probleme de ralenti
+8
nono77
rafoot
Vévère
celestin marder FG
12 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Re: probleme de ralenti
Mer 11 Aoû 2010, 11:19
Merci !
A+, Gilles
A+, Gilles
- frelon 56
- Nombre de messages : 42
Prénom : jm
Sam 29 Jan 2022, 10:07
J'ai le même problème, je m'explique après avoir nettoyé et changer tous les joints de mon carburateur wt 668, vis de ralenti serrée à fond le moteur cale, il ne tient pas le ralenti, pour qu'il ne cale pas j'appuie légèrement sur l'axe du papillon.
Les réglages de vis H et L ont été remis comme à l'origine 1tour 25
Je pense à une prise d'air mais où? tous les joints sont neuf.
Avez vous une solution?
- Nombre de messages : 18110
Jeu 10 Fév 2022, 17:17
Je pense plus a une usure de l'axe du papillon qui génère une entrée d'air donc des réglages instables.
- frelon 56
Prénom : jm
Dim 13 Fév 2022, 14:35
Merci pour ta réponse,
J'ai contrôlé l'axe il me parait bon, j'ai redémonté le haut du carburateur, changé le joint et la membrane celle qui appuie sur le pointeau, je remonte tout, et là l'essence ne remonte pas au carburateur, je redémonte toujours le haut du carburateur je remet les autres joints quasiment neufs, je remonte l'ensemble et là l'essence arrive et depuis plusieurs roulage je n'ai plus de problème, bizarre , il tient bien le ralenti sans que la vis soit serrée à fond, je pense qu'il ne faut pas chercher à comprendre quelques fois
Page 2 sur 2 • 1, 2
