bride de carbu longue et courte?
+3
jimmyhpi
7 participants
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Sam 30 Mar 2013, 23:25
bonjour a tous
je regarder les moteur sur hobby center et je suis tombé sur une option bride alu courte ou longue donc j'aimerai savoir la difference entre ces deux sachant que c'est juste pour savoir . et tant qu'a faire qu'est ce que ca change une bride alu a celle d'origine ?
merci a bientot
Jimmy
merci a bientot
Jimmy
Re: bride de carbu longue et courte?
Sam 30 Mar 2013, 23:31
La bride alu se deformerait moins !!!
Apparement la courte permet d'avoir plus de couple en bas régime et la longue plus d'allonge!
Dim 31 Mar 2013, 08:21
elle déforme moins mais ça fait chauffer les carbu, après avoir essayer je pense que les meilleures brides sont les lauterbacher , elles reste en plastique mais sont plus longue que celle d'origine, et à choisir je préfère celle d'origine à celle en alu quitte à devoir la changer
bref c'est joli mais cela n'apporte rien sauf quelques fois des problè
mes
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Dim 31 Mar 2013, 09:54
D'accord merci pour vos réponses les gars !
- patrice
- Nombre de messages : 51
Prénom : patrice
Dim 31 Mar 2013, 11:15
[quote="davrace"]elle déforme moins mais ça fait chauffer les carbu, après avoir essayer je pense que les meilleures brides sont les lauterbacher , elles reste en plastique mais sont plus longue que celle d'origine, et à choisir je préfère celle d'origine à celle en alu quitte à devoir la changer
mes[/quote
HEUUU ! Pour tous ceux qui l'on monté ,il n'y a aucun problème (je parle de la nouvelle bride hobby center
et niveau perf
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Dim 31 Mar 2013, 20:48
Alors d'autre avis sur la bride hobby center??
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1005
Dim 31 Mar 2013, 20:55
Pour ma part au vu du prix d une bride classique 3 euros environ
Même si elle dure moin longtemps 10 bride changer seront tj plus rentable qu un en alu.
Si on arrive a en plier 10 sur un moteur !!!!!!
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Dim 31 Mar 2013, 22:29
Oui mais niveau performance ?
- tomaxl91
Dim 31 Mar 2013, 22:42
jimmyhpi a écrit:Oui mais niveau performance ?
rien qui affolera le chronomètre !!!!
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Dim 31 Mar 2013, 23:56
La bride alu avec les islolateurs "baquelite" c'est vraiment nickel. Zero fuite... puis c'est inusable !!!
Rien a voir avec les joints teflon blanc qui ce dilate et qui donne un carbu instable....
Pour moi sa apporte pas grand choses niveaux perfs, c'est surtout pour eviter tous soucis de prise d'air![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Tous le team hobby roule avec, beaucoup d'autres aussi![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Léo
Léo
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Lun 01 Avr 2013, 00:11
D'accord merci les gars
Lun 01 Avr 2013, 07:59
ok en fait la bride c'est la même qu'avant , c'est surtout les joints qui changent avec maintenant un isolant pour éviter que le carbu chauffe, dans ce cas ça peut marcher mais niveau perf cela n'apporte rien ou vraiment très peu
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Lun 01 Avr 2013, 11:09
Ok d'accord
- bouky
- Nombre de messages : 346
Prénom : Francky
Ven 05 Avr 2013, 18:29
La théorie veut qu'à bas régime une bride longue apporte du couple, et une courte de la puissance à haut régime...
Sur une ferrari à accord variable c'est valable. Longue en bas et courte en haut
Sur les 50 et 80cc³ bien tapé quand tu gagne 1ch tu peux t'estimer le roi du pétrole
Alors sur nos petit 23cc³ à part faire vendre de la marchandise
Francky
Francky
