-25%
749.99 € 999.99 €
nostalgique
Nombre de messages : 19
Prénom : philippe
Problème montage moteur sur baja 4X4 Empty Problème montage moteur sur baja 4X4
Ven 01 Mai 2015, 20:09
Salut alors il y a quelques années j'ai acheté ici d'occaz a l'un d'entre vous un fg baja avec un moteur qui l'accompagnait un moteur de marque chang yang avec un kit 29 cc si je me rappele bien mais comme je n'ai pas d'indiquation autre que ce nom dessus j'espere que c'est le cas voila mon premier soucis c'est pour refixer ce moteur sur ce baja 4X4 comme vous pouvez le voir sur cette photo lorsque coté embrayage je présente la cale de fixation destiné a relier chassis et moteur les trous ne tombent pas en face vu que la cale bute a droite contre le carter moteur donc si un d'entre vous a la solution elle est le bienvenue
Problème montage moteur sur baja 4X4 Mini_81958520150501195857
voila ci joint une photo trés ressemblante au mien sicen'est que je n'ai pas d'étiquette précisant la cylindrée en revanche ma culasse n'est pas bleue mais bien chromée mis a la meme forme bref y aurait il un probleme pour monter ce type de moteur sur ce chassis  Problème montage moteur sur baja 4X4 644094ChungYANGCY29ccmoteurR290Spour15chelleRCvoiturelivraisongratuitejpg350x350
Nombre de messages : 342
Problème montage moteur sur baja 4X4 Empty Re: Problème montage moteur sur baja 4X4
Ven 01 Mai 2015, 22:47
Bonsoir, il te faut simplement le carter alu d'embrayage pour FG  Réf. FG8345 qui possède une encoche ....
http://boutique.hobbycenter.fr/carter-moteur-zenoah-xml-800_809_852_287-8056.html
nostalgique
Prénom : philippe
Ven 01 Mai 2015, 23:31
ce que tu appeles l'encoche c'est l'excroissance dessous avec un trou fileté a l'interieur ? parce que a part le fait que sur le mien elle est carrée et sur le zenoah cylindrique j'e vois pas la différence ?
Sam 02 Mai 2015, 08:16
Problème montage moteur sur baja 4X4 Lvi7vZ
La première encoche est au fond, elle permet de rapprocher le support moteur et d'aligner les vis . La deuxième encoche sur la face avant règle le décalage de ton support .
Problème montage moteur sur baja 4X4 Oce3XA
Sam 02 Mai 2015, 08:33
Désolé pour le retard de réponse, mais Florent t'a bien expliqué.. 20/20 ......après en utilisant la fonction "Recherche".......... Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t7701-quel-type-de-carter?highlight=carter+d+embrayage
@+ Serge Problème montage moteur sur baja 4X4 746630
Problème montage moteur sur baja 4X4 Dsc01810Problème montage moteur sur baja 4X4 Mb68_c10 Problème montage moteur sur baja 4X4 Los06012
nostalgique
Prénom : philippe
Sam 02 Mai 2015, 09:00
vous etes super je vais donc acheter ce petit carter au passage quelqu'un connait ce typre de moteur ?
Sinon deuxieme question toujours a propos du mien de l'autre coté il y a une seconde cale qui vient relier le moteur au chassis et malgré que j'ai téléchargé la notice de montage qui ressemble plus a une evolution de photos qu'a une vraie notice je n'ai pas compris ce qu'il faut comme vis pour monter la cale sur le moteur explication
sur cette photo la vis d'origine qui fixe le carter ventilo sur le carter moteur cette vis ne ressort pas de l'autre coté Problème montage moteur sur baja 4X4 Mini_90067720150502085141
et sur la seconde photo la cale que ce soit celle en plastique d'origine ou en alu on prends presque1cm et demi de plus et cette piece n'étant pas filetée la vis doit non seulement passer a l'intérieur mais aussi ressortir de l'autre coté pour y mettre un ecrou selon moi vous me confirmez svp et si c'est le cas la ref des fameuses vis et ecrous car moi je n'ai pas ca dans ce qui m'a été fourni et ne vois rien dans le détail de la notice qui m'éclaire
Problème montage moteur sur baja 4X4 Mini_77203320150502085207
Sam 02 Mai 2015, 09:08
Problème montage moteur sur baja 4X4 Moteur
vis plus longue avec un écrou .
