-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
jean-m@riedu35
jean-m@riedu35
Nombre de messages : 58
Prénom : Jean-Marie
Bride carburateur Empty Bride carburateur
Dim 16 Sep 2012, 00:17
Salut à tous, j'aimerais savoir si on pouvait enlever la bride du carburateur d'origine du fg marder si oui gagne t-on beaucoup de perfs Question
C'est juste une question par curiosité Very Happy
Bride carburateur Empty Re: Bride carburateur
Dim 16 Sep 2012, 06:55
http://fgmarder.forumpro.fr/t4459-bride-moteur?highlight=Bride+carburateur
http://fgmarder.forumpro.fr/t6162-bride-moteur-en-aluminium?highlight=Bride+carburateur
Bride carburateur Habita12
Bride carburateur Dsc01810Bride carburateur Mb68_c10 Bride carburateur Los06012
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Dim 16 Sep 2012, 08:50
quelqu'un pourrait-il me dire a quoi sert cette bride alu ?
car elle bouche completement les petits trous du joint ainsi que de la bride plastique !
Bride carburateur 20120910
merci a+ yoyo
bouky
Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Dim 16 Sep 2012, 08:57
Alors le joint de gauche ne se monte pas du coté bride carbu, mais de l'autre coté => venturi filtre à air....
Ceci explique peut être ton problème de ralenti Wink
Une bride carbu ressemble à ce que Sege t'a mis en lien.
Francky Wink
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Dim 16 Sep 2012, 09:04
merci pour la reponse mais je n'ai aucun souci de ralenti !
sa m'etait peut etre pas adréssé !
la bride alu que je vien de mettre en photo, c'est un truc que je vien de retrouver au fond d'une caisse remplis de tresor !! lol !!
je l'ai jamais monté ! aprés pour moi ,l'alu sa ne jointe pas donc pour moi a gauche c'est une bride et a droite un joint !
a+ yoyo
Dim 16 Sep 2012, 09:34
la piéce de gauche n'est pas une bride , et je pense qu'au départ elle est recouverte d'un joint caoutchouc de chaque coté , et sert de joint entre le carbu et le filtre à air ou venturi
je pense que c'est cette piéce :
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.851/.f
niveau perf les brides n'apportent pas grand chose, pour moi la meilleure est la lauterbacher sans quoi les brides d'origine vont bien , perso je mettrais plus de bride alu, c'est de la daube , ça fait chauffer le carbu
Bride carburateur 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
bouky
Prénom : Francky
Dim 16 Sep 2012, 09:44
Oups je croyais que c'était Jean-Marie qui avait posté les photos Embarassed
C'est ça de repondre au reveil Suspect
Francky Wink
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Dim 16 Sep 2012, 10:10
oui davrace je pense que c'est se modele la mais qui a du perdre ses deux pellicules caoutchouc au passage !!
mais vu que je m'en suis jamais servi,sa ne m'a pas choc lol !
eh oui bouky c'est pas facile de bien lire quand on a encore les yeux a moitier collé et la tete dans le cul ! mdr !!
a+ yoyo
jean-m@riedu35
jean-m@riedu35
Prénom : Jean-Marie
Dim 16 Sep 2012, 11:02
Merci de ta réponse Serge Very Happy
Dim 16 Sep 2012, 15:50
salut à tous
cette bride se monte surtout sur un carbu avec starter ce qui permet de l'actionner sans buter sur la bride à air
en espérant vous avoir aidé
