probleme moteur
+4
jajacox
poree
enri59
8 participants
- enri59
- Nombre de messages : 150
Prénom : enrique
probleme moteur
Dim 14 Fév 2010, 12:23
bonjour j'ai fait mon rodage en roulant sans force bien sur ni trop chauffe et tous a coup beu...plus rien demontage bougie un peu etincelle mais rien pour redemarre .donc je commande bougie et ce matin j'essaie de la mettre en route et rien etincelle toujours la ,mais ne demarre pas
Re: probleme moteur
Dim 14 Fév 2010, 12:29
ton moteur doit etre surment noiyer ça arrive souvent en rodage quand le moteur est gras est que l'on tire pas dedans .
je te conseil d'enlever ta bougie retourner ta voiture est tirer sur le lanceur afin dépulser le surplus d'essence qui ce trouve dans le bas moteur .
ensuite remet ta bougie tu remonte un peut ton ralentie est tu demare une fois demarer mais quelque petit coup de gaz pour dégorger ton moteur.
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 14 Fév 2010, 12:32
salut je les fait et rien l'essence arrive bien et elle donne rien du tout j'ai degorge plusieurs fois.
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 14 Fév 2010, 15:07
bonjour .apres demontage pour regarde le calage du volant moteur a priori je vois rien.donc par precotion j'ai recale avec un carton comme indique sur le forum calage volant mais elle veux pas demarre .elle et tetu
- Nombre de messages : 1388
Re: probleme moteur
Dim 14 Fév 2010, 15:54
si tu as correctement vide le carburant present ds le moteur comme te l
as dit laurent michael alors c ta bougie ki est est morte malgre l eticelle tres faible je pense!
- poree
- Nombre de messages : 42
Prénom : jean-charles
Re: probleme moteur
Dim 14 Fév 2010, 20:54
salut j'ai deja eu un probleme comme ca ,j'ai demonter la bougie ,verser quelque gouttes d'essence,remis la bougie tirer le lançeur et le moteur demarre
- enri59
Prénom : enrique
re
Dim 14 Fév 2010, 21:48
salut. je vais essayer demain mais j'ai mis de l'essence direct dans le cylindre et sa n'as pas demarre et si mon allumage et mal cale je n'aurais pas d'etincelle en principe
- jajacox
- Nombre de messages : 49
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 00:32
moi j ai eue une bougie qui faisait des etincelles mais pas assez pour demarrer
tu tournes avec quoi comme bougie et comme melange
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 15 Fév 2010, 10:49
salut j'ai une bougie cmr7h 3% melange.j'ai encore recale l'allumage pour etre sur etincelle mais elle donne rien meme pas un toussement je suis vraiment perdu .
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 10:55
Ton starter est dans la bonne position?
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 15 Fév 2010, 11:00
oui j'ai tous essayer avec starter et sans .je vais racheter une autre bougie pour voir .
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 11:02
Oui essais ça, mais bon bizarre ton truc... surtout si tu as suivis les conseils...
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 15 Fév 2010, 11:07
oui bizarre enplus ces une nouvelle bougie que j'ai mis et rien . et il possible que la vis de pointe me donne ce soucie.
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 11:08
c'est certainement la bougie qui a claqué, malgré le fait qu'elle fasse encore un peu d'etincelle.
meme une bougie neuve peut etre defectueuse
en general apres le rodage, les bougies prennent la direction de la poubelle.
car on regle le moteur "gras" et les bougies n'aiment pas trop ca
ta vis de pointe ne joue en rien
regle tes vis a 1tour 1/4 ca doit demarrer comme ca
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 15 Fév 2010, 11:11
oui je me suis dis que c'etais cela elle a coupe puis plus rien donc j'ai achete une nouvelle bougie et impossible de demarre peu etre que la bougie et defectueuse.
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 11:12
Si ton moteur est neuf ainsi que ton carbu, je ne vois pas pourquoi ça te causerai des problèmes...
Si tes réglages carbu sont d'origine (1tr 1/4 pour la "L" et 1tr 1/2 pour la "H") une bougie neuve (même si j'en doute), le starter au bon endroit, le haut moteur vide et les durites mises eu bon endroit, ça devrait péter!
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 15 Fév 2010, 11:19
oui elle demarre nikel et en roulant elle c coupe et la plus rien depuis j'ai enlever echappement ce matin et le piston et bien la pas de trace encore tous neuf elle a peine un plein. j'ai meme recale l'alumage avec un jeu de cale pour etre sur a la premiere fois avec le carton.j'ai meme mis un peu d'essence directement au cylindre et rien elle veux rien donne meme pas un petit quelque comme envie de demarer je vais reachete une autre bougie pour voir.vis de pointe serrer a fond puis dessere 1 tour un quart et la vis h pareil.je ne sais pas la franchement je suis perdu.
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 11:26
Attention, vis "H" 1tr 1/2. Essaies, ça coûte rien
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 11:46
ça sent la bougie qui a laché ça... ça m'arrive souvent.
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 11:47
Pierre a écrit:ça sent la bougie qui a laché ça... ça m'arrive souvent.
D'ailleurs je ne comprend pas Moi en 2ans 1/2, j'ai jamais claqué ma bougie, c'est toujours la même
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 14:57
pour la bougie.
Pour les réglages on sert les 2 vis à fond, et on devisse du nombre de tours recommandés
Re: probleme moteur
Lun 15 Fév 2010, 18:00
chelou ton truc.
ban alord degorge le bien comme je te les expliquer plus haut .
apres voici un tuto que j'ai fait sur un autre forum suis le est normalement ça doit peter chef.
http://forumbigscalfrance.forumactif.com/moteurs-f4/mon-moteur-ne-demarre-plus-que-dois-je-faire-t174.htm
- enri59
Prénom : enrique
re
Lun 15 Fév 2010, 18:27
salut merci pour vos reponse.donc j'ai mis une nouvelle bougie et rien du tout donc j'ai appeler bazar parisien ou j'avais commander le tt , le gars tres sympas qui mas dis de la degorge au maximun et apres accelerateur tire puis jouais a la tirette pour demarer j'espere que sa vas marche demain.
