-36%
254.99 € 399.01 €
julienbavoux
Nombre de messages : 20
Prénom : julien
Adaptateur futaba/multiplex Empty Adaptateur futaba/multiplex
Mar 19 Mai 2015, 16:57
Bonjour à tous, mes accus sont mort sur mon Monster Hummer 4x2 en 1/6e de chez FG. Le soucis est le suivant: Je suis équipé d'accus rx et servo à prise Multiplex. Je dois changer d'accu mais je ne trouve pas de prise multiplex, tout est en futaba quasiment. Adaptateur futaba/multiplex 482246
Si quelqu'un connaît un adaptateur ou un kit accus 6v minimum 3000mh en Multiplex.....
En Tx j'ai un 9.6v 1300 mh en 8 cellules. Piètre tenu dans la durée donc si vous avez une idée je suis preneur aussi mais il y a moins urgence.
Merci d'avance pour votre aide.
Bonne journée et bon amusement à tous. Very Happy
Adaptateur futaba/multiplex Empty Re: Adaptateur futaba/multiplex
Mar 19 Mai 2015, 18:41
Regardes chez rc car online il y en a
Je pourrais mettre le lien plus tard
Adaptateur futaba/multiplex 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mar 19 Mai 2015, 19:53
Adaptateur futaba/multiplex 13019928424d9ad58a53a92
http://rc-car-online.de/shop/en/products/y0923-adapter-cable-universal-multiplex-old-y0923-1pce-.html
tu dois pouvoir te débrouiller avec çà mais peut être qu'il serait plus judicieux de changer toutes connectiques, tu auras moins de souci d'adaptation
Mer 20 Mai 2015, 09:35
Comme te l'a conseillé David, le mieux est que tu passes ta connectique en  futaba,
 au moins pour l'alimentation de ta réception.....
9,6v 1300mh pour l'émetteur suffisent amplement.......tout dépend de l'âge de tes accus... Wink
@+ Serge Adaptateur futaba/multiplex 746630
Adaptateur futaba/multiplex Dsc01810Adaptateur futaba/multiplex Mb68_c10 Adaptateur futaba/multiplex Los06012
julienbavoux
Prénom : julien
Adaptateur futaba/multiplex Empty changement accus
Mer 20 Mai 2015, 10:33
Bonjour à tous, je suis partant pour le changement des branchements mais comment faire? En effet l'ensemble des connectiques servos sont en multiplex et je ne sait pas s'il faut acheter du câble puis couper/souder ou quoi... Ensuite, pour ce qui est de mes accus ils ont 5 ou 6 ans je ne sait plus exactement mais ils sont d'origine. Mon revendeur à fermé pour délocaliser en Allemagne donc c'est un peu la pauvreté dans le coin ou je me trouve et la seule boutique de modélisme du coin est spécialisé dans l'aviation et ils n'y connaissent rien dans nos modèles...
En gros l'autonomie est devenu vraiment merdique ( environ 15 à 20 minutes), après ce délais la voiture subit des pertes de connexions et vous connaissez la suite.
Mon niveau en câblage électronique est plutôt faible alors si quelqu'un à une idée simple ou une explication claire je suis bien évidemment preneur.
J'aimerai si possible parvenir à une autonomie supérieure à 30 ou 40 minutes pour éviter l'achat de doublons d'accus lors des sorties en foret par exemple.
Merci pour votre aide et bonne journée.
Mer 20 Mai 2015, 11:45
Salut Julien,
Rien de bien alarmant....Si tu comptes garder ton électronique, David vient de te donner le lien pour le connecteur nécessaire au remplacement de ton accu...
Il te suffit de choisir un bon accu d'au moins 3000mAh (4.8 ou 6V..), et là tu auras au minimum une heure d'autonomie.
Si tu es équipé d'un ancien chargeur, choisi un accu NiMh en 6V (5 éléments en 1.2V)
Si tu es équipé d'un chargeur récent équipé d'une prise d'équilibrage, choisi de préférence un accu Life 2S 6.6v (1S=3.3V) Ces accus n'ont pas de perte de charge, et sont bien plus sûrs que les LiPo...
Concernant la radio, Si cela ne tient pas la journée, change ton accu également, il doit être cuit...Si tu ne trouves plus d'accu pour radio mutiplex, récupère ton connecteur actuel, et soude le sur un nouvel accu...9.6V (8 éléments NiMh ou 3S LiFe)et passe en 2000mAh...Attention à ne pas faire de court jus quand tu coupes tes câbles d'accus....Pour le raccordement par soudure, il te faut le faire en escalier..
Adaptateur futaba/multiplex Soudur10
avec gaine thermo sur chaque fils, et gaine thermo qui reprend le tout...Tu ne devrais avoir que le +rouge, et -noir...
Tu peux aller voir le magasin d'aéro, ils ont tout ce qu'il faut....!
Enfin..., si tu souhaites changer de servos en gardant ton récepteur, ci-joint petit récap de connectique...
Adaptateur futaba/multiplex Connec10
et même principe de soudure en escalier....!
Adaptateur futaba/multiplex Chartr15
julienbavoux
Prénom : julien
Adaptateur futaba/multiplex Empty remplacement accus
Mer 20 Mai 2015, 17:54
Merci à tous pour votre aide, je vais voir ce que je peux faire mais je pense tout passer en futaba car le multiplex est vraiment galère à trouver en boutique physique ou en ligne. Je vais surement ressouder les fils grâce au schéma que vous m'avez mis en lien.
Bonne journée à tous et merci encore.
