bloque piston
+3
nc.2
7 participants
bloque piston
Jeu 12 Fév 2009, 11:19
salut j'ai lu ( et pas que sur ce forum) qu'il y a des gens qui achetent encore des bloque piston
alors voici un ptit truc pour eviter un achat inutile !
matos :
1--- une vieille bougie provenant de votre moteur de preference
2--- une vis m8 ( 6 pans creux et au pas de 100 de preference ) une vis m8 x 125
fera tres bien l'affaire
3--- un ecrou m8 au pas de la vis bien sur !
4--- poste a souder
5--- outils divers mais surtout un marteau et un etau !
lors des operations suivantes veiller a ne pas abimer le vilet de la bougie
donc voila on commence par scier la petite patte coté filet puis eclater ceramique externe de la bougie a l'etau et au marteu attention aux eclat port de lunettes !
pour ma part j'explose la plus grosse partie qu'avec l'etau en posant un torchon sur l'etau
ensuite pour chasser l'interieur ouvrir l'etau poser la bougie a l'envers le 6 pans en bas
la avec un chasse goupille chasser l'interieur
une fois la ceramique enlevée inserer l'ecrou de 8 coté 6 pans la le souder quelques points suffisent " veiller a ne pas abimer le filet de l'ecrou
ensuite il faudra ilmer ou meuler "en fonction de la vis utilisée " de sorte a ce que la tete de la vis passe par le trou de la culasse
visser la vis coté filet de la bougie
et voila un bloque piston pas cher et reglable !
c'est la ou une vis au pas de 100 est utile 1 tour = 1 mm j'utilisai ça sur mon 103 a l'epoque pour regler l'avance de l'alumage !
bye
![](https://2img.net/h/images1.hiboox.com/vignettes/0709/526e2f90fa220749ba2c4c99a82248e8.jpg)
matos :
4--- poste a souder
bye
Re: bloque piston
Jeu 12 Fév 2009, 11:44
Merci de l'astuce!!!! ça c'es de l'info!
Si jamais tu comptes en refaire un autre, prends des photos de chaque étapes
Je met ton post en post-it
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: bloque piston
Jeu 12 Fév 2009, 14:19
Si jamais tu comptes en refaire un autre, prends des photos de chaque étapes![]()
Je met ton post en post-it![]()
Salut.
Joli
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Re: bloque piston
Jeu 12 Fév 2009, 20:06
Effectivement, belle réalisation !!
Pour ma part, j'ai pris une vielle bougie, retirer la partie inférieure et souder un rond de diamètre 8 de 1 cm de long en dessous.
Mais j'aime bien le système réglable, c'est top !!
Bravo pour cette réalisation![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Re: bloque piston
Mar 24 Fév 2009, 20:15
super astuce ! ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
- dze69
- Nombre de messages : 32
Prénom : celdric
Re: bloque piston
Ven 14 Oct 2011, 22:38
bonne astuce
moi j'ai fais comme toi sauf que j'ai tarauder la bougie de part en part
comme sa ta meme pas besoin de souder ^^ pui comme tu dit sa peut faire pige de calage
je faisais pareil sur mais 103
si tu regarde bien c pareil qu'une mob mais en plus petit
![clinoeil](/users/3415/83/04/33/smiles/627108.gif)
- dede26
- Nombre de messages : 160
Prénom : Dede
Re: bloque piston
Sam 15 Oct 2011, 02:07
L'idée est bonne effectivement !
Maintenant pour ceux qui n'ont pas l'âme bricoleur ou qui n'ont pas de poste à souder (ou qui savent pas souder d’ailleurs, comme moi lol ) à 10,90 € vous avez un bloque piston livré chez vous.
![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
