Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
courroie de transmission qui bloque
+7
ti yab
timaiki
tidelta974
11 participants
tidelta974
Nombre de messages : 12
courroie de transmission qui bloque Empty courroie de transmission qui bloque
Jeu 14 Oct 2010, 17:11
Bonjour j'ai un marder 4X4 mai ma coura de transmission bloque quand je sors de rouler j'ai déja démonter plusieurs fois et je n'est rien trouver seulement un peu de poussières Sad
avez vous une explication???
merci d'avance.
timaiki
timaiki
Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
courroie de transmission qui bloque Empty Re: courroie de transmission qui bloque
Jeu 14 Oct 2010, 17:23
Hein c'est pas un marder ton truc c'est un Carson lol! .
courroie de transmission qui bloque 90353 courroie de transmission qui bloque 90353 Oui j'ai une explication c'est de la pure d'aube ta tondeuse çavapas ... connerie
tidelta974
Jeu 14 Oct 2010, 17:28
c bien un marder mai avec le kit 4 roue motrice
Jeu 14 Oct 2010, 17:34
juste pour info on dit une "courroie" lol! courroie de transmission qui bloque 90353
as tu tout démonté ou seulement une parti ? est tu sûre que ça viens de la courroie?
est elle bien tendu?
regarde au niveau des roulement et aussi de l'alignement entre ta transmission et ton dif
aprés il se peut qu'il y est une merde qui bloque , seule solution démontage nettoyage et vérification Wink
tidelta974
Jeu 14 Oct 2010, 17:41
j'ai déja tout démonter tout est propre quand j'ai remonté sa bloqué plus mais avoir roulé environ 45 MINUTE SA REBLOQUE
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Jeu 14 Oct 2010, 17:52
Correction c'est bien un carson ATTACK sur un châssis marder mais sa reste un carson.
Sinon pour la transmission j'ai bien peur que t'est un problème avec le diff pour avoir vu mes yeux.
tidelta974
Jeu 14 Oct 2010, 17:58
timaiki je connai mon matos c pa un carson c bien un marder Evil or Very Mad !!!!
pas de probléme de différenciel
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Jeu 14 Oct 2010, 19:24
C'est une carson Attack avec des pièce carson,une carro carson sur une base marder Smile
Biin comment peut tu être sur que c'est pas le diff,je ne voie pas d'où peut venir le problème.
Pi si on te pose une solution a ton problème et que tu est sur que ton matériel qui t'appartient il y a moin d'une semaine je voie pas en quoi est ton problème si tu connais déjà la solution a ton problème.
Jeu 14 Oct 2010, 19:51
Vous avez le sang chaud à la Réunion Exclamation courroie de transmission qui bloque 833668
Des photos de la bête pour se faire une idée Question
Alain courroie de transmission qui bloque 805178
courroie de transmission qui bloque Teamfg10
Nombre de messages : 778
Jeu 14 Oct 2010, 20:08
et au nivau diferentiel y a t il une diference entre les deux models ?
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Jeu 14 Oct 2010, 20:12
Nan pas sang chaud mais un mec qui s'y croi plus connaisseur en 1/5 après l'avoir ue ya moin d'une semaine.
Nan je crois que je vais areter de lui proposer des solution a son problème car il me dit que c'est juste de la poussière et non pas son diff qui lui pose problème donc le sujet est CLOSE il a trouver le problème il faut qu'il nettoyer la tondeuse pour pouvoir tondre la pelouse mdr
Jeu 14 Oct 2010, 20:41
Il va falloir que je vienne pour vous mettre d'accord Wink cheers
ti yab
ti yab
Nombre de messages : 249
Prénom : Julien
Ven 15 Oct 2010, 07:27
SALUT les zamiiiiiii
je confirme..... j'y étais avec timaiki voir le carson de tidelta....deja j'en suis sur et c'est un carson 4X4!!! Cool
avec des fusees arrières à l'envers...(dont un en alu et l'autre en plastique....)
Ton carson a une base marder ....ca fais 4 jours que tu es dans le 1/5ème or... ce n'est pas toi qui le démonte c'est donc ton père.... donc tu n'y connait rien... anthony et moi on t'a conseillé de tous nettoyer tu ne l'as pas fais voici les conséquences...ex: tu n'as pas nettoyé le carbu plein de boue, le filtre à air, ta transmission plein de poussière..ect....
Et en plus tu mentis aux personnes....j'en suis même la victime...
ce que tu as a faire c'est d'enlever toutes les bidouilles sur ton carson et de passer sur du neuf...surtout ton embrayage courroie de transmission qui bloque 932178 (le ressort timaiki hein? ta vu? mdr)
moi j'ai mon baja 4X4 je t'ai proposé toi et ton père de prense comme base vous avez tous rejeté...(anthony tu te rappel pour l'histoire de la couronne metal lool explique leur courroie de transmission qui bloque 422658 )
bien-sur j'avoue que chaqu'un gère la passion a sa manière mais il y a quand même des choses fondamentale à faire comme le nettoyage... regarde plutot les présentation des bolides du fofo...Et en + tu ne sais même pas différencier marder et carson! courroie de transmission qui bloque 908490
Julien courroie de transmission qui bloque 805178
edit...ps: et je doit oublier des choses.... courroie de transmission qui bloque 90353
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Ven 15 Oct 2010, 07:34
ti yab a écrit:SALUT les zamiiiiiii
Les bidouille et la saleté sa ma vraiment choquer pale .
courroie de transmission qui bloque 90353 c'est sur que une couronne métal ne durera pas indéfiniment mais elle est toujours plus fiable que le plastique donc je voie pas en quoi une transmission métal est de la pure d'aube.
Il ne sais pas différencier un marder d'un carson nan pluto différencier le sexe féminin du masculin boulet
ti yab
ti yab
Prénom : Julien
Ven 15 Oct 2010, 07:36
Tu es mal barré si tu veut participer au CR du moi de novembre courroie de transmission qui bloque 932178
ti yab
ti yab
Prénom : Julien
Ven 15 Oct 2010, 07:43
Ti delta 974:
ceci est un MARDER courroie de transmission qui bloque 332154 courroie de transmission qui bloque 332154 courroie de transmission qui bloque 817721 courroie de transmission qui bloque 817721 courroie de transmission qui bloque 817721 courroie de transmission qui bloque 817721 courroie de transmission qui bloque 932178 courroie de transmission qui bloque 932178 courroie de transmission qui bloque 932178 courroie de transmission qui bloque 90353 courroie de transmission qui bloque 90353 courroie de transmission qui bloque 90353 lol! lol! courroie de transmission qui bloque 422658 courroie de transmission qui bloque 422658
http://kayle07.free.fr/Images/A_Carson_Attack.jpg
courroie de transmission qui bloque 598704 courroie de transmission qui bloque 598704 courroie de transmission qui bloque 598704 courroie de transmission qui bloque 598704 courroie de transmission qui bloque 598704 courroie de transmission qui bloque 895699 courroie de transmission qui bloque 895699 courroie de transmission qui bloque 895699 courroie de transmission qui bloque 497948 courroie de transmission qui bloque 497948 courroie de transmission qui bloque 497948
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Ven 15 Oct 2010, 07:45
c'est bon Julien faut pas trop exagéré haha lol! mais j'avoue que ton lien ressemble fortement a son CARSON copain
tidelta974
Ven 15 Oct 2010, 08:13
tiyab et timaiki c pas la pene de vous faire du soucis pour moi moi et mon pére on se débrouille trés bien alor je me passe de vos comantaire je n'est pa di ke je m'y connaissait mieu ke vous j'ai sinplement di ke vos remaques et blgues stupides vous pouvez les garder pour vous parceke moi je me débrouille tt seul mon diff n'est pas mort j'ai tout netoyer hier (mis le chassis a vide transmissin netoyer filtre a air carbu...)
ce n'est pas un carson
timaiki tu pe parler parceke ta acheter ton marder a 150 EURO a mis 500 euro pour qu'il roule et la revendu 200
Ven 15 Oct 2010, 10:22
Restons zen messieurs......sommes pas dans une cours de récré.....NON D'UNE PIPE EN BOIS Exclamation Exclamation Exclamation haha
Marder VS Carson....le + simple serai de poster des photos histoire de règler ce "différent",si différent il y a ... scratch
Après en ce qui concernne les conseils donnés depuis 1984 j'en ai entendu etre donnés, et voir arriver sur le terrain le conseillé, qui avait fait exactement l'inverse de ce que nous lui avions expliqué..... lol! lol! lol!
Très souvent celà se terminai mal ,au niveau financier, pour l'Artiste..... bravo bravo Après ,c'est a chacun de faire en fonction de ses opinions,conaissances,envies,convictions,capacités ect. Laughing ......meme si perso j'ai tendance à ne pas trops entrer dans les détails techniques;;si un modéliste à réellement envie d'un renseignement ,je suis dispo,mais je n'ai pas de temps à perdre pour ensuite découvrir que rien n'a été appliqué.... boulet
@+ Serge courroie de transmission qui bloque 746630
courroie de transmission qui bloque Dsc01810courroie de transmission qui bloque Mb68_c10 courroie de transmission qui bloque Los06012
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Ven 15 Oct 2010, 17:08
Nicolas poste t'est photo c'est bien un carson Very Happy
biin je donne mon avis mais nettoyer pour moi c'est pas juste chiffonner t'aurais du d'enlever les noix et verifier et néttoyer nikel chrome idiot lol.
sinon mon marder c'est une erreur mais j'ai bien mis environ 500€ moi et mon frère pour la réparation mais ont a revendu car sa revenez trop cher donc j'ai pas envie de laisser dans la merde mes amis donc si tu veu le conseille de personne le sujet est [RÉSOLU]
tidelta974
Ven 15 Oct 2010, 17:26
ct pa des conseil ct des critiques
Ven 15 Oct 2010, 17:32
On ne va pas aller bien loin avec un dialogue de sourd comme ça scratch
tidelta974
Ven 15 Oct 2010, 17:37
c bon jai trouver le probléme merci a vous (sauf ti yab et timaiki)
Nombre de messages : 1084
Ven 15 Oct 2010, 17:38
A mon tour d'en mettre une couche, car j'ai bien rigolé en lisant tout ce qui a été posté plus haut. Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Mon avis perso: il est vrai que le modelisme auto rassemble un nombre incroyable de "monsieur je sais tout"! Moi perso je laisse toujours causer et ne me mèle jamais à ce genre de discussion. Je préfère que chacun pose sa voiture sur la piste pour rouler. Alors je pose la mienne à mon tour et hop je les mets tous dans le vent. Et une fois de retour au stand bah les monsieur je sais tout je ne les entends plus aprés, mdr!!!!
Ven 15 Oct 2010, 17:40
tidelta974 a écrit:c bon jai trouver le probléme merci a vous (sauf ti yab et timaiki)
Alors, il faut nous dire ce que c'était maintenant Wink
