Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Montage couronne différentiel avant 4x4
+6
patou64
tazmarder
10 participants
Montage couronne différentiel avant 4x4 Empty Montage couronne différentiel avant 4x4
Lun 21 Sep 2009, 22:15
Petit explicatif pour monter votre couronne de différentiel avant.
D'origine, c'est une 42 dents, je l'ai passée à 40 dents pour avoir plus de traction car je trouvais que le baja avait tendance à déraper de l'arrière.
Lorsque vous avez démonté votre dif et votre ancienne couronne, nettoyez bien les côtés pour y mettre de la pâte à joint ou du silicone afin de le rendre le plus étanche possible.
Upload images
Upload images
Refixez le tout et enlever le plus possible de pâte ou silicone.
Mais ce n'est pas tout!!!!! sinon, vous aurez un problème de tension de votre courroie... et oui, il faut toucher un galet tendeur!
C'est celui de l'arrière que l'on va dérégler. Et c'est prévu! c'est cette pièce:
Upload images
On peut voir qu'il y a 2 positions, il suffit de tourner la pièce plastique pour déplacer le trou de fixation de l'axe des roulements.
Upload images
et voilà le travail:
Upload images
Maintenant vous pouvez tout remonter et votre courroie sera tendu comme il se doit!  Wink
Pour conclure, je recommande cette option pas chère, qui permettra à votre 4x4 de mieux sortir des virages, c'est flagrant, le derrière ne glisse plus!
@+  :basque:
Nombre de messages : 922
Montage couronne différentiel avant 4x4 Empty Re: Montage couronne différentiel avant 4x4
Mer 23 Sep 2009, 07:50
super sousou, juste un p'tit truc, normalement la couronne 40 dts n'est pas dans le kit "light" c'est a dire la version plastique
c'est vrai que ça marche mieux
Wink
Mer 23 Sep 2009, 14:30
Salut Eric,
Même dans la version compétition elle n'y ait pas.
Pour compléter le post, la réf de la couronne 40 dents est: 66256/1
tazmarder
tazmarder
Nombre de messages : 81
Prénom : sylvain
Mer 23 Sep 2009, 15:02
sousou33 a écrit:Salut Eric,
merci pour le tuyau c'est toujours interessent d'avoir de telles astuces.
A+ Very Happy
Nombre de messages : 1273
Mer 23 Sep 2009, 17:14
et efficace surtout
patou64
Nombre de messages : 100
Prénom : Patrick
Mer 23 Sep 2009, 19:20
Merci BEAUCOUP SOUSOU pour ton très BON conseil
Mer 23 Sep 2009, 19:30
Y a pas de quoi Wink
Mer 23 Sep 2009, 19:34
Une superbe explication en photos Montage couronne différentiel avant 4x4 Icon_cheers
Félicitations CHEF Montage couronne différentiel avant 4x4 Icon_wink
Alain Montage couronne différentiel avant 4x4 849878
Mer 23 Sep 2009, 19:36
Merci, mais c'est fait pour ça un forum!! Wink
Mer 23 Sep 2009, 19:48
si j'ai bien compris le fait de changer de courronne fait qu'il y a plus de motricité devant
et donc le rapport de transmission n'est plus de 50/50 alors!
il y a un réel changement de comportement en sorti de virage?
moi qui trouvais que le baja ne tournait pas assez , du coup j'ai durci le diff arriere pour
qu'il glisse plus mais en voyant ce post je sais pas quoi pensez scratch
En tout cas merci pour ce tuto
Nombre de messages : 776
Prénom : Gianni
Mer 23 Sep 2009, 20:08
Je pense que ce post va pas te faire dormir de la nuit héhé cyclops A mon avis tu devrais tester Dave Wink
Nombre de messages : 2232
Mer 23 Sep 2009, 20:09
Je ne change pas de rapport pour l'instant mais moi aussi
je démonte mes deux diffs pour les rendre étanche à 100%.
Salut Davrace,
En effet, le rapport ne sera plus de 50/50.
Mais j'ai trouvé un réel mieux en sortie de virage, tu peux ré accélérer franchement, ta voiture glissera beaucoup moins du cul donc tu sortiras plus vite de la courbe.
Le mieux, c'est d'essayer, surtout vu le prix de l'option...., ce n'est pas la peine de s'en priver!
nc.2
nc.2
Nombre de messages : 669
Mer 23 Sep 2009, 20:47
pas mal ton truc mais du coups tes diffs ne tournes pas a la meme vitesse tu risque de bouffer tes pneu
@+ nico
Mer 23 Sep 2009, 21:20
salut sousou
je crois que t'as raison je vais essayer ça trés prochainement
nc.2
nc.2
Mer 23 Sep 2009, 21:32
je vois pas les photos ! qui qui m'aide ? faut etre inscrit sur le site hebergeur ?
@+ nico
Mer 23 Sep 2009, 22:27
Tiens Nico,
Essais ça:
http://fgmarder.forumpro.fr/la-vie-du-forum-f29/vous-avez-les-images-qui-ne-s-affichent-pas-t3695.htm
nc.2
nc.2
Mer 23 Sep 2009, 23:59
Very Happy
nikel ! merci
@+nico
