-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
james13800
Nombre de messages : 16
Prénom : James
probleme frein arriere  Empty probleme frein arriere
Sam 26 Fév 2011, 12:11
Bonjour a tous je viens d'acquérir des frein arrière tuning fg 8452 ,petit problème le support fournie en alu ne vas pas sur mon marder, impossible de faire tenir la barre des frein
je viens aussi d'acquérir plaque transmission alu 97 allia fg7474, mais hélas toujours le même problème, impossible de faire tenir se fameux support alu fournie par fg. Mon marder étant un vieux modèle , je me dis que j'ai peu être oublie d'acheté un support ?
probleme frein arriere  70804_P1010480
probleme frein arriere  28780_P1010482
probleme frein arriere  95298_P1010483
et le fameux support
probleme frein arriere  35645_P1010485
merci par avance pour vos commentaire
Amicalement
probleme frein arriere  Empty Re: probleme frein arriere
Sam 26 Fév 2011, 13:55
En ce qui concerne la plaque de transmission ,attention à respecter le bon emplacement de chaque entretoise;;celle en haut à droite me parai etre celle qui va en bas...à vérifier.... Wink
http://fgmarder.forumpro.fr/t5464-entretoise-support-transmission-alu
@+ Serge probleme frein arriere  746630
probleme frein arriere  Dsc01810probleme frein arriere  Mb68_c10 probleme frein arriere  Los06012
james13800
Prénom : James
Sam 26 Fév 2011, 14:18
merci pour l'info
LE BARON ROUGE
LE BARON ROUGE
Nombre de messages : 223
Prénom : jean-marc
Piste 1/5em
TT 1/5em
Club : MMCF ( Team Chacal-RC)
MCD RRV4 Factory
Sponsor : CHACAL - RC
Radio FUTABA 3 PK
Sam 26 Fév 2011, 15:03
Effectivement la bague du haut n'est pas a sa place , elle va en bas , aprés le reste je vois pasurle photos ?
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Sam 26 Fév 2011, 15:26
C'est vrai que ya un truc qui va pas au niveau des entretoises Suspect en tout cas la rondelle sur l'entretoise du haut (a droite) n'a rien a faire la. j'ai aussi cette piece en alu (le répartiteur), mais je ne l'ai jamais utilisé (j'ai utilisé les freins pour freins 2 freins central su 2 voitures). Je vais la regarder et voir comment ca peut se monter.
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 26 Fév 2011, 15:45
je viens de regarder, et on dirait que cette pièce se mont sur la grosse vis de 6 qui tient la cascade. Le hic se sont les trous, on dirait qu'il sont trop petit. Si je devais le monter, je percerais à 6 le trou de 5mm actuel (traversant) et a 10mm celui de 8mm (non debouchant) pour recevoir la tete de la vis...
Mais attend, peut être que d'autres personnes ont la bonne solution sans tout percer.
james13800
Prénom : James
Sam 26 Fév 2011, 18:53
merci pour vos info , se qui concerne les rondelles derrière a droite normalement il y a les mêmes sur les 3 trous ,d'origine j'ai les rondelles derrière puis devant
moteur zenoah g230rc1 , ancien modèle marder, comme certain on du le voir j'ai du rajoute des rondelles sur mais triangle sup arrière. différentiel trop grand je ne sais pas
entretoise
probleme frein arriere  P1010412
rondelles rajoute ou pas ?
probleme frein arriere  P1010413
support frein
probleme frein arriere  Mini_11022608085132397
si le support va comme ceci , il faudra alors repercer
merci pour vos réponse a venir
Amicalement
fgo_nt
fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 26 Fév 2011, 22:28
Ah ok si tu as 3 rondelles sur les 3 entretoises, alors pas de souci, ça décale juste ta cascade de l'épaisseur des rondelles, tant que reste bien aligné, pourquoi pas.
james13800 a écrit:probleme frein arriere  Mini_11022608085132397
Moi aussi je le vois monté comme ca et y a une sorte de téton pour l'empêcher de pivoter qui vient en appuis sur la cascade.
