Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Bito
Bito
Nombre de messages : 8
Prénom : Thib vdw
Problème frein mécanique Empty Problème frein mécanique
Mer 14 Juil 2010, 14:29
J'ai viens d'acheter des freins à disques mécaniques déjà assembler.
Le problème est que quand je freine cela ne freine pas beaucoup, et si je les règle pour qu'il freine beaucoup lorsque je tourne la roue intérieur se bloque car cela tire sur le câble. C'est un cercle vicieux. Sad
Problème frein mécanique 103641P1010862
Problème frein mécanique 752805P1020100__800x600_
Problème frein mécanique 323894P1020101__800x600_
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Problème frein mécanique Empty Re: Problème frein mécanique
Mer 14 Juil 2010, 14:40
Il faut que tu laisse plus de débattement sur la gaine, la en faisant passer dans le par choc, si tu tournes elle est trop courte et tu tend la gaine et donc le câble.
Bito
Bito
Prénom : Thib vdw
Mer 14 Juil 2010, 14:48
Et donc tu me conseille de faire passer la gaine derrière la tige grise que devant entre le pare choc et la tige ?
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Mer 14 Juil 2010, 15:53
Lmaster a écrit:Il faut que tu laisse plus de débattement sur la gaine, la en faisant passer dans le par choc, si tu tournes elle est trop courte et tu tend la gaine et donc le câble.
Problème frein mécanique 388928 faut sortir tes gaines de derriere la barre alu dans ton parechoc.
Autre truc, refait ta commande de frein entre le palonnier de servo et répartiteur. Elle doit etre faite dans de la corde à piano bien rigide, 2 à 2.5mm, et la plus directe possible, sans gros angles comme tu as la.
Et puis je vois que ton servos des gaz fait les freins AR et AV. Habituellement on en a un 3eme servo pour les freins AV (12KG mini), a moins que le tiens soit tres puissant.
@+, bonne bricole
Bito
Bito
Prénom : Thib vdw
Mer 14 Juil 2010, 16:01
Merci beaucoup Wink j'ai du boulot Very Happy
Mer 14 Juil 2010, 16:34
Problème frein mécanique 388928 avec tout ce qui a été dit Problème frein mécanique Icon_wink
Alain Problème frein mécanique 805178
Problème frein mécanique Teamfg10
