SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
reglage moteur 1/5
+10
mimile67
ffredo
jonath
14 participants
Nombre de messages : 2388
reglage moteur 1/5 - Page 2 Empty Re: reglage moteur 1/5
Ven 18 Mar 2011, 19:45
La méthode pgh fonctionne aussi après chacun fait comme il préfère moi c est un tour 1/4 sur chaque vis après tu affines Wink
Ven 18 Mar 2011, 21:58
kyzer31 a écrit:La méthode pgh fonctionne aussi après chacun fait comme il préfère moi c est un tour 1/4 sur chaque vis après tu affines Wink
reglage moteur 1/5 - Page 2 388928
Nombre de messages : 918
Sam 19 Mar 2011, 01:00
Pareil voir 1 tour et 1/2 pour moi, mes le principe est la Very Happy
Sam 19 Mar 2011, 08:47
Moi j'utilise pas ce type de réglage (visser la vis de ralentit à fond).
D'usine, les moteurs sont pré réglés. Pour le rodage, faut pas y toucher!
Ensuite si tu trouve que ça va pas terrible, tu peux affiner Wink
@+ reglage moteur 1/5 - Page 2 122534
Sam 19 Mar 2011, 08:51
Toutes les méthodes sont expliquées en long en large et en travers dans la rubrique moteur, après chacun utilise celle qui lui convient le mieux Wink
Alain reglage moteur 1/5 - Page 2 805178
reglage moteur 1/5 - Page 2 Teamfg10
jonath
Nombre de messages : 123
Prénom : jonathan
Sam 19 Mar 2011, 11:47
merci a tous d'avoir pris du temps pour repondre a ma question Smile
j'ai temps bien que mal chercher dans le forum mais pas forcement trouvé des reponses clair et c'est pour cela que je vous ai sollicité Wink
merci encore
jonath
Sam 19 Mar 2011, 13:47
Bon, et bien là je ne comprends pas car tout ce qui vient d'être dit et même plus est dans la rubrique moteur Exclamation
LE BARON ROUGE
LE BARON ROUGE
Nombre de messages : 223
Prénom : jean-marc
Piste 1/5em
TT 1/5em
Club : MMCF ( Team Chacal-RC)
MCD RRV4 Factory
Sponsor : CHACAL - RC
Radio FUTABA 3 PK
Sam 19 Mar 2011, 15:09
Bon voila une autre methode !!!!!! C'est une methode BELGE HohoHo
Tu devisse la petite vis ( haut regime ) de 7 tours .......
Tu devisse le grande vis ( Bas regime) de 7 tours .....
Ensuite tu revisse la grande vis de 6 tours et la petite de 5 tours 1/2
gparty gparty gparty gparty gparty gparty
Aprés tu redevisse ou tu revisse !!!!! Enfin tu fait comme tu veut fache fache
Non sans deconner les potos ton tous dit !!!!!!!
1 tour a la vis de ( haut regime ) la plus courte
1 tours 1/2 a la vis de ( bas regime ) la plus grande
La vis de ralenti assez haute afin de bien demarer
Voila ça c' set la base et pas la methode utilisé par 90 % des pilotes 1/5em aprés tu affinera tes réglages , un fois ton moteur et ton embrayage bien chaud
Sinon si tu arrive a rester sur la piste c'est 30 miutes de bonheur car pas de calage ou de ravitaillement a faire , meme quand tu te retourne
Voila bienvenu dans le monde des debroussailleuses bravo bravo
a Bientot
jonath
Prénom : jonathan
Mer 06 Avr 2011, 17:54
voila apres avoir roder mon baja j'ai commencer a regler donc
je vous mets en une photo de ma bougie ( le flash rend la bougie blanche au endroit noir mets le centre a la lumiere est brun/noir )
a savoir que je tourne au sp 95 et melange 3%
DU DEBUT A LA FIN
pour le premier démarrage , nicquel elle pete au car de tour puis apres une longue attente en statique je commence a rouler et la je me rends compte que le moteur a du mal ( je me dis que c'est a cause des réglages de base ) avec les reglages de base qui sont de
L : 1/1/4
H : 1/1/2
bon ça fume donc c 'est bon je me dis donc deux litres plus loin je regarde ma bougie et aux centre elle blanchâtre et autour noir , alors je me dis y a peut etre un souci alors j'ouvre L :+ 1/4 de tour et commence a rouler.
et la stupéfaction le moteur depote du feu de dieu
quand pensé vous vu que je suis a h : 1t1/2 et L: 1t1/2
reglage moteur 1/5 - Page 2 P1010014
ffredo
ffredo
Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
reglage moteur 1/5 - Page 2 Empty couleur
Mer 06 Avr 2011, 21:32
oula t approches mais DANGER
trop pauvre ( melange air essence ) y a trop d air , c est l inverse du trop gras
ca tourne oui caVA Pa durer ( lorsqu il y a une prise d air ca fait le meme effet!)
danger
jonath
Prénom : jonathan
Jeu 07 Avr 2011, 12:24
merci ffredo
j'ai bien regarder la bougie et elle est noir!!! ouf!!!
mais en faisant le tour du buggy j'ai vu que le joint d'embase du cylindre fuit (moteur neuf , les boules quoi )
vous croyait que cela peut venir de la que le moteur avait des rater avec les reglages de base???
reglage moteur 1/5 - Page 2 P1010018
jonath
fizik
Nombre de messages : 239
Prénom : SCALI Cédric
Team Barjots Varois
Fg Léopard 4x4
Jeu 07 Avr 2011, 16:22
Oui !
Du moment qu'il y a un joint moteur foutu, ce qui créer une prise d'air donc donne des ratées à ton moteur , c'est une certitude !
T'es bon pour changer ton joint moteur ! Wink
jonath
Prénom : jonathan
Jeu 07 Avr 2011, 17:09
c'est bon c'est commandée cheers
et chez hobby center il m'ont dit que dit h:1t1/2 c'etait un peu gras mais que L:1t1/2 c'etait bon
vous en pensé quoi sans vouloir remettre en doute la parole d'h-c
de toute façon L:ne marche que comme ça peu etre un poil moins a voir
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
reglage moteur 1/5 - Page 2 Empty joint
Jeu 07 Avr 2011, 18:06
la difference entre les joints c est leur epaisseur 0,2 0,3 0,4 ETC ETC
IL EST SUR QUE LE CHANGEMENT DE TON JOINT EST IMPORTANT
PENSES A BIEN NETTOYER L EMBASE ( pas au cutter siouplait) avant de mettre le neuf
l epaisseur du joint c est aussi une donnee importante (a ne pas negliger) entre 0,2 et O,5 CA FAIT 0,3 DE DIFFERENCE !!!!
jonath
Prénom : jonathan
Jeu 07 Avr 2011, 18:40
merci d l'info ffredo
en tout cas le moteur est niquel a l'interieur et gras Smile
j'ai eu peur avec cette histoire mais c'est bon cheers
ffredo
ffredo
Prénom : FREDERIC
reglage moteur 1/5 - Page 2 Empty suite
Jeu 07 Avr 2011, 20:57
ahhhhhhhhhhh ben là
si tu avais insisté ! tu cassais Sad
une histoire qui se fini bien Very Happy
jonath
Prénom : jonathan
Dim 10 Avr 2011, 09:38
ouep cheers cheers cheers
