Bride moteur en aluminium
+7
nono77
nico57555
timaiki
ti yab
raph25bnr
11 participants
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Jeu 22 Juil 2010, 20:30
salut à tous quelle importance, y a t'il sur l'épaisseur des brides MCF MERKI
Re: Bride moteur en aluminium
Jeu 22 Juil 2010, 20:58
Alors suivant la taille, tu auras soit plus de pêche ou plus d'allonge.
![Bride moteur en aluminium 122534](/users/3415/83/04/33/smiles/122534.gif)
- raph25bnr
Prénom : raphael
Jeu 22 Juil 2010, 22:15
DONC CELLE D ORIGINE DONNE PLUS DE PENCHE
CAR ELLE EST ASSE FINE TU AS MONTE QUOI SUR TON MARDER?
- ti yab
- Nombre de messages : 249
Prénom : Julien
Ven 23 Juil 2010, 18:39
normalement c'est plus d'allonge plus elle est grosse...je suis pas sur a confirmer avec les pros
Julien![Bride moteur en aluminium 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
![Bride moteur en aluminium Icon_rolleyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Julien
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Ven 23 Juil 2010, 18:54
Cela n'agit pas sur la consommation d'essence
Ven 23 Juil 2010, 21:50
Salut Raph,
Moi sur mon Marder, j'en ai pas mis. J'ai toujours celle en plastique d'origine.
De mémoire, plus elle est courte, plus tu auras de patate et vis vers ça.
- raph25bnr
Prénom : raphael
Ven 23 Juil 2010, 22:01
parfait merci je pense que je vais resté sur une coute
![geek](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_geek.png)
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Ven 23 Juil 2010, 22:51
c est quoi ces bride???
Ven 23 Juil 2010, 22:53
C'est ça:
http://boutique.modelconcept.fr/advanced_search_result.php?keywords=bride&x=0&y=0
- nico57555
Ven 23 Juil 2010, 22:57
ah ok met jvois que c est l epaisseur qui change et pas le diametre du trou donc ca change rien
Ven 23 Juil 2010, 23:00
Ben si, il parait que ça change pas mal, c'est je crois une question d'air.
Il faudrait se faire confirmer par des connaisseurs.
- nico57555
Ven 23 Juil 2010, 23:05
si tu cherche de la peche ou quoi moteur avec boite a clapet et voila
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Sam 24 Juil 2010, 07:41
Ça change surtout pas mal psychologiquement!
Je les aient essayer et pas de changement incroyable
Après chacun fait comme il veut
- nico57555
Sam 24 Juil 2010, 12:41
oui c est ce que je me disais aussi quand on faisait de la competition en mobilette on mettait des boites a clapets et d autre gigleurs ou un carbu plus gros ou un autre filtre a air met une bride plus longue j ai jamais entendu
- Nombre de messages : 12373
Sam 24 Juil 2010, 12:55
Perso ,le seul réel 'avantage" que je verrai à cette bride alu, ce serai d'évacuer les calories histoire de ne pas perturber le mélange air/essence du carbu, par fortes chaleurs.....
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Sam 24 Juil 2010, 13:04
Bride plus longue = un peu plus de couple à bas régime. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- nico57555
Sam 24 Juil 2010, 13:08
je c est plus qui avait justement ce probleme de la bride qui ce deformer avec la chaleur et faisait une prise d air et il a remit ca bride en plastique
- one 5 racing
- Nombre de messages : 105
Prénom : François
Jeu 29 Juil 2010, 14:18
Pas de gros changement au final, sur la hauteur prendre la 1, le seul avantage une bride qui vrille pas contrairement à celle d'origine.
François
François
- Romain37
- Nombre de messages : 520
Prénom : Romain
Dim 06 Nov 2011, 19:05
Salut a tous
Je remonte ce poste, car je viens d'avoir une Bride alu de chez MCF, et impossible de la monter, alors je voudrais savoir si quelqu'un a déja rencontré ce problème :/
Lorsque j'ai voulu la monter, au niveau des fixations pas de souçis, mais en vérifiant par curiosité avec l'ancienne bride, les trous de mise a l'air (je ne sais pas ci cela sert a ca ^^) et bien ils ne correspondent pas, donc lorsque c'est monté sur le moteur, les trous sont obstrués
est ce normal
Voila quelques photos pour tout vous expliquer![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Bride moteur en aluminium P7210110](https://i.servimg.com/u/f45/12/95/83/66/p7210110.jpg)
Voila l'ensemble de la bride, avec celle d'origine à coter
![Bride moteur en aluminium P7210111](https://i.servimg.com/u/f45/12/95/83/66/p7210111.jpg)
Sur la bride MCF les trous ce trouve trop a droite. Le joint d'origine, les trous corresponde bien a celle du carter moteur.
![Bride moteur en aluminium P7210112](https://i.servimg.com/u/f45/12/95/83/66/p7210112.jpg)
![Bride moteur en aluminium P7210113](https://i.servimg.com/u/f45/12/95/83/66/p7210113.jpg)
Alors que fixation Bride -Carbu pas de souci, les trous corresponde nickel
![Bride moteur en aluminium P7210114](https://i.servimg.com/u/f45/12/95/83/66/p7210114.jpg)
Merci d'avance, dur d'expliquer, mais j'éspére que tout de même étre compréhensible
Romain,
Romain,
Dim 06 Nov 2011, 21:02
t'as pas besoin de mettre le joint bleu avec ces joints téflon, si tu veux fignoler tu mets un peu de pate à joint en périphérie mais attention à ne surtout pas boucher les petis trous
par contre vérifies que le trou du joint téflon corresponde bien coté moteur, sans quoi il faudra l'ovaliser
- Romain37
Prénom : Romain
Dim 06 Nov 2011, 21:33
Ok merci beaucoup
Oui oui je n'allais pas mettre le joint teflon et en plus le joint bleu, c'était pour montrer que les trous ne correspondaient pas avec ceux du coté moteur :/
Romain,
Romain,
