probleme alignement petit pignon avec la couronne
4 participants
- leopard51
- Nombre de messages : 57
Ven 05 Mar 2010, 11:23
voial je viens de remonter mon moteur sur le chassis mais le petit pignon avec le gros donc la ocuronne ne sont pas centrer donc le petit pignon prend a peut pret sur la moitie de la couronne est ce que c est normal je tiens aussi a preciser que j'ai une cascade tout en alu je galere grave et par contre mon pignon du differentiel avec la couronne du differentiel sont parfaitement centrer .
- Vince
- Nombre de messages : 490
Re: probleme alignement petit pignon avec la couronne
Ven 05 Mar 2010, 11:25
leopard51 a écrit:voial je viens de remonter mon moteur sur le chassis mais le petit pignon avec le gros donc la ocuronne ne sont pas centrer donc le petit pignon prend a peut pret sur la moitie de la couronne est ce que c est normal je tiens aussi a preciser que j'ai une cascade tout en alu je galere grave et par contre mon pignon du differentiel avec la couronne du differentiel sont parfaitement centrer .
balance nous une p'tite photo? çà parle mieux......
- leopard51
Ven 05 Mar 2010, 11:43
voila apres plusieurs essaie j 'ai reussi a mettre une belle photo enfin je pense que sa vous ira .
Ven 05 Mar 2010, 11:54
Tournes ton ptit pignon dans l'autre sens......cà devrait aller mieux !!
- leopard51
Ven 05 Mar 2010, 12:22
effectivement sa va beaucoup mieux et c est la seul chose auquel je n'avais pas toucher ce petit pignon!
par contre pour la couronne (celle que j arrivais pas a aligner tout a l heure lol ) est ce qu'on doit caler avec une rondelle soit derriere ou devant ou meme des 2 coter car y a un beau jour avant de mettre le circlips ou alors y faut juste desserer le porte couronne pour pouvoir ravancer l'ensemble est ce qu il faut que le porte couronne touche la cascade derriere ? .
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Ven 05 Mar 2010, 13:17
mets ton clips, desserre le porte couronne, plaque l'ensemble contre le clips. resserre le porte couronne.
remet l'ensemble axe+porte couronne en place contre le roulement.
