probleme moteur
4 participants
- eric0033
- Nombre de messages : 52
Prénom : eric
probleme moteur
Mar 23 Fév 2010, 18:56
Slt j'ai un probleme avec mon moteur zen.à froid il démare trés bien et accélère normalement et au bout de 5 mn dès que j'accélère il s'étouffe et il tien bien le ralenti. merci
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: probleme moteur
Mer 24 Fév 2010, 12:54
Salut.
Le mieux en cas de soucis de ce genre, reprends en premier les réglages de base du carbu.
Puis fait les vérif d'usage : filtres/serrage carbu/ durites...
Si ç'à coince toujours, va voir les rubriques moteur et réglage carbus.
Bon courrage.
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
Bon courrage.
- eric0033
Prénom : eric
Re: probleme moteur
Jeu 25 Fév 2010, 15:13
Salut merci, j ai passé 2 heure à lire les posts je vais faire une synthese de toutes les infos pour mon cas (plein de chose intérréssante). Autre chose j'ai demonté mon filtre à air et je voudrais savoir si j'ai bien remonté mon joint conique je met une photo de mauvaise qualité prise avec un téléphone
![probleme moteur Mini_956174Photo_006](https://2img.net/r/hpimg5/thumbs/mini_956174Photo_006.jpg)
![probleme moteur Icon_cry](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Re: probleme moteur
Jeu 25 Fév 2010, 17:28
Oui il est bien ton joint
Moi quand je le remonte, je le met à l'intérieur du filtre et je viens le plaquer sur la partie que tu nous montre. Aucun soucis comme ça.
@+![probleme moteur 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- davidduhacheron
- Nombre de messages : 58
re
Jeu 25 Fév 2010, 20:33
J'ai eu le meme prob il n'y a pas longtemps
en chauffant une prise d'air se faisait entre la pipe et le moteur
en changeant le joint plus de prob.
bon courage.
bon courage.
- eric0033
Prénom : eric
Re: probleme moteur
Jeu 25 Fév 2010, 22:33
je voudrais savoir pourquoi il faut regler le carbu moteur chaud ?
