- stefade
- Nombre de messages : 72
Prénom : stéphane
Moteur CY 26 cm3 qui ne démarre plus du tout :(
Sam 28 Mai 2011, 19:09
Bonjour à tous :
J'ai un souci de démarrage sur mon Marder + moteur CY 26 cm3 + Carbu Walbro 813 :
Voici les vérifications que j'ai effectuées :
- Recalage de l'allumage et tests de mes bougies sur une autre voiture
- Démontage et remontage complet du carbu
- Démarrage avec start pilote et essence mise directement par seringue dans le cylindre
- Reprise des vis L& H
Malgré tout cela mon moteur ne craque toujours pas.
2 choses m'interpelle :
- quand je tire le lanceur je prend du "jus" sur le haut de mon anti parasite , est ce normal ?
- quand je retire mon filtre à air et que je pompe sur le titilleur je ne vois pas d'essence arrivé dans le carbu à la hauteur du papillon , est ce normal ??
Je me demande si je n'ai pas un souci au niveau de la membrane de mon carbu. Ce carbu à fonctionner nickel l'été dernier mais lors de ma dernière sortie sur la plage , mon marder à calé et impossible de le redémarrer.
Je l'ai stocker l'hiver en ayant juste vidangé l'essence restante.Malgré que mon carbu soit quasi neuf , je me pose des questions sus son état
Je vous remercie d'avance pour vos idées.
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: Moteur CY 26 cm3 qui ne démarre plus du tout :(
Sam 28 Mai 2011, 19:52
pour moi c'est ta bride carbu qui c'est déformer ou une durite persser!
vérifie si c'est pas sa!
j'ai eu la même choze il a caler et impossible a redemarer et en démontant j'ai poser la bride sur une table en vère et j'ai vu quel été voiler sa fesait une prise d'air! ont c'est jamais.
cris.
cris.
Sam 28 Mai 2011, 20:03
Cherche pas change ton carbu beaucoup de problème avec les carbu sans starter
- stefade
Prénom : stéphane
Sam 28 Mai 2011, 20:09
Merci pour vos réponses,
Christian je crois que tu as raison je vais finir par virer mon Walbro 813 ( qui tourné super bien en pointe ) par un carbu d'origine ( cf ci-dessous )
http://www.rc-force.de/Vergaser-komplett_1
Sam 28 Mai 2011, 20:13
Regarde cher chacal il en a des 603 a starters
- stefade
Prénom : stéphane
Sam 28 Mai 2011, 20:24
Salut Kyzer ,
je viens de regarder il est plus cher que sur le rien que j'ai posté
Sam 28 Mai 2011, 20:42
tu a des 668 sur ebay 30 euro livré
- stefade
Prénom : stéphane
Sam 28 Mai 2011, 21:33
merci m'sieur je vais regarder sur ebay
je connais pas cette référence ?? c'est un carbu modifié comme le 813 ??
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
MOTEUR
Lun 30 Mai 2011, 21:02
AVANT DE CHANNGER KOI Q CE SOIT
PEUT ETRE CONTINUER A CHERCHER DES SOLUTIONS
EX
Y A T IL DE LA COMPRESSION ETC ETC ETC
EX
- stefade
Prénom : stéphane
Lun 30 Mai 2011, 21:13
bonjsoir ,
oui il y à de la compression.Pas de souci coté segment.
Lun 30 Mai 2011, 21:17
tu vera une fois changer ton carbu tout reviendra dans l ordre tu a deja tout essayé non :?
le 813 a provoqué beaucoup de probleme a plusieurs personnes
- stefade
Prénom : stéphane
Dim 05 Juin 2011, 16:37
Bonjour ,
Démontage complet du moteur :
nettoyage au white spirit + segmentation refaite + recalage allumage + carbu 668 + montage venturi MCF TT = démarrage au 3ème coup.
C'est reparti pour un tour.
Merci à tous
Merci à tous
Dim 05 Juin 2011, 16:45
Impec
