- marder67
- Nombre de messages : 42
probleme avec mon moteur
Mar 12 Oct 2010, 07:47
Salut a tous apres avoir acquis un marder j'ai voulu allez le faire un peu tourner celui ci a demarer sans probleme mais apres 20 minutes de plaisir mon marder a stope net.Le moteur tourne nickel le servo gaz frein egalement mais impossible de faire rouler celui ci il n'avance plus.Pouriez vous venir a mon secour.Merci d'avance a tous
Re: probleme avec mon moteur
Mar 12 Oct 2010, 07:53
Regarde si tes carrés de roues et tes pignons et couronnes sont correctement serrés
- Nombre de messages : 12373
Mar 12 Oct 2010, 08:00
Les vis BTR serrées au frein filet ont tendances à se deserrer après un temps de roulage;;les 2 BTR du pignon sur la cloche d'embrayage,les 2 BTR sur le moyeu de couronne 46dents,les 2 BTR du pignon d'attaque de la couronne de diff ainsi que les 2 BTR sur chaque carré de roues ..à vérifier après chaque sortie,voir à re-deserrer et à ré-assurer au frein filet (pas une tonne,nonplus )
Les tout 1er Marder sont encore équipés de sorties de diff dont les noix sont fixées,par l'intérieur , par des BTR...
Ven 22 Oct 2010, 19:15
Des nouvelles concernant ta panne
