le moteur demarre et cale aussi tot !!
+4
rafoot
BOOMER
nc.2
8 participants
Mer 10 Juin 2009, 18:38
voila tout est dans le titre je sort a 18h pour aller degripper mes roulements !
mais des que je demarre mon moteur il cale , la vis du ralenti est visée a fonds !
je dois pousser le trim a la radio pour le garder au ralenti !
mais dans ces condition je prefere ne pas rouler
juste une precision l'axe du papillon y a un jeu pas possible , il est mort le carbu ? non
@+ nico
ps le moteur c'est un CY 26 cc
@+ nico
- BOOMER
- Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Re: le moteur demarre et cale aussi tot !!
Mer 10 Juin 2009, 19:36
Surement une prise d'air du au jeu qu'il y a sur l'axe de ton carbu
Mer 10 Juin 2009, 19:43
Salut , a tout les coups tu a une prise d'air sur ton carbu , certainement un joint qui n'est plus etanche , il faut s'armer de patience et trouver !! bon courage !
@+ NANARD77
@+ NANARD77
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Mer 10 Juin 2009, 22:14
Ca ressemble fortement avec un belle prise d'air sur ton moteur.
Pour ma part, j'avais un ralenti instable avec un peu de jeu sur la came d'accélérateur, depuis que j'ai changé le carbu, plus de souci.
Bonne investigation
Bonne investigation
- Cyril
- Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
Mer 10 Juin 2009, 22:23
Si tu a trop de jeu dans l'axe de ton papillon des gaz,il se peut que ton problème vienne de là!!!
sinon regarde les 4 vis où il y a ta pompe d'amorçage!!
Si ton carburateur bouge en en avant/arrière!!!
bougie en fin de vie!
En tout dernier je dirai joint d'embase de cylindre, joint spy...
Le bouton d'arrêt qui fait masse à certain moment (par les vibrations).
- guillaumefraleu
- Nombre de messages : 218
Jeu 11 Juin 2009, 13:35
Fait surtout gaffe que ton papilllon ne soit pas en train de ce detacher car si le petit ecrou ce barre dans ton moteur :586: tu auras tout gagner donc demonte ton carbu verifie le papillon et remonte le avec des joints neufs... pas besoin de changer de carbu je sais qu'on est dans l'ére du jetable mais qd meme
Jeu 11 Juin 2009, 17:02
salut merci pour vos reponses bon j'ai bien changé mon carbu mais il as un petit pb y a pas d'ammorce il doit avoir une pièce manquante
bon ... merci pour vos reponses mais je crois que je suis bon pour investir !!
demain je vais essayer de realeser mon carbu au niveau du papillon si ça marches tant mieux si non poubelle
@+nico
@+nico
- REV33
- Nombre de messages : 370
Jeu 11 Juin 2009, 19:38
Attention, tu as des modèles de carbu sans la pompe d'amorçage. Par ailleurs ton soucis vient peut être d'une saleté bloqué dans le circuit essence du carbu, car le petit perçage sur le cylindre au niveau de la bride de carbu sert à aspirer le carburant.
J'avais cherché sur le site WALBRO et il y a les principes de fonctionnement pour chaque modéle en format PDF en téléchargement gratuit ainsi que les principes de base pour le réglage.
Tu as essayer sans filtre a essence, sans filtre a air, la compression du moteur est correct? As tu la bonne bougie, car si c'est pas le cas ça démarre un peu et apres plus rien!
Bon courage.
Bon courage.
y a du mieux !! puis y a eue pire !
Jeu 11 Juin 2009, 19:59
c'est bon tout vas mieux enfin presque tout !!
il demarre et tiens bon ! j'ai changé l'axe du papillon sur le dit defectueux
et apres une longue attente il a demarré toute fois l'axe de remplacement est d'ocase lui aussi mais moins usé , je vais donc m'en faire un en inox ou en acier j'en ai du traité en surface je vais voir
mais bon si non ça envoie encore mieux !! un peu creux en bas mais dans les tours !! nikel
jusqu'au sapin !
:182: :182: :182:
moi qui vantait dans l'endurance de mon 805 bb sur un 4x4 !! ben il est mort axe palonier cassé
et je dois avoir 2 bon cm d'empattement de plus a droite qu'a gauche ! :182:
et oui un triangle plié :586:
:360:
donc si on se resume a mon pb de depart c'est bien une prise d'air du a une usure exessive de l'axe du papillon
conclusion pb resolu
@+ nico
jusqu'au sapin !
:182: :182: :182:
:360:
@+ nico
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Jeu 11 Juin 2009, 20:01
problème récurant connu sur les carburateur walbro.
usure importante de l'axe.
