Le Deal du moment : -55%
49.99 €
leprosylv
Nombre de messages : 47
Prénom : Sylvain
Reglage moteur Zenoah Empty Reglage moteur Zenoah
Lun 06 Juil 2009, 22:56
Salut a tous, voila j'ai un problème avec un moteur Zenoah ( 20cc EI ) !
Je sais que sa a pas vraiment un rapport avec le marder, mais ce moteur me fait deprimé et comme c'est un carbu walbro ! Il y a juste la cylindrée qui change !
Bon ce moteur est alimenté par un accu, l'allumage callé par rapport a un aiment sur le volant, on ne peut bouger le capteur !
Mon problème :
J'ai acheté ce moteur sur ebay, qui était sensé tourner a la perfection !
Le jours ou je l'ai reçu impossible de le faire tourner !
J'ai donc repris les reglages d'origines, ( 1t 1/8 L et 1t 1/2 H ), bouché une petite fuite au niveau du morceau de plastique noir ( arrivé d'essence )
Depuis il tourne, prend vraiment bien les tours, une exelente reprise; son problème le ralentit !
J'ai tout essayé, je n'arrive pas a lui faire tenir le ralentit !
Normallement il doit demmarrer en 2 coup environ après ammorcage, la rien a faire !
Ce matin, j'ai trempé le carbu dans l'essence, puis tout souflé au compresseur, c'était une horloge !
Cette après j'ai voulu faire un essai, depuis le problème a re-apparu !
Une petite video :
https://www.youtube.com/watch?v=V67luuBjD8s
Merci de votre aide !
Cyril
Cyril
Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
Reglage moteur Zenoah Empty Re: Reglage moteur Zenoah
Mar 07 Juil 2009, 20:58
essai un réglage carburateur
L: 1t 1/4
H: 1t 1/5.
Cela ne vient pas de ton allumage car autrement tu aurai à haut régime des ratés comme tu as au ralenti.
Quand tu accélères ton moteur peine à monter dans les tours ou pas??
Cyril
Cyril
Prénom : Cyril
Mar 07 Juil 2009, 21:04
J'ai vu une autre vidéo de ton moteur où tu réaccélère et ton moteur peine à remonté dans les tours!Regarde le diamètre de ton carburateur si c'est le même diamètre que ton bakélite (pipe admission),si le trou d'excitation n'est pas obstrué.
nono77
nono77
Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Mar 07 Juil 2009, 21:38
ben perso , cela m'est arrive ainsi que spinergie sur trois moteur.
il monte pas mal voire meme bien dans les tours mais impossible de regler le ralenti.
c'est en fait le joint d'embase du cylindre qui etait fendu, donc changement et c'est reparti comme avant
ou alors tu as une legere prise d'air
leprosylv
Prénom : Sylvain
Mar 07 Juil 2009, 21:59
Merci de votre aide, la il tourne pas mal ... quand il est chaud sa va !
Pas mal l'idée du join d'embasse !
Donc je le monte sur l'helico, est si c'est bon, je commanderai une pochette de joins ... ( en meme temps que le pot )
Cyril
Cyril
Prénom : Cyril
Mar 07 Juil 2009, 22:41
Perso j'aurai pensé le coup de la prise que même a haut régime il aurai ratatouillié voir même pas monté en haut régime!
