599 €
julienbavoux
Nombre de messages : 20
Prénom : julien
problème alignement "engrenages" Empty problème alignement "engrenages"
Mer 23 Jan 2013, 15:32
Salut à tous!
Voila j'ai réussi à convertir un ami au baja!Cependant étant d'occasion,il possèdait quelques attrapes débutant du style suspete pas serré ou serveau de direction mal vissé a la platine...Un soucis m'inquiete plus.J'ai decouvers un manque sérieux de jus à basse vitesse sur son baja et j'ai vu que le petit engrenage de l'axe moteur est décalé de celui du grand engrenage de la transmission.En effet,seul la moitier "en largeur" des engrenages sont en contacte;l'autre moitié caresse l'air.....Sur mon monster Fg les engrenages sont parfaitements alignés et je me demandais si l'un de vous pouvait me dire comment régler ce soucis.
Merci pour vos réponses je l'espere et n'oublier pas de vous amusez Wink
Julien.
PauloGSX
PauloGSX
Nombre de messages : 84
Prénom : Paul
problème alignement "engrenages" Empty Re: problème alignement "engrenages"
Mer 23 Jan 2013, 16:47
Salut à toi tu parle du pignon de cloche d'embrayage ? tu as une photo?
j ai eu le probleme il a dut etre change apparement il n'a pas remis lea bonne reference il y a plusieurs modeles de 18 dents et l 'un est plus large que l'autre Sad
Tu as 1 clips au bout de l'axe de cloche ?
Tu compenses avec des rondelles d'epaisseur cote roulement de la plaque de transmission jusqu'à affleurer le clips Very Happy
Nombre de messages : 513
Mer 23 Jan 2013, 16:56
Je suppose que tu veux parler du pignon de cloche , il est surement monté a l'envers c'est a dire que le coté ou tu serres les vis du pignon sur l'axe de cloche doit se trouver coté moteur sinon tu aura le décalage dont tu parle avec la courrone de transmission .
Philippe
julienbavoux
Prénom : julien
Mer 23 Jan 2013, 19:28
Merci de vos réponses si rapides.
Je n'ais malheureusement pas de photo pour le moment cependant je dois ajouter que le pignon de cloche (je parle bien de l'engrenage qui est sur l'arbre passant par l'embrayage) dépasse du coté extérieur du chassi et non pas vers le coté intérieur.Je pense que l'engrenage est bon mais j'ignore cependant si l'axe est trop grand ou alors qu'il y a un surplus de compensassions par des rondelles ou autres....J'éssais de faire parvenir une photo au plus vite,il faut que je contacte mon ami et propriétaire du baja problématique.
Bonne soirée à tous!
Julien.
julienbavoux
Prénom : julien
Mer 23 Jan 2013, 20:23
petite correction....l'engrenage est bel et bien comme vous l'avez presenti enfoncé coté moteur.
J'ai une cliché que je vais ajouter.Cependant mon ami n'a pas eut le temps d'enveler la protection corronne mais on peut deviner le décalage à travers.
Bonne soirée!
Julien.
julienbavoux
Prénom : julien
Mer 23 Jan 2013, 20:30
problème alignement "engrenages" Ipad_013
julienbavoux
Prénom : julien
Mer 23 Jan 2013, 20:31
problème alignement "engrenages" Ipad_014
Mer 23 Jan 2013, 21:39
Salut on dirait que la grosse couronne est montée à l'envers, il suffit de la remonter dans l'autre sens Wink
problème alignement "engrenages" 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mer 23 Jan 2013, 21:58
davrace a écrit:Salut on dirait que la grosse couronne est montée à l'envers, il suffit de la remonter dans l'autre sens Wink
problème alignement "engrenages" 388928 avec david!!
julienbavoux
Prénom : julien
Jeu 24 Jan 2013, 08:23
Merci à vous tous pour vos réponses si rapides.Vendredi j'ai le bolide dans les mains et je vous dirais si effectivement il suffisait juste de remonter la grande roue dans le bon sens merci
Bonne journée.
Julien.
Stouf 28
Nombre de messages : 14
Prénom : Stéphane
Mar 28 Mai 2013, 15:15
PauloGSX a écrit:j ai eu le probleme il a dut etre change apparement il n'a pas remis lea bonne reference il y a plusieurs modeles de 18 dents et l 'un est plus large que l'autre Sad
Hello, je déterre un peu...
Tu aurais la référence du pignon de 18 large stp ?
Mar 28 Mai 2013, 19:36
Voici le tableau de concordance des rapports FG Wink
problème alignement "engrenages" Dscf2010
Alain problème alignement "engrenages" 805178
problème alignement "engrenages" Teamfg10
Stouf 28
Prénom : Stéphane
Mar 28 Mai 2013, 20:22
Ok merci ! Very Happy
J'ai fouillé un peu et je crois que la ref du 18 acier étroit (celui que j'ai) c'est 6432 et celle du acier large c'est 6432/1.
Je pense finalement garder le 18 acier étroit et opter pour le kit couronne acier (6492) + couvercle lexan (6423).
