-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Bride alu carburateur Empty Bride alu carburateur
Lun 08 Fév 2016, 18:51
Vous pensez quoi de ces brides en alu pour les carburateurs?
Une plu value ou pas?
@+  Bride alu carburateur 122534
superttman
superttman
Nombre de messages : 317
Bride alu carburateur Empty Re: Bride alu carburateur
Lun 08 Fév 2016, 19:03
Je n'ai jamais essayer  Arrow et je ne vois pas l'utilité de changer une bride d'origine qui isole déjà très bien   confused
Mar 09 Fév 2016, 07:29
je la trouve plutôt joli, l'avantage des brides alu est qu'elles ne se déforment pas à la chaleur, on voit que celle ci est faite un peu façon culasse pour évacuer la chaleur avec un  gros joint côté moteur, même les vis de fixation sont isolé
je pense que c'est du bon matos, un plus pour la fiabilité et pour les yeux , pour les perfs je sais pas si ça apporte quelque chose mais ce sera pas énorme de toute façon
Bride alu carburateur 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
vince14
vince14
Nombre de messages : 91
Mar 09 Fév 2016, 13:29
bonjour
seul la longueur de la bride peut influer sur les perfs moteur
ainsi qu'un bon ajustement avec le cylindre .
Mar 09 Fév 2016, 19:48
Merci pour vos réponses!
Je voyais aussi le bon ajustement avec le cylindre.
Maintenant est que ça vaut les 60€....  scratch
Jeu 11 Fév 2016, 06:19
Intéressante pour le coter ailette de refroidissement , reste à savoir avec quel joint livrer teflon ou pas, cependant au vu de l épaisseur du joint coter moteur il est impératif que le logement joint soit usiner chanfeiner pour y loger le joint ... Essaye de récupérer d autre vu 3 D pour voir
Le prix pique un peu
vince14
vince14
Jeu 11 Fév 2016, 07:21
bonjour
vu qu 'en 3D , on peut affecter les materiaux, au vu du rendu 3D, les isolants semblent plutot etre en "bois bakelisé, ou Tufnol".
le plus ce sont les petites pieces isolante, pour les vis de fixations.
Vincent
Jeu 11 Fév 2016, 07:27
vince14 a écrit:bonjour
Vincent
Un plus si les pieces isolantes sont resistante car la moindre déformation et la bride bouge en transversal et la bas c mort ....si joint type bakélite , époxy ou autre il faudra impérativement rajouter des joints bleu soit au total 6 joints , j ai jamais kife ce montage même si sur bride HC le principe existe et que ce dernier ne m avais jamais poser de pbl .... Tps que l on peut éviter la succession de joints autant y penser
Jeu 11 Fév 2016, 11:46
D'autres images 3D:
Le lien de chez Mogatech:
http://www.mogatech.de/shop/HR-High-Performance-Isolator-24mm-fuer-G230-240-260-270-290_1
Sam 13 Fév 2016, 20:34
Merci pour ses belles images de modélisation 3 D domage on remarque bien que ce sont des plans de joints brut , il aurait du prévoir une gorge pour palcer les joints ... Cela dit belle bride et il faut tester pour donner la validation .....
