amortisseur qui bloque
+4
timaiki
buzz68
8 participants
- buzz68
- Nombre de messages : 92
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 01:18
bonsoir a tous,j 'ai un petit probleme avec un amortisseur gros volume de mon hormann,depuis peu la voiture ne remontais plus d ' un coter, j 'ai donc demonter l 'amortisseur pour voire de quoi cela pouvais provenir,je me suis appercu que le piston ne coulisse pas du tous dans le corp, meme en forcant et mettant de la graisse,si quelqu un pourrai m 'eclairer
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Re: amortisseur qui bloque
Dim 28 Nov 2010, 08:23
ta tige d'amortisseur n'est pas tordu??
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 08:34
hello, j ai demonter l 'amortisseur mais c 'est comme si le piston etais trop gros par rapport au corp
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Dim 28 Nov 2010, 08:55
ou le corps trop petit, il y a eu une série défectueuse chez hormann, du fait de l'anodisation, n'est ce pas alain ou axe tordu essaie de permuter si tu as démonter pour voir d'où vient le problème
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 08:59
hello,jusqu a maintnenant j 'ai rencontrer aucun problemec 'est a rriver d' un jour a l autre, j ai demonter l amortisseur entierement,j 'ai fais un essaie en laissant la tige libre,mais c 'est toujour pareil, c 'est trop bizzard
- Nombre de messages : 1388
Dim 28 Nov 2010, 09:58
essaie pour voir de nettoyer le joint spy en caoutchouc et la cale qui sert de guide tige!!!!
prend un tournevis met un chiffon au bout et tu le fais rentrer par le trou ou passe la tige pour nettoyer car la poussiere a tendance a s y stocker....
voili voilou....tiens nous au courant!
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 10:04
hello, l 'amortisseur a ete demonter entierement, et tous nettoyer,ca coince de nul part mise a mart quand jj 'essaye de mettre le piston ,obliger de forcer pour pouvoir l ' introduire dans la corp
Dim 28 Nov 2010, 10:25
PREVOT a écrit:ou le corps trop petit, il y a eu une série défectueuse chez hormann, du fait de l'anodisation, n'est ce pas alain ou axe tordu essaie de permuter si tu as démonter pour voir d'où vient le problème
Tout à fait Dominique,
L'anodisation du corps d'amortisseurs s'est révélée un peu trop épaisse et le piston bloque sur tout en bas de ce dernier
Il suffit de poncer l'extérieur du piston qui vient contre le corps avec l'abrasif fournit dans le kit d'amortisseurs, ou de l'abrasif à l'eau très très fin.
Perso, j'ai monté la tige d'amortisseur avec son piston sur une perceuse, attention à la tige, j'ai seulement pincé le filetage et ensuite j'ai mis en route la perceuse et appuyé le chant du piston sur l'abrasif bien à plat pour diminuer le diamètre jusqu'à obtention du bon diamètre.
Attention ça se joue a peine au dixième de millimètre
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 10:35
hello merci a tous pour vos reponse,ce que je ne comprennais pas c 'est que ce ne sont pas des amortisseur neuf et avant cela fonctionnais,donc systeme "d" j 'ai passé un coup de papier a l eau et avec la perceuse maintneant ca coulisse nickel
Dim 28 Nov 2010, 10:44
Et bien, c'est du vite fait
Dim 28 Nov 2010, 10:47
Attention aussi, dans certains Kits les pistons ne sont pas percés
Et là, ça ne fonctionne pas non plus
- dede26
- Nombre de messages : 160
Prénom : Dede
Dim 28 Nov 2010, 10:53
Ton piston s'est tout simplement ovalisé à mon avis, pour le vérifier essaye de le faire rentrer en le faisant tourner doucement jusqu'à ce qu'il rentre ou change de piston.
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 11:13
merci a tous pour vos reponses,une derniere questions j ai actuellement que de lhuile de mon baja mais c 'est exprimer en wt 5 et 40 quelqu un serai me dire ce que cela reprensente comparer a de la 500 merci
Dim 28 Nov 2010, 11:17
Aucune idée de l'équivalence, mais ces amortisseurs sont fait pour fonctionner avec de l'huile silicone et non de l'huile minérale
La 500 est très bien, près tout dépend des ressorts utilisés, de la précontrainte et du nombre et du diamètre des troues dans les pistons
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 11:19
j 'avais de la 500, je vais donc remettre de la 500 silicone au moin je suis sur,j ai deux trous dans les pistons
merci a tous
merci a tous
- graddy
- Nombre de messages : 267
Prénom : Éric
si c'est du HPI Baja c'est de l'huile minérale contrairement aux huile du marché qui elles sont silicone
- buzz68
Prénom : olivier
Dim 28 Nov 2010, 11:23
oui c 'est de l'huile baja, donc vaus mieux que j 'achete de la bonne huile
encore merci
encore merci
- sebrc
- Nombre de messages : 114
Prénom : sebastien
Dim 28 Nov 2010, 11:47
salut J'ai eu le meme probleme cela viens du piston une fois remplace tout refonction nikel (2 euros chez chacal rc).
