- rcyann
- Nombre de messages : 229
Problème frein
Ven 22 Mai 2009, 21:43
salut a tous help!quand j appuie sur le maitre cylindre de mes freins hydro le piston bouge a peine ,environ un demi millimetre et encore, de plus j appuie avec mon pouce en forcant comme un ane.Est ce normal ou pas .Merci d avance.
- Nombre de messages : 18096
Re: Problème frein
Ven 22 Mai 2009, 21:44
Ton circuit est bien purgé? des fuites peut être? entrée d'air?
- Fg
- Nombre de messages : 1469
Re: Problème frein
Ven 22 Mai 2009, 21:51
Il doit avoir des bulles d'air.
- rcyann
re frein
Ven 22 Mai 2009, 22:00
comment purge t on le circuit? Peut etre les vis dessous les pistons?Et comment injecte t on le liquide de frein? Car il y a sur le maitre cylindre un orifice (un tout petit trou)mais qui n est pas bouché .On peut voir le maitre cylindre sur les photos que j ai envoyer aujourdhui a la rubrique presentation des vehicules.Pour info j ai acheter les freins d occas sur e bay.De plus j ai demonté le maitre cylindre et sur l espece de vis qui comprime il ni y a pas de joint au bout ,c est normal ?
Re: Problème frein
Ven 22 Mai 2009, 22:04
Yann essais de faire répondre au post que tu crée, parce que là, à chaque fois tu crée un nouveau post.
- rcyann
re frein rcyann
Ven 22 Mai 2009, 22:13
oui c est vrai !scuze sousou faut que je me fase au site ,je vais faire attention.
Re: Problème frein
Ven 22 Mai 2009, 22:33
T'inquiet, j'ai tout réunis
