-55%
49.99 € 109.99 €
Pierre
Pierre
Nombre de messages : 622
pignon 24 avec couronne 40 Empty pignon 24 avec couronne 40
Sam 05 Jan 2008, 12:48
bonjour,
pensez vous que je peux monter sur mon marder un pignon de 24 avec une couronne de 40? sur les documentations ça s'arrete a 22*42
L'effet espéré serait-il bien une perte de patate au demarrage et un peu plus d'allonge en vitesse de pointe?
Est ce que je ne vais pas trop forcer sur mon embrayage?
dark-bobo
dark-bobo
Nombre de messages : 30
http://www.dark-bobo.fr
pignon 24 avec couronne 40 Empty re
Sam 05 Jan 2008, 19:54
Salut pierre
Le rapport 24*40 est le rapport utilisé en piste GT.
Perso je l ai deja utilisé sur mon marder aux marmousets c était plutot pas mal en loisir.
L embrayage ne vas pas trop souffrir je te conseil de mettre un embrayagfe d origine mais allégé avec un ressort plus dur.
Tu vas gagné pratiquement 1200 Tours avant de collé.
J espere avoir repondu a ta question
A+++
aurelien
Pierre
Pierre
pignon 24 avec couronne 40 Empty Re: pignon 24 avec couronne 40
Dim 06 Jan 2008, 00:42
oui c'est parfait comme réponse
je voulais effectivement avoir un avis de quelqu'un qui avait déja monté ce rapport. Je veux me servir de ce rapport quand je mets mes pneus pistes pour ne pas qu'au demarrage elle soit incontrolable (surtout quand le sol est humide comme en ce moment)
Par contre t'entends quoi par "collé"?
merci aurélien
Dim 06 Jan 2008, 08:43
Salut à tous,
Le rapport 24X40 fonctionne bien avec les pneus de GT.
Il permet de calmer le marder à l'accélération et de ne pas arriver au régime maxi du moteur trop rapidement.
Ce qu'Aurélien veut dire par "coller", c'est le moment où les masselottes d'embrayage entrent en contact avec la cloche. Wink
Nombre de messages : 1273
Dim 06 Jan 2008, 10:56
Nous on règle l'embrayage en mettant le doigt sur la cloche et on sent quand celui ci prend, mais je crois qu'il faut une certaine expérience dans ce dommaine, je vous rassure il y a pas de danger
Pierre
Pierre
Dim 06 Jan 2008, 15:13
pour l'instant je vais monter ce nouveau rapport que je devrai recevoir dans la semaine avec une nouveau embrayage allégé et voir ce que ça donne.
en ce qui concerne le reglage au doigt, j'aurais peut etre besoin de plus d'explication. d'abord il doit falloir avoir un embrayage reglable!
Nombre de messages : 1951
Dim 06 Jan 2008, 16:57
Pierre,
Sur mes TT j'ai toujours eu l'embrayage d'origine qui fonctionne, je pense , tres bien Exclamation
Je suis d'accord avec Alain : les pignons 24 X 40 vont en partis regler ton probleme de voiture qui est incontrolable sur piste humide .
Ca va la calmer à l'acceleration Exclamation
Nombre de messages : 1469
Dim 06 Jan 2008, 17:40
Si tu roules sur une piste avec des pneus piste aucun problème pour le rapport 24x40.
Le 20 vas bien aussi
Pierre
Pierre
Dim 06 Jan 2008, 18:18
ok pour le rapport 24*40!
mais vous etes sur que le rapport 20*40 est compatible? il ne va pas y avoir d'espace entre le pignon et la couronne?
quel sera en fait la difference ente la couronne 24 et 20 sur l'acceleration de la voiture?
Dim 06 Jan 2008, 18:26
Plus tu montes en taille (nombre de dents)sur le petit pignon moins la voiture est nerveuse.
Alain cheers
dark-bobo
dark-bobo
Dim 06 Jan 2008, 18:28
Perso le 20*40 j ai jamais essayé d aprés le bouquin FG le 20*40 ne passe pas mais il faut essayé tu sera viute fixé.
Pierre
Pierre
Dim 06 Jan 2008, 19:20
ok pour le pignon plus il est gros et moins on a de nervosité
moi aussi il me semble que sur le documentation le pignon 20 ne va pas avec le 40
il faut bien un 24.
monstergarage
Nombre de messages : 9
Ven 18 Avr 2008, 22:23
cool ca c est super interessant je chercher justement comme avoir de la peche au demarage ..merci..
Sam 19 Avr 2008, 11:34
monstergarage a écrit:cool ca c est super interessant je chercher justement comme avoir de la peche au demarage ..merci..
Ca sert à ça un forum Wink Wink
