plus possible de démarré le moteur
+4
dinky2000
8 participants
- dinky2000
- Nombre de messages : 15
Prénom : yves
Dim 19 Aoû 2012, 16:30
bonjour a tous
voila mon problème le monteur ne veux plus démarré et elle ce noie
j'ai nettoyer le carbu mais rien
moteur 23cc
moteur 23cc
- Nombre de messages : 12373
Re: plus possible de démarré le moteur
Dim 19 Aoû 2012, 18:12
http://fgmarder.forumpro.fr/t1093-technique-a-suivre-pour-un-demarrage-difficile
- dinky2000
Prénom : yves
Dim 19 Aoû 2012, 18:40
merci a toi
Dim 19 Aoû 2012, 18:59
Et plein d'autres conseils dans la rubrique moteur ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Alain![plus possible de démarré le moteur 805178](https://2img.net/u/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Dim 19 Aoû 2012, 19:20
dinky2000 a écrit:merci a toi
Il n'y a pas de quoi,
et tu verras qu'en utilisant la fonction "Recherche", de nombreux sujets ont déjà été abordés et résolus.....
![plus possible de démarré le moteur 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
Dim 19 Aoû 2012, 22:19
Sinon quand tu y arrive vraiment pas tu y mets le feu comme ça tu pourra dire: qu'a la fin il marchait du feu de dieu!!!
Non je plaisante bien sûr!!! si vraiment tu n'y arrive pas dit le nous!!! Et change ta bougie ou vérifie ton allumage!! avant de toucher au carbu!!!
![çavapas](/users/3415/83/04/33/smiles/12799.gif)
![boulet3](/users/3415/83/04/33/smiles/895699.gif)
![plus possible de démarré le moteur 746630](/users/3415/83/04/33/smiles/746630.gif)
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Lun 20 Aoû 2012, 08:44
Salut ta essayer de regler ton carbu?
Le mieu si ya un tuto reglage carbu, tu ferme toute les vis de ton carbu et tu repart a zero, sinon change ta bougie meme si tu pense quelle est bonne met en une neuve. et si apres tout sa sa ne demarre pas tu enleve ta bougie et tu qmet du start pilot tu remet ta bougie et si la sa pete pas cest quil y a un probleme !!
- dinky2000
Prénom : yves
Lun 20 Aoû 2012, 08:52
merci a tous vous éte très sympa. pour la bougie oui jais regardé il y a bien de la lumage mais je vais voire avec une autres et je vous dit quoi
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Lun 20 Aoû 2012, 09:05
Oui met en une neuve quand meme
- dinky2000
Prénom : yves
Lun 20 Aoû 2012, 20:56
voila j'ai mis une nouvelles bougie elle démarre mais j'ai un autre problème quant je mai les gaz elle sais touf j'ai tout fait réglage carbu d'usine mais rien
donc la ???
donc la ???
Lun 20 Aoû 2012, 21:05
ton starter est bien ouvert?
Ton filtre à air est propre?
- dinky2000
Prénom : yves
Lun 20 Aoû 2012, 21:16
oui
- EmBee
- Nombre de messages : 140
Prénom : Clément
Lun 20 Aoû 2012, 21:20
C'est bizzard ... A mon avis c'est obliger que sa vienne de ton réglage carbu , ou alors ... mais sa bon ... ta cloche d’embrayage qui peut être tordu , Une couronne abimé ? je dit sa car je c'est que sur du 1/8 si la cloche coince sa stop le moulin ... je c'est pas pour le 1/5 , j'ai jamais eu se problème ...
PS : Moi pour bien régler ma voiture , je la pose les pattes en l'air , moteur a fond et je règle en fonction du bruit et de la déformation des roues
- dinky2000
Prénom : yves
Lun 20 Aoû 2012, 21:23
OU ALORS UNE GRASSE DANS LE CARBU
Lun 20 Aoû 2012, 21:47
Quel modèle de carbu tu as ? et combien de tours sont réglées tes vis?
- dinky2000
Prénom : yves
Lun 20 Aoû 2012, 21:58
wt 603 pour le reglage 1 1/4 mais je pence a ca la membrane elle ce mai dans quelle sence ?
Lun 20 Aoû 2012, 22:14
Pour le 603, c'est
H=1 1/2
L=1 1/2
H=1 1/2
L=1 1/2
- dinky2000
Prénom : yves
Lun 20 Aoû 2012, 22:18
ahhh ok pour la membrane ???
Lun 20 Aoû 2012, 23:07
Si sa peu t'aider!
- dinky2000
Prénom : yves
Mar 21 Aoû 2012, 01:18
un grand merci
- dinky2000
Prénom : yves
Mar 21 Aoû 2012, 10:29
voila elle démarre et elle va tres bien a part
pfffff les servaus déconne quant je mais bien les gaz et je ferme elle reste dans les gaz et les roues tourne toute seule . je viens de charger les pilles ou alors c les gros qui sont sur la voiture qui sont foutue ????
Mer 22 Aoû 2012, 09:53
pour ton pbl soit les piles ou un top radio a mon avis cela sera vite régler
T en 2,4 htz ?
T en 2,4 htz ?
- dinky2000
Prénom : yves
Mer 22 Aoû 2012, 20:27
bonsoir comme je suis nouveau de le thermique sur la telecomande il les marque 40.875 mhz et comme je les eu doccasion la voiture et le tout voila
- dinky2000
Prénom : yves
Mer 22 Aoû 2012, 21:45
dérier la telecomande il les marqué 40 mhz je sais pas si sais ça
- tchesco
- Nombre de messages : 88
Pour ma part
Mar 25 Sep 2012, 12:50
Ca m'est arrivé, il n'y a pas longtemps... Le moteur ne démarrait plus... j'ai pas mal cherché... En fait c'était tout con le bouton de coupure moteur (jaune chez moi) ne remontait plus assez...
![boulet](/users/3415/83/04/33/smiles/598704.gif)
