- ludo49
- Nombre de messages : 79
Recherche référence de pièce pour frein arrière à disque
Mer 10 Déc 2008, 22:14
Bonjour
comme le titre l'indique je cherche quelques réf pour un kit de frein arrière de marque FG
Tout d'abord il me fraudrait la référence d'une pièce qui fait office de réglage de longueur de câble comme par exemple celle ci (entourée en rouge)
Ensuite il me faudrait toujours pour le kit FG la plaque en alu entouré en rouge aussi car sur mon kit elle est en plastique.
Merci d'avance pour ceux qui auraient des renseignements
- Nombre de messages : 18096
Re: Recherche référence de pièce pour frein arrière à disque
Jeu 11 Déc 2008, 11:07
Tu as regardé les doc sur le site de FG?
- ludo49
Jeu 11 Déc 2008, 13:26
Si j'ai regarder mais je ne suis pas du tout sûre de mon coup
J'ai trouvé la rèf 8469 pour la plaque alu de l'étrier (je ne sais pas si cela comprend les 2 pièces D et G).Est ce correct
Pour l'autre je ne vois pas du tout
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Jeu 11 Déc 2008, 14:08
Sur le site Hobbycenter, ( http://www.hobbycenter-france.com/boutique2007/ ) dans la rubrique "frein meca tuning FG" tu as un éclate du système avec les ref.
- pour la plaque alu c'est bien 8469 (et 8469/1 pour le roulement épaulé qui va avec) mais aucune idée de la quantité.
- pour la pièce du haut, l'équivalent FG semble être "FG8093 SUPP CABLE DE FREIN"
- ludo49
Jeu 11 Déc 2008, 16:17
Merci fgo_nt
mais toujours rien de sûre à 100%
Apparemment le 8469/1 est le roulement plus la plaque
- fgo_nt
Prénom : Francois
Jeu 11 Déc 2008, 16:35
oui c'est le roulement pour guider la came de frein. C'est en fait une option cette plaque + roulement pour remplacer la plaque en plastique d'origine (une option d'options, ils sont fort chez FG ).
La solution est peut être de prendre la version plastique (voir rubrique frein meca FG)....Ou te faire la plaque toi même dans de l'alu de 2mm, c'est assez facile avec une dremel et une perceuse.
En tout cas pour la plaque que tu montre sur la photo, c'est ca la ref.
Jeu 11 Déc 2008, 22:35
:169: pour te la fabriquer, ça n'a pas l'air d'être bien compliquer.
Sam 13 Déc 2008, 08:37
Un petit coup de fil au magasin et au moins tu es sûr de la référence
- ludo49
Sam 13 Déc 2008, 10:15
J'ai eu les bonnes références, comme l'a dit Alain rien ne vaut un petit coup de téléphone au magasin
Par contre je n'ai toujours pas celle de la pièce pour le réglage de câbles première image
Merci encore à tout le monde pour votre aide
- fgo_nt
Prénom : Francois
Sam 13 Déc 2008, 16:11
Ben en fait c'est pas du FG la piece pour le reglage des cables dont tu parle. Ca doit etre specifique au kit de hobby a 50€... Mais je ne pense pas quelle soit indispensable
- ludo49
Dim 14 Déc 2008, 11:48
Dommage, je voulais faire un montage propre et pouvoir régler mes freins plus précisément
Je vais encore chercher
Merci à tous
Merci à tous
- ludo49
Mar 16 Déc 2008, 21:51
bonjour
Du nouveau pour mes références pour ceux que cela interesse la référence de la plaque alu pour l'étrier de frein est 8469 cela comprend le jeu de plaque et de roulement.
En ce qui concerne le support de câble j'ai trouvé la rèf: FG1038 mais le seul bémol c'est qu'il n'y a pas de système de réglage (chassi truck)
Mais il faut que je fasse un tour du côté du FG baja j'ai cru voir un gros minet :582:
heu un support de càble arrière réglable.
- fgo_nt
Prénom : Francois
Mer 17 Déc 2008, 09:22
Salut Ludo49
J'ai vue sur un autre forum un post sur le montage de ses freins a 50€ (fantome95). le hic c'est qu'il n'y pas d'origine de pièce pour repartir le freinage sur les 2 roues, les 2 câbles sont directement relié au palonnier de servos et pour régler je doute que ça soit top .
Les ref FG8465 et 8462/1 sont les pièces pour une sorte de répartiteur. un câble dans chaque bague externe et la bague du milieu relié au servo via une corde a piano, simple et efficace, tu regle chaque roue indépendamment (j'ai vu ça sur l'éclaté chez hobby, http://www.hobbycenter-france.com/boutique2007/fr/dept_287.html )
je pense que ça sera mieux que la pièce métallique que tu cherches.
Le système AR FG est similaire a quelque chose près...
- ludo49
Jeu 18 Déc 2008, 21:46
Merci fgo_nt
Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut la réf FG6138 qui provient du baja FG option freins arrière mécanique, là au moins il y a du réglage pour plus précis sur le réglage.
Mais je ne sais pas si je pourrai l'adapter sur la transmission ELCON
Actuellement j'ai ça (fais maison)
