-28%
229.99 € 318.99 €
thom_rec
Nombre de messages : 16
Prénom : samuel
problème de jantes. Empty problème de jantes.
Lun 27 Fév 2012, 20:41
Bonjour, voilà le trou de ma roue qui devrait être un carré de 18mm est devenu rond et donc du coup la roue n'est plus entraîné. Je cherche une solution pour réparer la jante, ou des jantes de même taille en métal.
Mes jantes font 140 mm de diamètre et 90 mm de large.
problème de jantes. 26022012
cordialement thom
Nombre de messages : 1356
problème de jantes. Empty Re: problème de jantes.
Lun 27 Fév 2012, 20:44
il te faut des carré de roue avec ergot!!!
c'est des carré avec des pointe qui rentre dans la jante et avec sa plus de problème Wink
thom_rec
Prénom : samuel
Lun 27 Fév 2012, 20:56
je trouve ca ou ? quel site?
Mar 28 Fév 2012, 07:27
Ce cu'il te faut c'est ça Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t83-carres-de-roues-ar?highlight=carr%E9s
Dispo chez les partenaires cheers
Alain problème de jantes. 805178
problème de jantes. Teamfg10
thom_rec
Prénom : samuel
Mar 28 Fév 2012, 12:55
il faut donc ke je perce 2 trous dans la jante...
je pensais au départ faire a mon travail un carré avec 1 ailette sur 2 coins opposés, fixé dans la jantes. le carré d'origine entrerai dans celui ci. qu'en pensez vous?
thom_rec
Prénom : samuel
Mar 28 Fév 2012, 19:51
ouais en fait t'as raison alain, je vais faire comme t'as dit, avec les carré a ergots, sauf que je vais les faire moi même au taff. merci bcp
thom_rec
Prénom : samuel
Jeu 08 Mar 2012, 18:40
j'ai presque fini de modifier mes carrés de roue et mes roues. j'ai mis des goupil méca. ca devrai tenir.
thom_rec
Prénom : samuel
Ven 09 Mar 2012, 18:32
bon bah voilou, ca marche super, pour pas grand chose. une perceuse avec 2 forets (3 mm et 3.5 mm), 4 goupilles méca 3mm ( elles font 3.5mm de diamètre mais de ressert a 3mm dans les trous des carrés de roue. problème de jantes. Goupilleelastique8_20c_thumb
et un peu d'huile de coude.
Sam 10 Mar 2012, 08:39
problème de jantes. 735850
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Sam 10 Mar 2012, 09:37
Samuel,à ta place au lieu de percer deux trous dans tes jantes,j'en perçerais quatre,ça t'éviterait de regarder à chaque fois si les deux trous de ta jante tombent bien en face de tes deux goupilles.S'il y en a quatre,tu n'as plus de question à te poser... Cool ,enfin c'est mon avis... Laughing (j'ai rien inventé,les jantes déjà percées d'origine comportent toujours quatre trous study et c'est bien plus pratique)
A+... problème de jantes. 122534
Fred
