599 €
Bajasv
Bajasv
Nombre de messages : 17
Prénom : Vince
Problème jantes originie FG BAJA 2wd Empty Problème jantes originie FG BAJA 2wd
Mer 10 Aoû 2011, 09:39
Bonjour à tous, nouveau sur le forum, j'espère être dans la bonne rubrique (pas habitué au forum), j'ai un soucis avec mon baja 2wd. J'ai la rondelle qui se trouve sur l'extérieure de la jante (contre l'écrou) qui rentre carrément dans la jante quand je roule et donc au bou de 15 minutes de run, le baja n'avance plus du tout. j'ai essayé de remettre une rondelle plus grande mais pareil et ça seulement sur une seule roue. avez vous déjà eu ce cas. PS mon baja n'a que 2L donc quai neuf et encore entèrement d'origine.
vara
Nombre de messages : 356
Problème jantes originie FG BAJA 2wd Empty Re: Problème jantes originie FG BAJA 2wd
Mer 10 Aoû 2011, 12:17
Ta fusée chauffe .
Vérifie tes roulements de roues .
As tu suffisamment de jeu entre ton carré et ta fusée ?
Mer 10 Aoû 2011, 12:50
enléves ta roue et regarde si t'as pas un carré de roue déserré, ce qui fait chauffer aussi la jantes et fait que la voiture n'avance plus Wink
je suis quasi sur que c'est cà Question
Problème jantes originie FG BAJA 2wd 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mer 10 Aoû 2011, 12:51
Vérifie qu'il y ai bien une entretoise entre les deux roulements de la fusée Wink
Alain Problème jantes originie FG BAJA 2wd 805178
Problème jantes originie FG BAJA 2wd Teamfg10
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Mer 10 Aoû 2011, 13:23
Bonjour à tous et surtout merci de vos réponses si rapides.
Pour préceision à vos indications. carré de roue effectivement légèrement désserré par contre concernant le jeu entre le carré et le roulement (qui je précise n'est pas coincé) est de combien. je dois avoué ne pas avoir un jeu énorme et envisage donc d'installer des ressorts dans les noix et d'augmenter le jeu mais en mm cela peu donner quoi. J'ai oublié de préciser que la bague intérieure sur jante c'est décollée suite à ce soucis.
Mer 10 Aoû 2011, 13:59
Tu peux recoller la bague sans problème Wink
Il n'y a pas de jeu entre le carré et le roulement Exclamation
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Mer 10 Aoû 2011, 14:15
La bague est déjà recollée depuis et je vais donc refaire un test avec le carrée correctement serré sur la fusée. encore merci.
Mer 10 Aoû 2011, 17:54
content que t'avoir aidé, comme te l'a dit alain il ne faut pas de jeu entre le carré et le roulement, le carré de roue a une petite colerette qui vient en contact avec le roulement , et il faut mettre du frein filet sur les petite vis pour eviter que ça se dessere
par contre il faut du jeu latéral pour les cardans entre les 2 noix, d'ou certaines petites cales en caoutchou ou petit ressort au fond des noix Wink
vara
Mer 10 Aoû 2011, 18:58
Perso , je laisse 30/100 mm de jeu entre le carré et le roulement ,j'ai toujours fait cela .
Cela me permet de vérifier que la noix ne grippe pas dans la bague int du roulement.
C'est peut-être pas neccessaire.
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Jeu 11 Aoû 2011, 08:20
Merci à tous, je teste ça ce week-end si la notre bonne météo belge ( santa ) le permet. Je vous redirai ce que cela a donné après un petit run.
Jeu 11 Aoû 2011, 08:54
vara a écrit:Perso , je laisse 30/100 mm de jeu entre le carré et le roulement ,j'ai toujours fait cela .
Problème jantes originie FG BAJA 2wd 388928 :: la collerette sur le carré de roue ne suffit pas à évacuer les calories,d'ou échauffement.......
@+ Serge Problème jantes originie FG BAJA 2wd 746630
Problème jantes originie FG BAJA 2wd Dsc01810Problème jantes originie FG BAJA 2wd Mb68_c10 Problème jantes originie FG BAJA 2wd Los06012
Jeu 11 Aoû 2011, 09:15
Pas d'accord Crying or Very sad
Pour moi la collerette sert à ce que le carré ne frotte pas complêtement sur le roulement et ne sert pas au "refroidissement".
Laisser un jeu augmente le risque de desserrement du carré du fait des chocs répétés Exclamation
Ce n'est que mon avis cheers
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Jeu 11 Aoû 2011, 09:23
Bonjour alain, je suis de cet avis également et je pense que ce jeu accentue le déssèrement. Je pense que le fixer contre le corps de roulement et plutôt garder le jeu au niveau de la noix évitera mon soucis. Plus l'espace entre le carré et le corps de roulement est important plus le risque de voiler la fusée est élevé. mais bon c'est un avis parmis tant d'autres.
Jeu 11 Aoû 2011, 09:26
Je suis d'accord avec vous 2 Wink
@+ Problème jantes originie FG BAJA 2wd 122534
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Jeu 11 Aoû 2011, 09:34
Ce que j'ai déjà vu en piste ce sont des carrés qui sont percé à l'opposé des vis, en gros des trou qui donne sur la partie arrondie de l'axe et qui permette d'augmenter le refroidissement. cela fragilise peut-être lègèrement le carré. comme j'ai dit c'est une chose que j'ai vu et non testé. mais bon idée peut-être à murir ou a faire mourrir. pour le prix de deux carrés cela vaut peut-être la peine de tester.
Jeu 11 Aoû 2011, 10:06
Je reste dubitatif sur ce système scratch
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Jeu 11 Aoû 2011, 10:10
Ben le principe est fort proche de celui d'un disque de frein ventilé mais effectivement je n'ai pas non plus de certitude que cela fonctionne ou que tout simplement cela ne casse pas.
Jeu 11 Aoû 2011, 10:15
Pour le disque, oui, pas de problème, mais pour le carré scratch
Bajasv
Bajasv
Prénom : Vince
Problème jantes originie FG BAJA 2wd Empty Résultat du Test
Ven 02 Sep 2011, 14:45
Bonjour à tous et encore merci de votre aide, désolé de ne répondre que maintenant mais pas eu le temps de faire de test avant. Bien remonté et sans jeu entre le carré et le roulement cela a l'air de tenir le coup. Le problème semble donc réglé. Il ne me reste plus q'à espérer que les rondelles dans les jantes ne finissent pas la "manger complètement". si quelqu'un à une idée pour l'éviter je suis évidemment preneur. bon week-end à tous et bon run.
Dim 04 Sep 2011, 17:35
Je ne mets pas de rondelles et je n'ai aucun problème Exclamation
Une photo Question
