a rien ou plus rien comme corp gras sur les pignons ! affraid
Lun 28 Avr 2008, 19:59
moi qui ne fait rien comme tout le monde,j'ai mis de la graisse à cardans pour auto1/1 et
ça marche nickel
mardertruck
Lun 28 Avr 2008, 20:43
carrement au moins toi tu rigole pas affraid
Lun 28 Avr 2008, 20:53
en plus ce sont des tubes donc pour le transport Wink
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
Lun 28 Avr 2008, 21:15
moi mon diff est rempli de graisse pour pédalier de VTT...
Lun 28 Avr 2008, 21:24
si c'est pas le forum de la débrouille ça :182:
Lun 28 Avr 2008, 21:47
Le plus de la graisse FG, c'est quelle est filante, c'est à dire qu'elle ne satélise pas.
Les autres graisse doivent très bien fonctionner!!
:169: pour la débrouille !!!!
Jeu 14 Aoû 2008, 22:14
Perso je le nourris a la Castrol LMX........et il aime cà... :182:
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Sam 18 Oct 2008, 13:45
Salut Smile
Je relance le topic car j'ai aussi l'option du diff alu et je suis entrain de le monter mais je ne sais pas ou mettre les différentes rondelles qui sont livrées avec l'option diff alu deplus le couvercle du diff alu n'est pas le même que celui de sousou le mien à une partie comme en méplat et je ne sasi pas qe quel côté il doit se monté sur le différenciel ?
voici les photos de l'original et l'option avec ces différentes rondelles
Technique pour remonter un différentiel 844d364b3f50866fbb176094a7126af8
Technique pour remonter un différentiel 9f7f34ed2b9119597e55282b8ae41c26
Deplus la graisse qui est dedans resemble à celle que j'ai est-ce que je peux en mettre dedans car je n'ai que ça ?
Technique pour remonter un différentiel 9a69001957726bb2182bd2ffb584e2c5
Technique pour remonter un différentiel 2933d437965b6793c060c97a7048a6bf
Technique pour remonter un différentiel B32ea49e046173956291445b41e2a1b8
Voilà donc si vous pouvez m'aider à monter mon diff svp ce serait cool merci Very Happy
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 18 Oct 2008, 13:47
y a un souci les images sont coupées Neutral faudra clické dessu pour tout voir
Sam 18 Oct 2008, 14:16
Hervé!! S'il n'est pas rops tard...Pourrais-tu faire ,pour les membres du forum,une commande groupée de tes pantoufles a -30% .....Un grand merci et nous serons ainsi,grace a toi,bien équipés pour cet hiver....... :182: :182: :182: ............ :94: ........ :360:
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 18 Oct 2008, 14:21
Laughing hum ouais si tu veux serge
