reglage moteur
Mcfly_67 - V8 Engine
Nombre de messages : 555
Prénom : Mcfly_67
reglage moteur Empty reglage moteur
Lun 23 Mar 2009, 17:45
salut a tous,
voila, je sais il faut que jaille voir les autres post .................... mais,
mon probleme est que le moteurs tourne bien, bulle du carbu --> OK
reprise a bas regime --> Ok
a haut regime --> pense pas avoir de soucis
mais mon moteur au ralenti tourne haut dans les tours alors que ma vis de ralenti est quasiment ouverte au max, apres elle se devise tout seul !!
mathieu lors d'un tour de roue ensemble, avais reussi a faire baisser mon ralenti avec la vis L du carbu, mais j'ai pas reussi a retrouver comment faire.
si quequ'un a une solution pour moi ???
reglage moteur Empty Re: reglage moteur
Lun 23 Mar 2009, 20:13
pour reduire le ralenti avec la vis L il faut desserer(a gauche)
sinon tu serres la vis de ralenti a fond et tu regles le ralenti avec la vis L
rene
Prénom : Mcfly_67
Lun 23 Mar 2009, 20:39
ok je vais essayer ca, des que je peux ....
tu ouvres bien la vis L, tu la referme pas ???
merci a toi
Prénom : Mcfly_67
Ven 27 Mar 2009, 20:37
je deterre .....
j'arrive pas trop;
le ralenti est pas trop mal, mais apres quelques secondes il tombe et si je donne pas un petit coup de gaz, il cale.
et meme chaud, je dois redemarrer le moteur avec le starter.
manip:
demarrage avec 1 1/4 sur L et 1 1/4 sur H et vis de ralenti ouverte au max --> ralenti un peu haut
je ressere 1/16 de tour la vis L --> ralenti encore haut
je ressere 1/16 de tour la vis L --> commence a ralentir mis toujours un poil hhaut
je ressere 1/16 de tour la vis L --> ralenti pas mal, mais apres 6-7 seconde max, il cale.
redemarrage avc starter...... et desserage de la vis
avant de caler j'ai essayé de serrer la vis du ralenti --> fonctionne mais ralenti trop haut.
mathieu avait reussi rapidement a trouver un bon reglage stable et assez bs en regime.
au passage j'ai aussi essayer avec vis ralenti serrer au max, mais il a du mal voir caler au la mise des gaz.
Nombre de messages : 893
Sam 28 Mar 2009, 09:19
Salut.
As tu pensé à démonter et à bien nettoyer ton carbu avant tout?
Et le filtre dans le réservoir, pas trop de saletés dessus?
Sinon avec les réglages de base, ç'à doit tourner. Wink
Bon courage.
Prénom : Mcfly_67
Sam 28 Mar 2009, 09:31
bin avec les reglages de base, ca tourne nickel, une peche d'enfer et tres bonne reprise, seulement le ralenti est trop haut
Sam 28 Mar 2009, 09:42
Ta vis de ralenti est bien dévissée et non vissée Question
Prénom : Mcfly_67
Sam 28 Mar 2009, 17:34
oui elle est a la limite de tomber tellement elle touche plus le petit papillon de l'accelerateur .... elle tient qu'avec le ressort
BOOMER
BOOMER
Nombre de messages : 1004
Prénom : hervé
Sam 28 Mar 2009, 19:02
Salut Mcfly_67 Smile
J'ai eu ce genre de probleme et c'était une durite Mad donc vérifie les durites + le bouchon du réservoir, en suite mets les réglages suivant en serant à fond biensur puis tu dévisse, L de 1.25 tours et H de 1.5 tours si ça ne démarre pas tu ressere ton ralenti jusqu'à ce que ça pétarade, pareil change ta bougie on ne sais jamais Rolling Eyes
voilà tiens nous au courant Wink
Prénom : Mcfly_67
Sam 28 Mar 2009, 20:01
salut boomer
mes durites, sont toutes neuves, mais un peu plus grosse que celle qui ete avant d'ou reglage differents sans doute
ma bougie, toute neuve aussi 1h30 de fonctionnement
le bouchon possede une valve de depression
et demain, je testerais ta methode, je vous tiendrez au courant
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Sam 28 Mar 2009, 20:26
ok on attends alors Smile
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Dim 29 Mar 2009, 14:07
Salut Very Happy
Alors ça refonctionne ton moteur Question
Prénom : Mcfly_67
Lun 30 Mar 2009, 20:38
alors, H 1,5 et L 1,25 ma bulle se vide et la voiture cale, ralenti pas stable
remis les valeurs a 1,25 les deux vis, ca tourne pas trop mal, mais apres quelques secondes en statique le ralenti tombe, puis la voiture cale.
bulle quasi pleine.....
un tente de poster une video
https://www.dailymotion.com/McflyFG/video/14827317
et voila ma bulle apres calage
reglage moteur Photo138
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 30 Mar 2009, 21:06
Salut Smile
bizzards les deux vis à 1.25 T Suspect demain je regarde mes réglages carbu mais normalement je suis à L, 1.25 T et H, 1.50 T scratch
et la longueur des durites ça pourrait être ça non Question scratch
Prénom : Mcfly_67
Lun 30 Mar 2009, 21:10
en fait, je crois avoir decellé un probleme sur mes tringlerie, au freinage, elle force un peu.
donc un peu aleatoire pour le reglage car rarement dans la meme position exacte
Nombre de messages : 2388
Lun 30 Mar 2009, 21:22
sur la photo tu avait mit ton starter c fait expret ou tu a oublier de l enlever scratch scratch sinon tu doit rouler en starter
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 30 Mar 2009, 21:28
Pour en revenir aux durites comment ça ce fait que la durite prêt de la bulle soit celle qui est normalement en dessous du carbu Suspect car la noir est plus petite que la jaune qui normalement va au dessus à côté de la bulle et je pensais que si c'est le cas le diamètre pourrait être en cause Question
Lun 30 Mar 2009, 21:31
avant de cherche je pense qu il devrait nous dire si il a fait expret de mettre son starter ou pas sinon il es la le probleme c vrai que la noir va en dessous
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 30 Mar 2009, 21:32
en effet le starter et peu être le probleme si il s'est trompé confused
Lun 30 Mar 2009, 21:33
si tu regarde la photo son starter es ouvert
BOOMER
BOOMER
Prénom : hervé
Lun 30 Mar 2009, 21:40
ouais c'est bizzards Suspect j'aimerasi boen savoir pourquoi Question scratch
Lun 30 Mar 2009, 21:44
a mon avis son probleme moteur vient de la depuis le debut lol!
Prénom : Mcfly_67
Mar 31 Mar 2009, 07:22
non pas de probleme niveau starter les gars, mais apres calage, meme chaud, j'arrive pas a demarrer sans starter
Prénom : Mcfly_67
Mar 31 Mar 2009, 22:35
up pour kyser :pastis:
