Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG
+7
Elho
albator
mbx5
11 participants
Nombre de messages : 1951
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Empty Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG
Dim 13 Jan 2013, 09:47
Bonjour à tous
Il y a un sujet sur les fuites d'amortisseur en ce moment sur un autre post.
Je viens vous présenter les joints d'amortos fabriqués pas NEBO et BMC mes sponsors.
C'est Bernard de l'équipe Hobbycenter qui en a fait la conception, moi je n'ai fait que le plan de détail pour la réalisation.
Je crois que Michel Peuziat grâce à ces joints a fait la totalité du CF (5 manches) sans toucher à ses amortos
Voici donc un petit tuto pour les monter.
Tout d'abord il y a 3 joints torique !!!!
Vous montez celui qui est différent des 2 autres sur le corps en alu!
Voici la première photo éclaté de l'amorto!!!
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont1110
Vous commencez par le guide plastique qui est à l'origine dans l'amorto
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont2110
ensuite vous montez un des 2 joints torique et vous montez la pièce en alu. Attention il y a un sens !!! elle doit rentrée dans le guide en plastique qui passe à travers de la mousse.
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont4110
Ca doit ressemblé à ca !!!!
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont3110
ensuite vous passez le deuxième joint torique
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont5110
Vous mettez le tout dans le fond du bouchon
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont6110
Vous mettez la mousse
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont7110
et vous placez le guide plastique de la mousse
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mont8110
Voila !!! Vous revissez le tout sur le corps d'amorto!!!
La seule difficulté c'est de mettre la pièce alu dans le bon sens!!!!
Voila si vous avez besoin de plus de détail !!! n'hesitez pas à poser des questions.
C'est pièces sont en général distribuées sur les courses ou les rassemblements!!!
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Empty Re: Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG
Dim 13 Jan 2013, 09:50
Salut à tous
j'ai fait un petit tuto sur les joints d'amorto fabriqué par Nebo et BMC Wink
mbx5
mbx5
Nombre de messages : 71
Prénom : fabrice
Dim 13 Jan 2013, 10:25
Bonjour laurent a tu un prix pour les quatre et til possible de se faire envoyer. c'est qui qui a fait 5 manche avec et qui dit faut mettre des joints orange pas que ça fuit Twisted Evil
albator
albator
Nombre de messages : 295
Dim 13 Jan 2013, 10:32
peuziatv a écrit:Les joints toriques rouges,
Quels joints toriques rouges au juste?
albator
albator
Dim 13 Jan 2013, 10:39
Pareil pour moi Laurent, combien faut-il compter pour les 4 amortisseurs et est-il possible de se les faire envoyer?
Enfin, faut-il rajouter un autre joint ou autre "bidouille" à l' ensemble pour avoir un amorto étanche?
Dim 13 Jan 2013, 11:16
Merci pour ce post Laurent !!! Wink
Je devrais recevoir mes amortisseurs ARR GV très prochainement,
et aussitôt j'attaque leur préparation.... Very Happy
@+ SergeBague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Number10
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Dsc01810Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Mb68_c10 Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Los06012
Dim 13 Jan 2013, 11:24
Salut Lolo,
Ah ben voila, on le voit se système!!! Wink
Si tu as plus d'infos sur les tarifs.... !!!
Merci pour l'info!
@+ Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG 122534
Dim 13 Jan 2013, 11:25
Yan, j'ai mis le lien au dessus Wink
Dim 13 Jan 2013, 13:06
Et bien le tarif est de 26,10 euros pour 4 amortos Hors frais de port
C'est complet, il n'y a rien a rajouter!!!!
On peut bien sure expédier par courrier meme si jusqu'à présent c'est plutot du bouche a oreille sur les circuits...
pour info Valentin, Dany , Patrice , Sebastien et beaucoup d'autres roulent déjà avec les produits Nebo Bmc cheers
ils sont tous aux premières place du CF en 4x4 ou en 4x2 cheers
albator
albator
Dim 13 Jan 2013, 13:34
Laurent, je te prends un kit complet pour les 4 amortos, mp envoyé Wink
albator
albator
Dim 13 Jan 2013, 13:41
sousou33 a écrit:Yan, j'ai mis le lien au dessus Wink
Merci Benjamin Rolling Eyes
Je me suis plutôt orienté vers le kit joints présenté par Laurent sur un autre post, à voir Wink
Dim 13 Jan 2013, 13:51
Lolo, tu devrais renomer ton post, du style "Présentation joints option pour amortisseur FG" ouu quelque chose dans le style. C'est pour que ça soit bien visible Wink
Et pas de soucis pour nommé le fabricant Wink
Les joints toriques, on en trouve partout? C'est si on veut les changer.
Moi je pense que je vais tester!!! Je vais en parler dans mon club Wink
@+ Benjamin
Invité
Invité
Dim 13 Jan 2013, 14:08
C'est également les joints que j'utilise depuis Chanu et pas de soucis cheers
Dim 13 Jan 2013, 14:15
Merci Benjamin
Ca y est j'ai renommé le post !!!!
Salut Olivier !!!! ils sont bien ces joints cheers cheers cheers
Dim 13 Jan 2013, 14:46
albator a écrit:Laurent, je te prends un kit complet pour les 4 amortos, mp envoyé Wink
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG 388928 j'en prend un aussi Wink
Merci de me dire par MP combien ça fait avec les FDP Exclamation
Alain Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG 805178
Bague amortisseur anti fuite pour amortisseur FG Teamfg10
mbx5
mbx5
Prénom : fabrice
Dim 13 Jan 2013, 15:00
C'est encore mieux que les petits pains Laughing pour preuve que les joints toriques orange c'était pour ca Twisted Evil pour moi aussi les quatre mp envoyé cheers
albator
albator
Dim 13 Jan 2013, 15:26
L' affaire est saine Laurent Wink
Dim 13 Jan 2013, 20:18
On pourrait se dire que cette modif a un coût, mais avec ce système, plus besoin d'acheter de nouveaux joints spy qui eux coûtent chers.... donc dans le temps ça sera rentable!
C'est bon Lolo, je te fais bien la pub lol!
Dim 13 Jan 2013, 21:27
Merci Benjamin pour la pub !!!!!
ben si j'ai même renommé le post scratch
mbx5
mbx5
Prénom : fabrice
Dim 17 Fév 2013, 08:27
Petit retour d'info testé et approuvé sur mon fg 0 fuite après le petit run de ce week enb. merci lolo Arrow
Elho
Elho
Nombre de messages : 26
Prénom : Sébastien
Sam 22 Mar 2014, 09:45
Salut, sur le site Hobby il est marqué "pour amortisseur compétition" sur ces pièces. Avec des amortos d’origine Léopard je peux monter ces pièces dessus ou non ? (Léopard neuf acheté il y a 15 jours)
J'ai une fuite sur un amortisseur avant et j'aimerai bien ne pas tout changer  affraid
Nombre de messages : 300
Sam 22 Mar 2014, 09:49
Salut. contact Laurent77 en MP est tu lui demande le kit complet étanche de chez BMC pour les 4 amortisseur est tu n'aura plus de problème!!
romain
Sam 22 Mar 2014, 09:51
HC vend ces pièces?
Sinon, contacte Laurent77 ou Sébastien Bourderon, la modif vient d'eux  Wink
Depuis que j'ai ces bagues, plus de soucis!
Et oui, tu peux bien sur les monter sur les amortisseurs du Léo compet.
Elho
Elho
Prénom : Sébastien
Sam 22 Mar 2014, 10:30
Je le contact merci.
Ma crainte est bien là, je suis sur un modèle de base sportline ^^
Sam 22 Mar 2014, 10:37
Non pas de problème le SPORTLINE et le compète ont les modèles compétition,
Sur le SPORTLINE tu as 4 amortos identiques
Sur le compète tu as à l'avant les mêmes que le SPORTLINE et à l'arrière 2 plus grands
mais à part la longueur c'est les mêmes !!
