-50%
54.99 € 109.99 €
PROBLEME FREIN MARDER 4X4
+5
FC 83
9 participants
FC 83
Nombre de messages : 15
Prénom : FRANCK
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Empty PROBLEME FREIN MARDER 4X4
Dim 28 Mar 2010, 19:43
salut le carrer de frein fais que ce decrocher de l axe de transmition c est le frein tunning avez vous une astuce merci
Nombre de messages : 2232
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Empty Re: PROBLEME FREIN MARDER 4X4
Dim 28 Mar 2010, 21:09
As-tu bien vissé la vis btr du carré sur le plat de l'axe?
Lun 29 Mar 2010, 07:26
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 388928 avec Chris, il faut bien le serrer.
@+ PROBLEME FREIN MARDER 4X4 122534
Nombre de messages : 893
Lun 29 Mar 2010, 07:27
Salut.
Tu peux aussi y mettre une goutte de frein filet. Wink
Lun 29 Mar 2010, 08:11
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 388928 avec les autres copains PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Icon_wink
Frein filet bleu et s'assurer que les vis sont bien vissées sur les méplas de l'axe de transmission PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Icon_wink
Alain PROBLEME FREIN MARDER 4X4 805178
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Teamfg10
Lun 29 Mar 2010, 11:45
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 388928 avec les filles d'au dessus...... PROBLEME FREIN MARDER 4X4 90353
en + de ne pas hésiter à changer la vis BTR (ce qui vaut pour l'ensemble des BTR de la voiture !!) de temps à autre, afin d'éviter tout ripage au désserrage,idem en ce qui concernne la clé allen.....
Perso avant de desserrer les BTR je pose la pointe d'un fer à souder dans ladite vis pour faire fondre le frein filet.... Wink
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Dsc01810PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Mb68_c10 PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Los06012
FC 83
Prénom : FRANCK
Lun 29 Mar 2010, 12:33
oui la vis btr est neuve et en inox oui j ai mis du frein filet oui j ai bien mis sur le plat mais cela ne tiend pas j ai recommencer a plusieur reprise et rien a faire .merci quand meme
Lun 29 Mar 2010, 17:07
C'est quoi qui ne tient pas? tes vis se desserres?
Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Lun 29 Mar 2010, 18:01
Salut, tu perce très légèrement l'axe pour faire une empreinte, juste de quoi bloquer en position la vis, l'inconvénient tu n'a plus de réglage possible.
FC 83
Prénom : FRANCK
Lun 29 Mar 2010, 20:54
sousou33 a écrit:C'est quoi qui ne tient pas? tes vis se desserres?
en fait le carre du disque se bar je crois avoire trouver le probleme sur mon carre il y a qu un trou pour la btr parceque avant sur le 4X2 j avais un axe competition avec un plat et la sur l axe fourni dans le quit il ya 2 plats donc il faut 2 VIS BTR JE VAIS PERCER TARAUDER LE CARRE
Lun 29 Mar 2010, 21:31
De toute façon ça ne fera pas de mal d'avoir deux vis sur le carré, mais logiquement avec une ça suffit aussi PROBLEME FREIN MARDER 4X4 Icon_wink
rafoot
rafoot
Nombre de messages : 330
Mar 30 Mar 2010, 06:37
FC 83 a écrit:oui la vis btr est neuve et en inox
Salut, là, j'y met un bémol.
L'inox est ductile et se déforme rapidement !!! préfère une BTR en acier, c'est plus résistant.
Nombre de messages : 582
Mar 30 Mar 2010, 08:40
PROBLEME FREIN MARDER 4X4 388928 acier en qualité 10.9 et empreinte torx, fini les déformations et les foirages de clé .
