-28%
229.99 € 318.99 €
probleme de ralenti
+8
nono77
rafoot
Vévère
celestin marder FG
12 participants
celestin marder FG
celestin marder FG
Nombre de messages : 8
Prénom : celestin marder FG
probleme de ralenti Empty probleme de ralenti
Mar 19 Jan 2010, 21:39
bonjour, mon marder ne tien plus le ralenti, meme avec la vis du ralenti serrer a fond, quelqu un peux m aider?
probleme de ralenti Empty Re: probleme de ralenti
Mar 19 Jan 2010, 22:22
As tu essayé de remettre les réglages d'origine du carbu?
@+ probleme de ralenti 122534
Vévère
Vévère
Nombre de messages : 40
Prénom : HERVE
Mar 19 Jan 2010, 22:39
SALUT
VERIFIE TON CARBU TA PEU ETRE UNE MERDE DEDANS
celestin marder FG
celestin marder FG
Mar 19 Jan 2010, 22:45
bas j'ai demonter entierement le carbu et je l ai nettoyer, mais par contre mon carbu tourne sur des bidouillage et je ne connai plus les reglages d origine etant donner la vie de mo marder c est a dire 10ans donc si vous savez? merci d avance
Mar 19 Jan 2010, 22:51
il va falloir que tu nous en dise un peu plus...
Marque du moteur, cylindrée?
Sinon reprends les réglages de base: 1tr 1/4 sur la L et 1tr 1/2 sur la H.
celestin marder FG
celestin marder FG
Mar 19 Jan 2010, 22:54
oula je vous dirai demain pour le model exact mais c est un des tout premier zenoah 22cc et j essayerai les reglages merci
rafoot
rafoot
Nombre de messages : 330
Mer 20 Jan 2010, 06:30
As tu de la compression ? ça peut aussi jouer sur le ralenti.
nono77
nono77
Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Mer 20 Jan 2010, 09:27
si tu as demonter entierement ton carbu, tu peux le mettre a la poubelle et en racheter un.
un carbu c'est comme du consommable, si tu le demonte ca ne refonctionne jamais bien.
sinon tu peux avoir aussi une prise d'air sur tes joints
Mer 20 Jan 2010, 09:38
Nono n'a pas tord.... ne jamais démonter complètement son carburateur!
Si c'est juste l'enlever du cylindre, ça va.
Mer 20 Jan 2010, 10:35
On peut le faire, avec beaucoup de chance, ca peut refonctionner, mais je déconseille fortement aussi le démontage du carbu probleme de ralenti Icon_exclaim
Alain probleme de ralenti 805178
probleme de ralenti Teamfg10
Mer 20 Jan 2010, 11:51
Ah bon Question Question scratch C'est nouveau cà Exclamation Exclamation Vous etes tous sponsorisés,les copain ou vous etes "claqués" de tunes.... Wink
Perso,je démonte entièrement mon carbu,je le passe à la souflette,je change tout les joints et c'est reparti comme en 14.... Il ai vrai que j'ai connu un pilote qui ayant un problème de règlage de moteur (KT12) ne s'ai pas pris la tete;;il à tout simplement changé le moteur....... probleme de ralenti 90353 probleme de ralenti 90353 probleme de ralenti 90353
tropbiendit haha haha haha
probleme de ralenti Dsc01810probleme de ralenti Mb68_c10 probleme de ralenti Los06012
Mer 20 Jan 2010, 12:01
Pas sponsorisé, Serge probleme de ralenti Icon_wink
Effectivement si tu changes tous les joints c'est différent, mais la plupart du temps les pilotes remontent le carbu sans les changer. probleme de ralenti Icon_exclaim
Mer 20 Jan 2010, 12:13
Il ai clair qu'il ne faut pas bricoler ou alors s'attendre à des problèmes de règlages carbu laborieux...
Ca me rappele qu'il y a une dizainne d'années en CF... Rolling Eyes ..... j'ai assisté à une scéance de mécanique extraordinaire affraid ::démontage d'un moteur boueux,intervention au coeur de la Bète, et cerise sur le gateau, le coups de chiffon boueux sur la jupe de piston avant le remontage ,le tout,avec des mimines non moins boueuses.... probleme de ralenti 90353 probleme de ralenti 90353 probleme de ralenti 90353
celestin marder FG
celestin marder FG
Mer 20 Jan 2010, 12:25
y faut je change le join entre le moteur et le carbu, ya une prise d air qui empeche le ralenti
merci pour les conseille tjrs sympa
Mer 20 Jan 2010, 12:39
Les joints entre entre le moteur, le carbu et le filtre à air ne posent pas de problèmes probleme de ralenti Icon_exclaim
Nombre de messages : 1252
Mar 10 Aoû 2010, 13:16
Salut ! Je remonte ce topic pour une question ( encors une fois, oui je sais ... clown )
Mes reglages sont ceux d'usine, mais quand je freine, le moteur cale ... Je dois visser la vis de ralenti quand même ?
Je précise : Moteur en cours de rodage.
A+, Gilles Wink
nico57555
Nombre de messages : 340
Mar 10 Aoû 2010, 15:51
il tien le ralentit?
PAL 71
Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
Mar 10 Aoû 2010, 15:59
Regarde si ton servo Gaz/frein est bien réglé car si il cale seulement quand tu freine c'est que le servo et le carbu ne sont pas réglé comme il le faut.
En ressérant un peu la vis L tu augmente ton ralenti mais a faire avec l'axe des gaz à zéro.
Et aprés tu ajuste ton servo si besoin.
Y'a peut être une autre façon de faire mais c'est comme ça que je fairai.
Mar 10 Aoû 2010, 16:35
Nico > Oui, le ralenti tient ( car j'ai reglé les trim )
PAL > Ok, je vais essayer, merci Wink
nico57555
Mar 10 Aoû 2010, 16:37
il dois tenir sans trim
Mar 10 Aoû 2010, 17:56
Oui, le ralenti tient sans trim. Maintenant, je veut qu'il ne cale plus en au freinage. Voilà, A+ Wink
PS : Pour l'instant, je huile les amortos, alors je verrais tout sa au retour de mes vacances.
A+, Gilles Wink
timaiki
timaiki
Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Mar 10 Aoû 2010, 18:52
si il cale au freinage c'est ptéte du au réglage,je pensse que quand tu freine sa mais un bon cou frein au moteur donc il cale donc un mini cou de tourne vis pourrais à ranger sa.Après chui pas le pro du moteur mais je donne mon avis.
Mar 10 Aoû 2010, 20:05
Passe nous voir à Mareuil les Meaux probleme de ralenti Icon_wink
Ton moteur devrait tourner correctement sans les tringleries probleme de ralenti Icon_exclaim
Mar 10 Aoû 2010, 21:41
Timaiki > Possible ... J'me disais sa aussi.
Alain > J'passerais avec mon père un de ces jours quand je serais revenu de vacances (j'pars Vendredi !)
J'tenvoi un MP à l'occazzz.
A+, Gilles Wink
timaiki
timaiki
Prénom : Anthony
Mer 11 Aoû 2010, 10:53
oféte bonne vacance Surprised Surprised .
