-38%
99.99 € 159.99 €
fan2stroke
Nombre de messages : 52
Prénom : manu
Sabot de protection pour un différentiel réglable. Empty Sabot de protection pour un différentiel réglable.
Dim 04 Déc 2011, 11:59
salut, j'ai posé un diff réglable en découpant le chassis pour ne pas ré-hausser les supports,
savez vous s'il existe une protection de couronne sous le chassis plus large car avec la découpe elle ne tient plus que par deux vis...
en suite pour ce qui est du réglage du diff (4 disques) y a-t-il une base? là j'ai serré les deux vis de façon a ce que diff bloqué je peux difficilement tourner le carré de roue a la main, avec roue montée ca force un peu...
Invité
Invité
Sabot de protection pour un différentiel réglable. Empty Re: Sabot de protection pour un différentiel réglable.
Dim 04 Déc 2011, 12:20
tu parle de sa :
http://rc-car-online-shop.de/shop/de/products/fg_6082-6082-zahnradschutz-1st-.html
fan2stroke
Prénom : manu
Dim 04 Déc 2011, 12:45
salut, oui c'est cette pièce là
Invité
Invité
Dim 04 Déc 2011, 12:50
regarde chez les partenaires du forum clinoeil
Invité
Invité
Dim 04 Déc 2011, 12:54
http://boutique.hobbycenter.fr/protection-couronne-xml-406_286_287-5624.html
Olic888
Olic888
Nombre de messages : 302
Prénom : Olivier
Dim 04 Déc 2011, 14:26
C'est cette pièce la?
Sabot de protection pour un différentiel réglable. FG-6082
Je comprend pas trop le sens de ta question. tu as élargie ton chassie pour faire passer ton diff, tu avais cette pièce, mais elle ne va plus?
fan2stroke
Prénom : manu
Dim 04 Déc 2011, 23:53
sur mon nouveau diff réglable, il y a un épaulement sur son enveloppe, qui oblige a soit agrandir l'ouverture du chassis, soit mettre des cales sous les supports.
j'ai préféré agrandir le trou du chassis.
dans la partie que j'ai découpé il y avait un taraudage pour fixer la protection.
si je met la protection avec 2 vis au lieu de 3 c'est pas top.
l'idéal serait d'en monter une plus large.
fan2stroke
Prénom : manu
Lun 05 Déc 2011, 18:43
deux photos pour voir mieux
Sabot de protection pour un différentiel réglable. P1070915
Sabot de protection pour un différentiel réglable. P1070916
Invité
Invité
Lun 05 Déc 2011, 18:45
et 1 pièce homemade a faire !
Olic888
Olic888
Prénom : Olivier
Lun 05 Déc 2011, 18:46
Effectivement, c'est plus que parlant!!!!!!!!!
a part du sur mesure, je sais pas si elle existe en plastique.
Par contre, quelqu'un du forum hpibaja fait des pièces sur mesure si tu veux . . .
ou alors te bricoler une protecion avec 2 protèges originaux en les découpants . . . .
fan2stroke
Prénom : manu
Lun 05 Déc 2011, 18:55
ben ouai je réfléchi.... scratch
Olic888
Olic888
Prénom : Olivier
Lun 05 Déc 2011, 19:04
partir de 2 protèges couronnes pour en faire un seul en les collants, faire usiner une pièce spécifique sur le modèle du protége de base.
Invité
Invité
Lun 05 Déc 2011, 19:25
Olic888 a écrit:partir de 2 protèges couronnes pour en faire un seul en les collants, faire usiner une pièce spécifique sur le modèle du protége de base.
tropbiendit Sabot de protection pour un différentiel réglable. 388928 pour en collé 2 ensemble
Olic888
Olic888
Prénom : Olivier
Lun 05 Déc 2011, 19:34
A la limite, si t'en veux un, j'ai ça en stock . . . .
fan2stroke
Prénom : manu
Mer 07 Déc 2011, 20:00
alors j'ai trouvé un bout de teflon que je suis en train de tailler, je mettrai une photo car ca va le faire albino
Mer 07 Déc 2011, 20:12
Le problème, c'est l'épaulement du diff réglable et là il n'y a aucune pièce prévue pour cette protection sur un TT Exclamation
Alain Sabot de protection pour un différentiel réglable. 805178
Sabot de protection pour un différentiel réglable. Teamfg10
fan2stroke
Prénom : manu
Mer 07 Déc 2011, 22:57
[quote="Alain"]Le problème, c'est l'épaulement du diff réglable et là il n'y a aucune pièce prévue pour cette protection sur un TT Exclamation
bon ben voilà le morceau de plaque de teflon est bien tombé, j'ai trouvé le moyen de le fraiser avec un vieux foret afuté a plat sur perceuse a colonne, découpage et limage, dressage au tour du grand plat, c'est cool Very Happy
Sabot de protection pour un différentiel réglable. P1070917
Nombre de messages : 1356
Mer 07 Déc 2011, 23:56
très bien fait c'est propre bravo
on dirait du savon sculter lol!
coolboarder77
Nombre de messages : 202
Jeu 08 Déc 2011, 01:19
La piece est propre tu a bien bossé, il serait peut être judicieux de liberer l'accès au 2 têtes de vis qui maintienent le support de diff.
Pour pouvoir les resserer sans demonter la plaque.
Jeu 08 Déc 2011, 07:28
Très beau boulot Exclamation
Invité
Invité
Jeu 08 Déc 2011, 07:47
Très propre Exclamation
Jeu 08 Déc 2011, 08:38
Très belle réalisation! cheers
@+ Sabot de protection pour un différentiel réglable. 122534
