- david78
- Nombre de messages : 22
remplacement roulement côté allumage sur zéonah 26
Mer 05 Aoû 2009, 18:36
bonjour à tous
j'ai l'impression que mon roulement côté allumage à pris du jeu
car le volant magnétique a du jeu longitudinal et axial.en effet quand le moteur démarrage,le volant vient taper sur la bobine et me décale l'allumage au bout de quelques secondes.donc je voudrais démonter pour voir tout ça,mais je ne me souviens plus trop de l'affaire
de 1 : je ne me souviens plus si le filetage du vilo côté allumage est un pas à droite ou à gauche
et de 2 : s'il faut recaler l'avance de l'allumage au moment du remontage
j'espére que le carter n'a pas mangé dans cette affaire
merci à ceux qui pourront me rafraichir la mémoire :pastis:
je sais,je suis le boulet du jour
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Re: remplacement roulement côté allumage sur zéonah 26
Mer 05 Aoû 2009, 18:43
Pour répondre à tes questions :
1 : le pas est un pas à droite (tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tu dévisseras l'écrou)
2 : Il faut bien entendu recaler la bobine d'allumage au remontage avec un carton d'emballage FG, ça le fait bien.
Pour le volant d'allumage, il y a une clavette qu'il ne faut surtout pas perdre au démontage.
Voilà, j'espère t'avoir élairé
@+ et bonne réparation
- david78
Mer 05 Aoû 2009, 18:48
impecc merci
:pastis:
:pastis:
- david78
Jeu 06 Aoû 2009, 18:00
bon,impossible de démonter le volant, l'arrache volant,ne veut rien savoir.même en chauffant et c...
en plus hier soir,pour couronner le tout,je me suis aperçu que mon piston est fissuré sur environ 15mm du bas de la jupe jusqu'à environ 5,6mm sous le segment côté admission,
et marqué comme une amorçe de serrage,pourtant,la chemise est nickel,pas une marque....pfffff
